    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 23
    По умолчанию Литые диски (+)
    Чем грозит установка литых дисков с параметрами 7*16 вылет 45 и резиной 205/55/R16 на пасю 5,5? В поиске был, конкретно ничего не понял)))
    VW Passat B6 Variant 1,8TSI на автомате чЁрный
    ЛЮБАЯ РЕКЛАМА В ПОДПИСИ - КАРАЕТСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    Vorobey
    Да ничем!Только вылет
    Цитата Сообщение от Vorobey
    с ширеной в
    7*
    сурово слишком.Нагрузка на подшипники повышенная сокротит срок его службы!
    B5;АЕВ;1997.
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от vwagenist
    Vorobey
    с ширеной в
    7*
    Сократит на сколько? Внешне нормально будут смотреться? Раньше на машине стояли оригинальные диски с B6 4motion, но характеристики увы я их не знаю- тоже по идее была нагрузка?
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    Смотреться будут хорошо при условии качественниго дизайно дисков!Фото есть ?
    205/55/R16
    Такая резина на хороших дисках не может плохо смотреться!Название дисков и модель если нет фото дай!
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Исскуство требует жертв!!!!
    B5;АЕВ;1997.
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    А каким образом увеличится нагрузка на подшипники?!
    Vorobey
    Диски будут на 8 мм ГЛУБЖЕ, чем при штатном для B5.5 37-мм вылете. Я не уверен, что они вообще встанут нормально... Но точно не скажу - не пробовал.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 23
    Вот такие диски...
    Россия, Москва, ЗАО
    Vorobey писал(а):
    7*
    Нагрузка на подшипник может увеличиваться при условии изменения вылета диска (значение ЕТ.) Чем это значение меньше ,тем больший вытел имеет диск. Тем большую нагрузку испытывает подшипник ступицы.Но все это теория , на практике ИМХО это ни кто не доказал!
    Так что дерзай. Оч. симпатичные диски
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    доказано практикой!!!!
    Добавлено спустя 46 секунд:
    за счет вылета диска!!!!!! [-X
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Vorobey
    диск супер!!!!Это Replica?
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 223
    Отправлено: 241
    По сравнению с ЕТ 37 - у ЕТ 45 плечо меньше! отсюда вывод что крутящий момент на ось ступицы уменьшиться!
    Из личной практики- на НИВЕ ставил колеса от Волги- там вылет увиличивался на сантиметры! и НОРМАЛЬНО- 3 года ПОДШИПНИКИ не померли (это отечественные)
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    +1
    vwagenist
    45 вылет встает уже штатного для В5,5 размера 37 вылета.
    В клубе есть машины установленные на диски с вылетом 35, и хозяева не думают о выходе из строя подшипников, а конкретно на В5 35 вылет даст установить более широкую резину нежели 235/55 R16.
    Vorobey
    Пробуй мерить диски по месту с установкой на них планируемой резины (понимаю что вариант достаточно сложен), или хотя бы диски поставив на машину и смотри влезет ли резина желаемого размера, может рычаг мешать.
    Получено: 23
    Ну это просто на ниве не заметно, а вообще подшипники в данном случае разваливаются за пол года. Говорю из практики, у меня было две нивы
    А диски примерить боюсь не получиться, так что буду брать. Даже если вдруг они не подойдут, то думаю продать я их смогу тут без проблем.
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    Vorobey
    На электрозаводской без проблем в шиномонтаже примерим!Если есть желание подъезжай!
    СВАО
    Вроде не далеко
    B5;АЕВ;1997.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    у меня 16х7 стоят
    215/55/16 все в порядке вместо 195/65/15, дорогу держат гораздо лучше и смотрится тож хорошо...а то что на фотке, по-моему вообще 17"
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    На B5.5 литье -ET37, штамповка(официально рекомендовалось на зиму)с вылетом ET 45
    Так шо встанет без проблем, другое дело как смотреца будет, 37 вылет гораздо нарядней, так как колеса при этом вылете, визуально соответствуют кузову, при ET45, колеса утопятся внутрь(по отношению к кузову)
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    А ты мне покажи хоть 1 стальной диск на Б5+, у котрого вылет 45?
    Максимум 40, это и для R16 штампа, под 2,8 и 2,5ТДИ.У 15" штамповки 37 вылет.
  1. Не могу снять литые диски
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 16:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 12:17
  3. Литые диски....
    от Red RS в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 23:33
  4. Про литые диски!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 15:38
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 09:47
