1. #61
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    kazbich2004
    Вот черт...Естественно в 003 и 050 блоках, поля Oil level и Oil temperature пусты Чертов Long-Life
    Добавлено спустя 1 час 14 минут 48 секунд:
    Поступил так(цель была оповещение через 5 тыс пробега):
    -Закодировал на QG2 - Постоянные интервалы с ДТУМ (датчик температуры-уровня масла)
    - Канал 42 "Minimum mileage prior to service" написано что можно опустить планку до 5 тыс, у меня позволило опустить до 0. Следовательно поставил 0
    -Канал 43 "Maximum mileage prior to service" ну тут мешьше 15 не поставишь
    - Канал 44 "Maximum time interval prior to service" это скорее страховочная функция, например машина стояла и дни шли Поставил вместо 365 дней - 180 дней.
    -Канал 40 "Mileage since service" поставил значение 100, ибо 100 это 10000, а 15000-10000=5000
    -Канал 41 "Days since service" поставил значение 0, ибо максимум у нас теперь 180 дней. Как только счетчик дней станет 180 появится "Service now".
    04/AWT/GFY
  2. #62
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    А это не тоже самое, что в 45 канале "убрать" LongLife, вводом 00001 ?
    Я имею ввиду не через кодировку панели приборов на QG2,
    [quote]xxx?x: Serviceintervall (ab 09/2000)
    0 - Festes Intervall ohne Geber f
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #63
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    kazbich2004
    Думается всетаки вещи немного разные, кодировка включает-выключает ДТУМ. А значение 45 канала определяет максимальный пробег 15 или 30 тыс км. Впрочем думаю можно проверить.
    04/AWT/GFY
  4. #64
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    - Канал 44 "Maximum time interval prior to service" это скорее страховочная функция, например машина стояла и дни шли Mr. Green Поставил вместо 365 дней - 180 дней.
    -Канал 40 "Mileage since service" поставил значение 100, ибо 100 это 10000, а 15000-10000=5000 Mr. Green
    Хех, проехал 2 тыс - загорелось, Service 3000. Проехал еще 100 км - Service 2900 Работает значит
    P.S. Это мой 7000 пост
    04/AWT/GFY
  5. #65
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Работает значит
    У менятоже так-же работает... Я после замены масла в канале 40 поставил 30 (3 000 км) , решил, что сл. замену буду делать через 12 000 км. (15 000 - 12 000 = 3 000). И все тоже работает.. через 9 000 км при каждом вкл зажигания появляется надпись. " Service in 3000 km" и так далее. Уже 1600 осталось....
  6. #66
    Россия, Красноярск
    Здавствуйте!
    На сколько я понял, есть два способа настроить индикацию:
    1. Приборка в режиме QG2 (Сервис по фикс. интервалам с датчиком G266), но в этом случае приходится каждый раз при смене масла выставлять в 40-м канале цифру достигнутую путем не хитрых вычислений.
    2. Приборка в режиме QG0 (Фиксированный интервал без учета датчика температуры/уровня масла G226). В этом случае в 43-м канале раз и навсегда выставляется пробег между сменами масла, но тогда не учитываются показания этого датчика.
    Первый вариант хлопотный, а вот второй вариант чем гразит кроме того, что не загорится "желтая масленка"?
    И еще, можно по-подробнее описать процедуру переключения режимов приборной панели?
  7. #67
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    kazbich2004
    Mex@n!K
    Уважаемые, выложите, пожалуйста в БЗ в "удобоваримом" виде. Думаю, что многим будет актуально... (Мне в том числе)
    МЗСА
  8. #68
    Цитата Сообщение от Dick
    Mex@n!K
    Вопрос : Попадались -ли рабочие американские приборки в которых вообще отсутствуют каналы адаптации за исключением 2или 3 канала?
    У меня таже фигня, что делать?
  9. #69
    Россия, Красноярск
    Доброе время суток!
    У меня странная ситуация - раньше времени (если я ничего не путаю) загорелся " Service in 3000 km" Сейчас уже горит " Service in 1800 km" Вот мои значения по каналам:
    40 канал - 96
    41 канал - 77
    42 канал - 8
    43 канал - 15
    44 канал - 180
    45 канал - 1
    На сколько я понимаю с последней замены я проехал 9600км. А значит сообщение должно появиться только через 2400км. Почему оно появилось раньше? Может есть еще какой датчик определяющий качество масла в двигателе (масло реально черное) и он внес корректировку?
  10. #70
    Россия, Красноярск
    С ситуацией разобрался - необходимо перед выставлением значения в группу 40 в обязательном порядке обнулять группу 02!!!
  11. #71
    Россия, Псков
    Так и не могу победить свою приборную панель... ну никак не настроить индикатор ТО... пробовал все способы, которые смог найти, результата нет. Подскажите может у кого-то была подобная беда и есть какой-нибудь способ решить проблему ???
    Моя панель:
    Идент. номер: 3B0 920 920 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V23
    Кодировка: 07115
    Номер дилера: WSC 19411
    Комплектация по вину пробивается QG2 - Не активировано продление интервала ТО.
    При кодировании могу изменить 4-ю цифру только на 1 или 3, 0 и 2 не принимает.
    В 43 канале могу (хотя иногда и не с первого раза) выставить значение ниже 15, пробовал все значения 1-15.
    Каналы 40,41,42,44,45 не доступны.
  12. #72
    Россия, Красноярск
    Kryukov Возможно, что с вашей панелью операции описанный в этом топике не работают. Может подойдут процедуры для панелей до 1999г ???
    У меня панель:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 826
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Код: 05125
    Сервиса №: WSC 00164
    WVWZZZ3BZ2E024941 VWZ7Z0A3752388
  13. #73
    Добрый день! Тоже мучаюсь с настройкой индикации.Приборка 3B0 920 802. Кодирование: 07145. 4 цифра может принимать значения от 3 до 6. Комплектация по вину пробивается QG2.При покупке точно показывало servise ******.Теперь при попытке изменения в 40-45 группах, при включении зажигания либо ничего не пишет, либо пишет servise,но не показывает через сколько км. Подскажите.
  14. #74
    up!
  15. #75
    Россия, Красноярск
    cool
    А может перед внесением изменений попробовать "обнулить" группу "02"?!?!?! Попробуйте, может прокатит
  16. #76
    Россия, Краснодар
    QG0 Без продления интервалов ТО Это значит я не смогу ничего сделать и выставить интервалы? Если можно то каким способом?
  17. #77
    Россия, Красноярск
    grigorjeff
    Если удасться перекодировать приборку на QG2, то проблем не должно быть. См. первую страницу пост Mex@n!Kа, там все написано
  18. #78
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Эх, как бы найти способ корректировки 43 канала.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  19. #79
    Вроде заработало, но как-то странно:
    40 канал - 56
    41 канал - 18
    42 канал - 6
    43 канал - 7
    44 канал - 180
    45 канал - 1
    Стала писать servise 300km .Когда в 40 канале было 55 - servise не индицировался. Где я напутал?
  20. #80
    Россия, Красноярск
    cool
    Боюсь показаться назойлевым - но вы точно обнуляете 02 канал перед внесением изменений?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 16:17
  2. замените тормозные колодк, индикатор на панели
    от NoiseAttack в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 08:00
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 11:31
  4. Индикатор открытых дверей
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 09:21
  5. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:09
