    Украина
    По умолчанию Запутался, какой у меня двигатель.
    Извините это у меня первый дизель. Запутался, какой у меня двигатель.
    На бумажке наклеенной, на кожухе защиты ремней кроме всяких надписей нашел надпись ATJ. Под клапанной крышкой обнаружил, что то типа электромагнитов с проводами. Это что насос- форсунка или нет и есть ли она на этом двигателе?
    Внешне двигатель без кожуха см фото.
    И самое главное с чего все началось. Я хотел попробовать поставить чуть позже угол впрыска у меня 5,1 гр. Расхождения валов 0,3 гр Работа двигателя напоминает трактор Беларусь. Тяга нормальная. Расход по топливу нормальный- как по книжке. Расход масла 250ml на 1000 км. Пробег 127т. Вроде реальный. Как это сделать на моем двигателе?
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 102
    Отправлено: 386
    с 2000 года на дизеле 127 и реальный ???
    [-X не поверю!
    скинь свой VIN в темку - там тебе ребята быстро пробьют!
    все узнаешь про него!
    Было: Passat B-5 2001 1.8T! Ford-Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6 2008 2.0 TDi DSG,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
    Украина
    [-X не поверю!
    С удовольствием и большим интересом. Ветка где подскажите?
    А вин WVWZZZ3BZYP367138
    Она по истории стояла с 2002. Видны остатки опечаток. И в сервисной книге подтверждается. На сервисе пробивали - информация только то, что сделана по заказу для Укрины и все.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    на BHW двигатель похож очень
    Беларусь, Минск
    а чего такой большой?..у меня кушает 300 грамм на 5000 км...
    Украина
    Пытаюсь разобраться. Меня это тоже не радует. Хотя в сервисной книжке(родной), пишут допустимый расход (типо чтоб не доставали) до 1л на 1000. Я балдею. Хотя мошина хорошая, технологичная. Как снять какую лампочку, так такое ощющение, что в космос собирались оправлять. Не сравнить с новыми шевралетами( не в обиду)...Отвлекся. Ода о В5...
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    По VIN у тебя мотор ATJ
    Должен быть этот угол у тебя -1....+2 град НА ПРОГРЕТОМ моторе. На холодном ( не прогретом.. будет значительно раньше). Может мерял на не прогретом?
    Это нормально... ( допуск -+ 3 град)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Украина
    Спасибо.
    Я мерял притемпературе двигателя 65 и 90 гр. Угол впрыска был 5.1. Интересно а когда меряеш VAGcom пишет рядом с окошком нормы или это что то другое. На них можно ориентироваться как на ному. У меня было написано 5-7гр
    Как сделать позже на моем двигателе???
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    а в каком окошке смотрел?.. Сдается, что ты чуток перепутал..
    5-7 Это ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВПРЫСКА по углу КВ.... Это окно 3 (Injection period ). Там норма и есть 5-7 град.
    А момент начала впрыска (угол впрыска) - это окно 2 (Commencement of injection )
    Можно корнечно.
    ты скорее всего перепутал... момент впрыска с продолжительгостью впрыска...
    Украина
    А в группе какой.
    Commencement of injection я чего-то не нашел.
    Я в группе 4 пункт 2 нашел Spec start of inj (1BTDC-2ATDC)(°BTDC). Если это оно то уменя 3,1 при температуре 69 градусов.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    На 2000г?
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    А в группе какой
    Все эти параметры...в группе 004
    1- обороты
    2 - угол начала впрыска
    3 - продолжительность впрыска
    4 - угол синхронизации ( рассогласование КВ и РВ)
    Commencement of injection я чето не нашел
    а что у тебя там написано ( 004 - 2). Может написано и как-то по другому..но смысл не меняется...
    P.S Это все справедливо для дизелей с PD ( AJM, ATJ , AVB, AVF, AWX)
    Украина
    Спасибо!
    Получается 3.1 это силь рано? И как его подрегулировать?
    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
    Толь получил инфу по вин коду! ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНАСТЬ!
    По нему у меня двигатель
    4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/85 КВТ TDI НАСОС-ФОРСУНКА, БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T4N/TD0
    ATJ № 50476
    Как же на нем подрегулировать 2 - угол начала впрыска?
    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
    Получается 3.1 это силь рано или поздно? И как его подрегулировать?И если это поздно и я поставлю раньше-грохоту еще больше будет?
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Для твоего мотора как я писал, угол впрыска должен быть..-1....+2 град
    На ПРОГРЕТОМ МОТОРЕ !!!
    Если у тебя РЕАЛЬНО -3.1 град ( ну или +) все равно не в допуске.., то регулируется так.... ТОЛЬКО этими регулировками особо не увлекаться... делать только то что знаешь и уверен !!!
    Двигатель -логин (вводишь 12233) - адаптация - канал 04. В этом канале регулируется угол начала впрыска. Цифры кот. ты увидишь в окне... будут типа.."32768" Это условные единицы. 32768 - это некий базовый уровень. если у тебя другой - поставь 32768 и проверь потом угол... ( да после выставки - не забудь сделать "save")
    Подбором этого ( т.е изменением) 32768 уровня - меняешь регулируемое значение..
    P/S Если что-то "нарегулировал" вернуть все настройки назад можно так... выбираешь канал 00 (ну после этого есс-но "Двигатель -логин (вводишь 12233) - адаптация") - и SAVE - эта адаптация возвращает ВСЕ ранее сделанные изменения ( и те кот были сделаны до тебя) к первоначальному уровню!
    Удачи !! И не злоупотребляй адаптациями...
    Получено: 35
    Сева
    у нас пассаты дизеля только с 4го года пошли, и только BHW я и знать не знаю какие были на них до этого
    Украина
    ВО!! Очень благодарю!
    Ручки зачесались, зачесались...
    Класно и ненадо гаек крутить!
    Подскажите, что бы делать адаптацию, VAGcom должен быть активированный? Ключ на VAGcom 311,2-N версию рабочий не нашел.
    Какой нашел кряк не срабатывал.
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Конечно !
    не активированный не сохраняет ничего !
    Украина
    У меня есть крякнутый V-C 5, но он не работает с моим переходником.
    Зато хорошо работает с VAGcom 311,2-N ru- но нет ключа
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 23:03
  2. как узнать какой у меня маховик?
    от lexa09587 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 23:50
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 14:00
  4. Запутался. Какой ремень ставить?
    от tommy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:39
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 18:38
