    Golf Аватар для Scania
    Латвия
    Получено: 39
    Отправлено: 13
    По умолчанию AFN работает только на холстых и не реагирует на газ!
    Странная поломка произошла сегодня.
    На ходу резко упали обороты и после этого мотор работает только на ХХ и не реагирует на педаль газа!Работает ровно,без дёрганий.Потом выяснил странный алгоритм-при заводке мотора,если нажать на педаль тормоза и удерживать её,то реакция на педаль газа в норме!Но стоит отпустить тормоз,то обороты вырастают до 1100 и всё,реакции на газ нет!Решил что "лягушка" виновата!Посмотрел-да вроде всё нормально,зазора нет,стопники горят.Проверил все контакты-вроде тоже в порядке.Завтра поеду на диагностику,смотреть ошибки.Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Passat Variant 1,9 TDI(был) ☭
    Renault Espace IV 2,2dCI ☭
    Scania а у тебя думается мне автомат?
    Латвия
    Получено: 39
    Отправлено: 13
    Нет.Механика.
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 6%EA%EE%EC
    походу где то близко у нас поломки стоят, только у меня пока едет аппарат
    По умолчанию Re: AFN работает только на холстых и не реагирует на газ!
    уважаемый Scania, скорее всегоу вас стоит ошибка в бортовом компьютере под номером 777 или ошибка у дилеров 0777 (Geber f
    Получено: 9
    Факт, что если педаль газа поломается - от нее нет сигнала, то блок управления дает повышенные ХХ двигателя, чтобы добратсья до сервиса. Возможно - как раз тот случай.
    Лично у меня пропадает сигнал с педали газа когда сыро (на улице) или отопитель салона включён "в ноги" мне на сервисе сказали, что возможно 2 варианта:
    1. где-то между педалью газа и ЭБУ пропадает сигнал (контакты и т д)
    2 или самое хреновое - Накрывается этот датчик! (с 98г его нельзя разобрать только замена 345 ЕВРО!
    Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
    И что ещё самое интересное этот "гемор" с педалью газа происходит только когда машина прогрета до рабочей температуры.
    Дальше можно ехать только когда машина полностью остынет.
    Ошибка эта появляется 1-2 раза в месяц
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от Cubas
    345 ЕВРО!
    или 2500 рэ (100 $) за б/у
    У Вас чё, все шроды позакрывали???
    345 ЕВРО!
    Нет, шроты есть вот только этих датчиков 5 моделей!
    и встретить такой же Пассат на шроте очень сложно........
  1. Подогрев сидений работает только в режиме "5"
    от АлександрЪ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 00:31
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 09:14
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 09:10
  4. ABS работает только на морозе
    от хранитель в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 15:10
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 21:32
