1. #221
    По умолчанию 11
    75 клапан в норме! вот показанияНазвание: 99999999999999999999999999999.png
Размер: 46.3 КбНазвание: 1111111111111111.png
    я так понимаю ДМРВ на замену? Help
  3. #223
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    привет,закинь это в логи
  4. #224
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Понедельник, 20 Май 2013, 21:25:35:21528
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 26051
    Код мастерской: WSC 00411
    VCID: 6CAB13AB0F85
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ4E085123 VWZ7Z0C7763409
    1 неисправность:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    С чего начинать то?
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
  5. #225
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    Кодировка: 26051
    VCID: 6CAB13AB0F85
    1 неисправность:
    P1128 - 35-00 - -
    С чего начинать то?
    Начни с опрессовки.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  6. #226
    СПб
    Отправлено: 13
    А куда дуть то?
  7. #227
    Всем привет! Тоже борюсь с расходом! Расход 17 литров по городу, вожу спокойно, поездки в день по 16 км от дома до работы и обратно, расход замерял естественно не по БК. Менял ДМРВ на новый (оригинал), приговорили в VAGplus, менял термостат, не прогревалась машина, опрессовка сделана, бензонасос менял летом по причине выхода из строя старого. Ошибок по вагкому нет! Подскажите что делать дальше? Ездить с таким расходом как на хаммере смысле как то нет
  8. #228
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Езжу не спокойно, атмо чип, расход газа по городу 20л, авто в подписи, че делать?
    Читаю вас и радуюсь, хотя расход считаю сильно завышенным
    Посмотреть в сторону ЛЗ и ДТОЖ. Что в 032 группе?
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  9. #229
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,125
    Отправлено: 582
  10. #230
    Вот что у меня в группах показывает! Что тут хорошего или плохого?
    Doxtur,
    1.байпасный клапан - где это и как проверить?
    2.редукционные клапан где это и как проверить?
    3.промывка инжектора винсом- сделаю + заменю свечи!
    4.устранение дырки в шланге который прикручен к отсеку где воздушный фильтр(был плохо/криво прикручен) - делал опресовку, дыры устранили вроде!
    5.промывка дроссельной заслонки. Помыл когда менял термос, заслону адаптировал вагкомом.
    6.ДМРВ -новый (оригинал)
    7.лямда зонд - скрины вагкома с 32 группой после езды (1 час) двиг горячий.
    8.Диагностика работы термостата(рабочая температура на AWT 94-95 градусов) - так и есть сейчас.
    плюс к этому как я понял грязная ВКГ тоже влияет на расход .
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Tema1981, Смесь на XX отличная, при частичных нагрузках немного богатая. ЛЗ не мертв. Если поездки 16км это 8км туда и 8км обратно и так постоянно то расход не такой уж и космический. Я так понимаю машина оффициал раз уж по катам и СВВ "ошибка или не завершен"
    От себя добавлю, у меня в готовности тоже так, на бензиновый расход никогда не жаловался.
    По трассе(100-120км/час) сколько авто ест?, а то город, маршрут и т.д. порой создают иллюзию расхода бОльшего чем должен быть.
  12. #232
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    всем привет! Тоже внесу свою лепту в тему купил машину расход был 15 литров по городу по многократным засеканиям, потом заменил лямбду(поставил от ваз 2110) расход стал 10-12 не изменяя стиля езды(старты, тапка в пол и спокойная езда-в зависимости от настроения) прошел год после замены...щас опять расход 14-16 литров. Все готовности по ваг-кому проходит, ошибок нет, прет нормально, адд -0.8, мульт 0.0, бенз аи-98. Вот такие чудеса
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  13. #233
    16 км туда, 16 обратно=), По трассе никак не померить, некуда ехать щас)
    Я так понимаю машина оффициал раз уж по катам и СВВ "ошибка или не завершен" - не понял это?
  14. #234
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    не понял это?
    Кодировку надо смотреть чтоб узнать контроль катов есть или нет. Можешь не спрашивать т.к. я помню только 26 без контроля катализатора, а вариантов цифр там еще много. На оффициалах(не привезенных из за бугра) контроль катов отключен с завода.
    У меня СВВ установлена но не работает, есть ли такой же расклад на 1.8Т я не в курсе.
    Нашел Цитата:-
    Все машины, кодировка которых начинается с цифр
    06xxx, 07xxx, 09xxx, 11xxx, 16xxx - будут с контролем ката.
    04xxx, 05xxx. 08xxx. 26xxx, 27xxx - без контроля
    Исключение кодировка 10xxx, при которой контроль может быть включен, а может и нет
  15. #235
    Нашел Цитата:-
    У меня машина изначально из Швейцарии. Дело в том что как то я запустил эту же менюшку и там были значения все в норме. То есть все зеленое (пройден тест), а сейчас вот так.
  16. #236
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    и контроль катализатора и СВВ у тебя программно задействованы.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #237
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Значит все ОК.
  18. #238
    Значит все ОК.
    Как же ок если сегодня вечером показало:
  19. #239
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Дело все в том что когда ошибки сбрасываешь или двиг не заведен там меняется, не скажу точнее, как то так
    Поездий, машину не глуши, ошибки не стирай и посмотри туда же.
  20. #240
    Попробую, спасибо)
Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW B5+ Почему большой расход бензина?
    от Максим648 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 18:20
  2. Большой расход бензина у 1.8Т
    от Ostap в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 09:01
  3. большой расход бензина Б-5 (европеец)
    от Pharaoh в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 19:46
  4. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 09:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 12:56
