    Россия, Саров
    По умолчанию Посторонний шум во время движения
    Появился посторонний шум со стороны двигателя во время движения, а точнее при переключении с одной передачи на другую при разгоне в районе 2000 оборотов. Сильнее шум при переключении с 1-й на 2-ю. Если кручу двигатель до 3000-4000 об., такого нет.
    Такой же звук появляется при торможении двигателем также около 2000 об.
    Звук очень похож на треск ослабшего ремня ГРМ, но вроде натяжитель не должен давать ослабнуть ремню. Так ли это? Какие будут мнения? Что за звук? Откуда?
    При всем при этом на стоящей авто слушали - никаких посторонних звуков.
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    А ты не думал что он со временем может всетаки давать ослабнуть ремню? ничто не вечно!
    WV ADR 98`, MB W140 S500L 97` , TLC 200 11' .
    я бы начал с того что проверил бы крепления защиты двигателя....
    особенно если она нештатная ...
    Беларусь, Минск
    Машина бы не ехала при этом.
    Как вариант, опоры двигателя
    Россия, Саров
    С защитой всё нормально.
    Добавлено спустя 19 минут 43 секунды:
    Я правильно понял - машина не поедет при ослабшем ремне ГРМ?
    При неиспраной опоре двигателя звук носит другой характер - единичные удары, стуки, а здесь треск, т.е. многократный, серийный. У меня такого не было, знакомый делился опытом. Если я не прав, поправте.
    RGOR
    +1
    проверить ничего не стоит ...
    а вот грохотала опора у меня так что мама не горюй, причем трелями, а не единичными ударами ... правда уменя дизель
    в ТМ даже не сразу поняли что это опора (по её останкам)
    "С защитой всё нормально."
    т.е. её нет ???
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    Ага особенно когда пореще на газ нажать!
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Саров
    При резком нажатии на газ шума никакого нет.
    Шум появляется при резком сбросе газа, как при переключении, так и при торможении двигателем.
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    т.е. её нет ???
    Защита есть, закреплена надежно, первым делом проверил.
    Россия, Саров
    Был в сервисе. Качали, дергали, стучали. Нашли "квакающую" правую подушку двигатля и оторваную гофру в системе выпуска. Но стуков в падушке не услышали, как не дергали двигатель! Решил подушку и гофру заменить.
    На сайте Еxist есть подушка немецкой фирмы Dello, кто-нибудь брал такую?
    я почему то так и подумал что подушки. У отчима на 124 подушки тоже менять надо было, потому что шумел двигатель на низких оборотах!
    E_Палыч, утебя дрыгатель прыгает по отсеку только под "нагрузкой", как мастера могли услышать её ??
    накуя Еxist ?? дороже места не нашел ??
    Pointer Аватар для .::VK::.
    Россия, Воронеж
    Чем дело кончилось? Мне тож подушку со стороны пассажира менять. Думаю что взять, ориг или неориг... ?
    Sonic
    А где дешевле екзиста то?
    VW Passat B5 Variant 1,9 TDI AFN МКП `98
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    какой номер
    +1
    Где дешевли есть?
    Добавлено спустя 25 минут 26 секунд:
    а какой номер у подушки двигателя на AWT
    у меня потекла, но не стучит, скоро менять видимо )
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Россия, Саров
    Поменял подушку со стороны пассажира, поставил фирмы Meyle, это минимум, что советовали взять в магазине. Звук частично пропал. Остался только звук при торможении двигателем около 2000 об.
    Россия, Воронеж
    Вот к примеру номер оригинала 8D0199382M, VAG: 2700р.
    А мона взять:
    - FEBI 11486 1200р
    - Lemforder 2173701 1650р
    - Meyle 100 199 0044 780р
    - Hans Pries 104 425 755 794р
    Что посоветуете?
    Это цены экзист опт2.
    Sonic, у тебя предложения какие по цене? ;)
    Неужеле дешевле ;)))) ?
    Россия, Воронеж
    Sonic
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 13:35
  2. Клапан EGR (AGR). Посторонний шум.
    от Dakota в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 23:32
  3. Во время движения включил паркинг и ....
    от герман в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 13:06
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 12:17
  5. Свист во время движения
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 12:07
