    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Снова АКПП
    В общем писал я по поводу это проблемы уже...посоветовали умные люди поехать в сервис...поехал...там мне посоветовли поменять масло и сказали что ошибка по 94 клапану исчезнет...стали менять...сняли поддон коробки, на поддоне обнаружилась дырка уже заваренная...дырка образовалась в результате удара...соответственно из-за этого выскочил фильтр и валялся на дне поддона...мастер сказал что всё из-за этого и ошибка и плохой разгон соответственно...
    В общем поменяли фильтр масло...всё вроде стало работать но через некоторое время снова начала машина тупить...посмотрел ваг-комом снова эта ошибка...
    Так вот в чём вопрос коробка када холодная работает как часы...но стоит чуток дать газу или резко затормозить опять начинается тупение...в клапане ли этом дело раз он на холодную работает?
    Что скажете???
    Вот думаю ехать на сервис и менять этот клапан...но смущает меня тока то что он работает када масло холодное в коробке...да и кажется мне что как приеду начнётся развод...
    Просто у друга тож с коробкой беда была ездил он на сервисы ему прогнозаровали замену вариатора...без диагностики и чего либо...он нашёл чувака который занимается вариаторами оказалось что дело только лишь в адаптации коробки...всё заняло 15 мин понадобился ваг-ком и специалист...
    Украина
    Что-то не прослеживается здесь работа "как часы".
    Что скажете???
    Ехать к специалисту, которому доверяешь.
    100%.....
    ....Тогда лучше не едь!
    Россия, Обнинск
    Rufus
    Если не найдешь хорошего спеца по коробке, езжай к официалам. У самого была проблемма с электроникой коробки, я так и не нашел человека, который бы взялся сразу. В сервисах очереди на 2-3 недели вперед. Поехал а "АВТОГАНЗу". Там есть ночная смена. Разобрались за две ночи, все ОК. Я доволен.
    Rufus
    94-й клапан - это клапан регулировки управления муфтой блокировки ГДТ..
    при обрыве цепи - коробка будет работать БЕЗ блокировки ГДТ...
    при КЗ - перейдет в аварийный режим...
    так что - нужно таки ехать на сервис и разбираться с этим клапаном...
    1967s
    Именно встаёт в аварийный режим и не переключается...и тупит...
    едь к дилеру или к специалистам по этим коробкам и пусть проверяют проводку к клапану 94 и меняют его если понадобится(расположен в ряду клапанов-соленоидов гидроблока)...коробку для этого снимать с машины НЕ надо...
    Украина
    Rufus!
    "Личные сообщения" читаешь?
    Звонил, спрашивал?
    vladd
    пока нет...у меня с трубками топливными возьня жуткая , надеюсь завтра закончить с нимиа потом браться за коробку иначе ваще никак
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 19:12
  2. И снова АКПП
    от Костяк-Ко в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 19:56
  3. Снова АКПП, прошу посмотреть фото
    от fergus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 17:04
  4. Снова АКПП
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 06:50
  5. И снова АКПП
    от Argenty в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 05:17
