    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    По умолчанию Установка ксенона
    На прошлой неделе окончательно определился с желанием установить комплект ксенона. В пятницу был приобретен установочный комплект Berus Н7 4300. Установку наметил на субботу, ставил сам.
    Не буду вдаваться в вопросы выбора ксенона, т.к. купленный мною комплект - единственный приемлемый для меня вариант.
    Что касается разборки машины и применяемых инструментов - все это уже неоднократно описывалось на форуме, а потому остановлюсь исключительно на тех моментах, которые отличаются:
    1. Было принято не совсем стандартное решение по установке самих блоков, а именно - закрепить их на металлическом усилителе бампера. Для этого пришлось снять усилитель бампера (торкс большого размера). Одно отверстие (сквозное) в усилителе уже имелось. Для более надежной фиксации пришлось сделать второе отверстие и нарезать в нем резьбу (сверло 5.2, метчик 6).
    [pic]6184[/pic]
    Нужно сказать, что после установки блоков немного усложнилась процедура снятия установки усилителя бампера, т.е. ключ стал упираться в блоки, поэтому как вариант - фиксацию блоков вторым болтом через второе отверстие с нарезанной резьбой можно производить на машине после установке усилителя.
    [pic]6187[/pic]
    2. После визуального осмотра ксеноновых ламп стало ясно, что просунуть скобу фиксации лампы в фаре через уплотнительную резинку и пластиковые колодки контактов лампы фактически нереально. Пилить (подпиливать было бесполезно) скобу не хотелось, а потому пришлось снять пластиковые колодки, вынуть проводку из уплотнителя и надеть фиксирующие скобы, после чего собрать все в обратном порядке. Второе изменение - было решено организовать соединение лампы с блоком розжига внутри фары, а потому через резиновый уплотнитель были просунуты провода от блока (а не от лампы как было изначально).
    [pic]6183[/pic]
    [pic]6181[/pic]
    [pic]6180[/pic]
    Для снятия пластиковых колодок использовал обычную швейную иголку.
    3. В отличие от стандартной схемы было решено ввести проводку внутрь фары через пластиковую крышку. Для этого при помощи дрели и напильника в крышке было проделано отверстие диаметром 24 мм., в отверстие вставлена проводка и уплотнительная резинка.
    [pic]6188[/pic]
    [pic]6189[/pic]
    Дальше все по обычной схеме, подключение проводов, и сборка в обратной последовательности.
    На удивление все заработало с первого раза, а вот бампер пришлось ставить дважды (первый раз криво встала защита двигателя).
    В итоге за выходные ксенон был установлен
    Общие рекомендации:
    1. При разборке/сборке передней части лучше не лениться и снимать все детали как положено (я поленился снять решетку радиатора из-за рычажка открывания капота, в результате решетка мешала мне нормально работать).
    2. При сборке следует очень внимательно следить, чтобы все встало на свои места (я про бампер).
    3. Для удобства - лучше все делать с помощником (особенно устанавливать бампер).
    4. В холодную погоду детали становятся хрупкими, а руки мерзнут (нужен теплый бокс).
    5. Для беспроблемной работы нужно запастись нормальным инструментом и помещением (в заставленном гараже мне было практически не развернуться).
    6. После установки ксенона нужно отрегулировать фары (пока не сделал).
    На дороге пока не проверял, т.к. временно на машине не езжу и фары еще не отрегулированы, но судя по ощущениям светить стало заметно ярче. Кому интересно, еще пару фоток есть в персональной галерее
    Россия, Новгород Великий
    Тока хотел в асе узнать поставил или нет
    Молодца
    Скока времени ушло примерно?
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    IMHO - крепление блоков розжига на усилителе бампера не очень удачная идея.
    NAS
    1 блок можно привинтить было к около ДЗ, а второй около возд.фильтра.
    +1
    А зачем что то привинчивать? Есть же двухсторонний скотч Скоро год как держится
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Я ставил на болты.Надежнее.
    Стотч под водой отлетает.
    Ни чего не отлетит.Проверено!Не оторвешь!
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    NAS Хм ) геморойщик ))
    Блоки надо расспологать в холодных местах.
    Далее, Фары надо настраивать при наличии ламп, у которых "шарик" неотколеброван правильно. и то настроить не получитцо, имхо.
    п.с. У тебя занимает 2 дня, на спор ставил за 8 минут Человек ездит 1.5г уже... )
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    TheTERMINATOR
    Passat_RP
    Почему? Ведь на усилителе бампера холодно
    Дак ведь в первый раз + зимой + у меня были проблемы с фарами (были сломаны крепления отражателя к фаре, пришлось их вытаскивать и клеить). Думаю со второй попытки (если не нужно было бы возиться с фарами) уложился бы за 2-3 часа
    Может кто-то подскажет как крепить ксеноновые лампы в фаре? Родные лампы H7 на пассате после 2001г. держатся за счет пружинного зажима на разъеме а на ксеноновые лампы эту железячку не переставить.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Соласен .....
    NAS
    Не дай бог лобовой удар, и блокам хана....
    я крепил блоки так: 1 рядом с воздушным фильтром. 2 чуть выше бочка омывателя лобового стекла.
    оба на саморезы и нет проблем
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    на этот вопрос не ответили
    Получено: 24
    сделать крепеж самому из проволоки
    это единственный вариант? Не думаю, что Саныч, устанавливая за 8 мин, успевает еще из проволки что-то мастерить
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Никакой проволоки не надо! Все встает нормально! главное, резинку через разъем просунуть.
    Да и вопрос был, от 10 февраля.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    FateSpb
    сделай поправку на то, что у тебя были д2с с переходником. Там без проволоки не обойтись
    Колхозный ксенон н7 встает под штатные зажимы отлично!
    согласен
    не согласен..точнее...
    через этоу железячку не пролазеет широкая фишка от ксенона..остальные все прходят. Как мне сделали вчера: с помощью кнопки (та что как гвоздик в пробковые доски втыкается) аккуратно вынули проводки из фишки, все продели в эту железячку, резинка свободно пролезла, потом вставили обратно проводки и готово...
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    Андрей гарант, эту железячку можно чуть разогнуть, потом опять согнуть
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
  1. Установка ксенона на б5+
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 20:21
  2. Установка ксенона. Фото.
    от FateSpb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 10:07
  3. Установка ксенона в ПТФ!!
    от maxon81 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 14:05
  4. Регулировка фар и установка ксенона
    от SLAVTCHIK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 07:41
  5. установка ксенона
    от Гуров в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 12:56
