    По умолчанию Как отремонтировать регулировку фары
    Есть такая проблема, у меня не работает регулировка левой фары. На сервисе при регултровку фар сказали что при вращении винта фара не регулируется и предложили заменить ее. Но ведь можно ее отремонтировать, недумаю что это так сложно. Если кто знает как это сделать, поделитесь. Большое спасибо.
    там скорее всего резинка соединительная между регулировочным болтом и зеркалом фары или порвалась или слезла, у меня была такая беда (резинки были порваны), если порвалась то хуже, т.к. отдельно они не продаются.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    у меня на левой фаре было провернуто зубчатое колесико, которое приводится вращением регулировочного болта. Приклеил поксиполом.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
    Passat-club.ru
    1.Самому снять фару делов на 5 минут. Зачем сервис?
    2.Определиться по обстоятельствам что с фарой.
    3.В мое случае, были смазаны зубцы шестеренок.
    Россия, Мытищи
    Mne priwlos pomenyat... Skaju srazu - kak ni poliruy fari a raznica mejdu novoj i staroj budet zametna...
    Mojew kleit - klei. Ili B/u original
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Stass
    Что за машина? Если В5+, то скорее всего сломался пластиковый держатель отражателя. Я их склеивал китайским клеем, на год хватило
    Stass У меня тоже на стальном рег. штыре провернулась пластмассовая шестерня. Выход: на верхнем конце штыря нарезал резьбу и накрутил гайку. Теперь регулирую не шестернёй, а гайкой, а шестерня служит опорной шайбой (если снимешь фару, сразу поймёшь о чём я говорю).
    Россия, Челябинск
    Цитата Сообщение от NAS
    Stass
    У меня два держателя отломались, 2 часа мучался так и не получилось и поставить на место. Хоть стекло разбивай и с этой стороны делай.
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Loban
    На твоей машине стекло можно снять. Снимай стекло и посмотришь, что там можно сделать.
    Посмотри это (с картинками и описанием):
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    У меня Passat 5.5 (+) американец, кто то мне сказал что бы снять фару нужно спереди кое что разобрать. Так это или не так.
    У меня Passat 5.5 местный, вчера снимал фару и могу сказать, что ее снять не так просто как тут пишут, вернее снять то несложно, но для начала надо снять бампер (ВНИМАНИЕ, БАМПЕР СНИМАТЬ НЕ НАДО, Я ОШИБСЯ)
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Габаритную или лампу дальняка заменить такой геморой!!!
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    Хотя СТОП! у меня то цель была вначале бампер снять, а до фары я потом добирался! Но точно могу сказать, что вот эту штуку между фарой и решеткой лучше открутить, потому что потом ставить будет тяжело, практически невозможно или что-нибудь отломится.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    slk
    Не парь мозг автору!!!
    Цитата Сообщение от Максимка
    slk
    Уважаемый, мы не в бане. Посмотри внимательно, что я написал внизу моего сообщения, я там опроверг то, что писал вначале!
    Но эту штуку то надо снимать между фарой и решеткой которая??? Или и тут я загнул?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    slk
    ""мы не в бане""
    Ну опроверг, значит - опроверг.
    Да про какую хоть штуку-то ты говоришь
    Открыл багажник, открутил 3 шурупа, и вот оно - счастье в виде фары уже в руках
    Stass
    Скорее всего у тебя дал гниль металлический стержень (в месте крепления пластиковой шестерёнки) который задействует рефлектор по горизонтали или по вертикали, и в этом месте проворачивается...
    НА ПОКСИПОЛ ЕГО!!!
    вот про эту
    а причем тут багажник? капот наверно.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Точно, капот
    Нет, не эти. А шурупы которые саму фару крепят.
    А ты уже про другую деталь говоришь [-X
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Что-то я не понял как на В5.5 можно снять фары не снимая бампера, сколько раз снимал - бампер приходилось снимать полюбому, т.к. скрутить пластиковую деталь (с фотографии slk без снятия бампера не возможно). Правда как вариант однажды снимал бампер не целиком, а частично, т.е. не откручивая саморезы в одной из арок, но и цель стояла снять фару только одну фару.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    NAS
    ""Что-то я не понял как на В5.5 можно снять фары не снимая бампера""
    Даже не представляю...
    У меня-то В5 (без пятёрок и плюсов)
    ААААА! Значит я был прав!
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    slk
    В чем?
    Не скажу за всех, но лично мне не удавалось ни разу вытащить фару не сняв бампер (честно признаюсь пробовал и не раз). Готов снять шляпу перед тем, кто это проделает в моем присутствии на В5.5 (не путать с В5).
  1. Как снять передние фары?
    от Тимоха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 15:02
  2. Как достать из фары
    от AndNor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 13:36
  3. Как сделать, чтобы фары включались сами?
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 20:47
  4. Как самому отрегулировать фары?!
    от PesT в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 16:28
  5. Как вам такие фары
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 22:06
