    Россия, Серпухов
    По умолчанию Про клапаны N75 и N18
    В5 TDI AHH 2000 г. МКП
    Ситуация, расмотренна на форуме не раз. Двигун не тянет выше 3000 об. Выключил, включил зажигание - начинает тянуть и сбрасывает обороты. Причин может быть много, но решил начать с 75-го. Поэтому вопрос. Можно ли временно (для проверки) заменить 75 на 18, и, если возможно, то что делать на это время с трубками от 18? Спрашиваю, потому что по виду и цене они как близнецы. Номера 75 и 18 - 1 НО 906 627А И 1 НО 906 627 VAG и 7.21903.75.0 и 7.21903.70.0 Pierburg соответственно.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Можно...Но стоит помнить что в этих 2ух клапанах проходное сечение разное! А так, трубки идущие от вакуумной системы к N18 следует заглушить...
    04/AWT/GFY
    Россия, Серпухов
    О как оперативно! Спасибо. Насколько это важно и как скажется на работе двигателя? Как долго можно упражняться с такой проверкой (имеется в виду ездить на 18 вместо 75)
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    dobriy
    Да сколько влезет можно упражняться Все равно система наддува на 100% корректно работать не будет...
    04/AWT/GFY
    dobriy, эта проблема называется "передув". Тема обмусолена до мозга костей. Система регулировки давления надува не сбрасывает избыток давления. Причина может быть в любом звене этой системы: датчик давления, отсутствие вакуума, N75, пневмопривод турбины, заклинивание "геометрии"(устройство изменения геометрии лопаток турбины).
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Беларусь, Минск
    да что угодно может
    надо ехать тебе на сервис и там все проверять
    Россия, Серпухов
    Цитата Сообщение от Medved
    да что угодно может
    Эта тема тоже обмусолена. На сервисе с моей машиной возиться не будут, а будут менять все подряд и за все брать бабло. На компе машину проверял на ходу. Установлен передув и все. Конкретно ни на что не показывает. Может это у нас в деревне у доморощенных, не знаю, к фирменному VAG не подключал. Но на скважность импульсов, к примеру, 75 они проверить не могут. А на форуме на эту тему я все перечитал.
    Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд:
    Скачал на http://volkswagen.msk.ru/ раздел книги Губертуса Гюнтера "Диагностика дизельных двигателей". Как раз в тему. Там съем таких фуевин, как , например, "Протекание сигнала напряжения датчика массового расхода воздуха в режиме свободного ускорения", "Протекание сигнала напряжения датчика давления наддува при ускорении", "Скважность управляющего сигнала преобразователя давления при увеличении или ограничении наддува" Кто знает такой сервис, где это все сделают ( конечно в Москве, во Владивосток не поеду) прежде чем что-то менять, буду безмерно благодарен.
    Получено: 9
    dobriy, все банальнее и проще.
    Поменяй местами клапаны, проверь работу. Если не изменилось - копать надо дальше.
    Проверь свободный ход штока управления геомтерией, дальше - уже со снятием грибка управления. надо им поработать - почитай мою статью, попробуй указанные в ней действия. Надо видеть хотя бы логи, че и как.
    Но по хорошему - видится мне, что у тебяпросто геометрия турбы заедает в верхнем положении. и потом не сбрасывается. Надо в общем смотреть.
    Поспрашивай народ, есть сервисы в Москве, которые занимаются ремонтом таких болезней. Интересно - в личку. Ну или ко мне. Попробуем разобраться
    Россия, Серпухов
    Значит так, актуатор на остаточном вакууме ходит раз 5. N75 и N18 щелкают. Труба впуска надувается, руками не сожмешь и нигде не свистит. Поменял ДМРВ с другой машины - эффект 0. Скинул с ДМРВ фишку едет также. Механик выдвинул предположение, что после замены ремня ГРМ были сдвинуты базовые настройки впрыска. ??? Кстати без накала свечей машина заводиться плохо. При +3...+10 С крутить приходилось секунд 10-15, заводиться и сидишь в выхлопе чистой солярки. Поставил принудительный накал. Держишь секунд 5 и заводится с пол тычка.
    Беларусь, Минск
    У меня такая же проблема. Проверили датчик N75, путём временной замена на новый. Разницы никакой Все кто смотрел мою машину, сходятся во мнении, что проблемы с самой турбой: закисла геометрия и постоянный передув. Свободный ход штока около 5мм. Пока в раздумьях, что делать.
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Здесь обсуждается тоже http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...t=n18&start=80
    Получено: 9
    Nova, проблемы с геометрией можно отдиагностировать самому с напарником.
    Откручиваешь грибок турбины, чтобы за него можно было тягать. Напарник делает обороты двигателя 2000, а ты тягаешь за грибок плавно вверх и вниз. Шток на всем промежутке должен двигаться плавно, его не должно тянуть вверх или вниз или клинить.
    При передуве случается так, что геометрия до середины идет плавно, а после - резко прыгает вверх под воздействием газов, и чтоб задавить ее вниз - надо приложить хорошее усилие. Я сталкивался с этим по лету, мы вроде подлечили машинку человеку, но физика процесса мне непонятна.
    Еще бывает так, что геометрия вверх идет плавно и хорошо, а вниз - останавливается на середине, и ее задавить можно только хорошим усиилем.
    Вот.
    Протестируй, посмотри.
    Россия, Серпухов
    Трубку при этом с грибка надо снять? Т.е. просто открутить 2 гайки под грибком и за него тягать?
    Понятно, что явно не N75. Сегодня поставил временно другой с Ауди А-6 2.5 ТДИ. Стало немного хуже, но суть таже. Раскручивается на второй до 4500 об, на третьей доходит до 4000 и стоп. На четвертой больше 100 не едет. В дальнейшем на второй крутит только до 4000, на третьей до 3000. После выключения двигателя все повторяется в той же последовательности. Шток актуатора ходит примерно 5-7 мм и от вакуума и механически. Толкал рейкой со стороны поддона, причем усилие приходилось прикладывать довольно значительное. Похоже попал на ремонт турбины.
    Непонятно, почему это случилось вдруг в одночасье. Постепенного ухудшения работы двигателя замечено не было, а если ?как Вы пишете в своей статье, это связано с износом, то вроде должно было быть постепенно? Кстати машина прошла около 170 000 км. Сам пригонял из Германии и проблем до сего момента не было вообще.
    dobriy, пишу об одном и том же в 20 раз. На заведёной машине сними-поставь трубку с грибка - ход штока 10-12 мм(предварительно проверь наличие разряжения, заткнув пальцем снятый с грибка шланг - должен прилипать, т.е. вакуум с N75 идёт). Если меньше, значит геометрию заклинило. Можешь отсоединить шланг с N75 и сосать воздух из него - необходимое разряжение в 0,3, чтобы втянуть шток грибка до конца вверх, лёгкие любого здорового человека создать способны. Далее откручиваешь грибок(две гайки снизу на 10) и рукой двигая его вверх-вниз смотришь на ход штока. Если он всё так же меньше 10-12 мм, значит снимаешь турбину, разбираешь(не забудь пометить взаимное расположение её частей), чистишь, собираешь, ставишь. Наслаждешься крутящим моментом!
    Россия, Серпухов
    Благодарствую, товарищ Сухов. Все именно так, как Вы говорите в плане диагностики. Шток ротом засосать нет никакой возможности, геометрия закисла это факт. Хотелось бы, чтобы правы Вы оказались и во второй части своего поста, а именно, разбираешь, чистишь и наслаждаешься. Смущает одно, такой же Туарег как и Вы, господин Spaze, в своей статье (основанной на личных изысканиях) изложил следующее:
    "... Диапазон хода штока - около 12 мм (точный диапазон??). Если плавности хода вверх нету - поздравляю, у вас "закисла" геометрия. На самом деле геометрия не закисла, а изношена. Мельчайшие образования сажи и нагара в "горячей улитке" препятствуют нормальному движению лопаток, и они периодически застревают в одном из положений, заставляя турбину выдавать большее или меньшее давление. Как правило, причина не в загрязнении механизма, а в его износе! Разборка и чистка турбины в большинстве своем помогает на срок от недели до месяца, дальше все возвращается на круги своя...".
    И я тоже не могу ему не верить. Где истина или критерий, когда просто чистить, а когда пришла пора отдаваться Турбомоторсу?
    Благодарю всех постящих. Пока на ремонт не истратил ни копейки ни толики нервов. А диагноз установлен. Мой приятель напротив с 2.5 ТДИ раз пять съездил в Москву на сервис, отвез 50 000 р. Меняют все подряд, в том числе и живое, а болезнь (не знаю какую, своих проблем хватает) так и не вылечили.
    dobriy, прочитай сообщение в личке. Сейчас их будет уже два.
    А по поводу замены турбины скажу, что при таких же проблемах я менял турбину на другую малость б/у и неиправность повторилась вновь уже через месяц. Может быть действительно нужна только новая турбина.
    Беларусь, Минск
    Всё, выздоровела моя машина
    Танцы с бубном закончились Теперь можно кататься как надо, машина прёт и никаких ошибок!
    Ход штока турбины был слишком мал. Геометрия закисла в положении максимального наддува, из-за этого получался постоянный передув. На команду датчика N75 сбросить давлние - турбина никак не реагировала. Как следствие, чтобы двигатель не пошёл в разнос, блок управления переключался в аварийный режим и обрубал подачу топливу. Машина сразу начинала тупить. В мозги записывалась ошибка 519 - неверное давление наддува, а потом и 575. После выключения и включения зажигания, машина переходила в обычный режим. И всё было как бы нормально (до следующего передува).
    Было принято решение попробывать разработать шток управления геометрией турбины. Обильное пшиканье WD-шкой и передвижение штока вверх-вниз помогло Разработали!!! Меня отправили покататься, перед этим стерев все ошибки. После отжига ошибок обнаружено не было. Всё заработало как надо.
    Россия, Серпухов
    Тоже вылечил машину. Проблема та же, закисшая геометрия. Всем спасибо за советы и участие.
  1. вопрос про N75
    от passatsvu79 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 23:20
  2. N75 вместо N18.
    от Vasilich в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 22:21
  3. Поменял датчики местами N75 на N18
    от Invincible в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 13:02
  4. Ответов: 115
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 13:56
  5. и опять про N75 (ATJ 1,9 TDI)
    от ScorpionSPB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 22:44
