    По умолчанию помогите расшифровать диагностику
    http://webfile.ru/1613694
    по этой ссылке можно скачать протокол моей диагностики если тут непонятно будет, а то там в WORD сделано.
    Вообще меня интересует, что реально надо заменить (отремонтировать). Спасибо.
    Протокол диагностики
    Volkswagen ЗВ - Passat 1997 > 2002 (2)
    Седан
    Автомобиль:
    Марка: Тип ТС:
    Модельный год:
    Модификация:
    Буквенное обозначение двигателя: AWT 1,8 л Motronic /110кВт
    Время, затраченное на диагностику: 19
    Память событий 1:
    Блок управления двигателя Motronic
    4B0906018DF
    1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка 26051
    Номер предприятия 00028
    WVWZZZ3BZ2P305xxx VWZ7Z0A4601708
    2 ошибок обнаружено
    16395 Р0011 035
    Ряд 1, расп.вал в 'поздн.' , ном.знач.не достиг.
    Ошибка, возникающая время от времени
    16502 Р0118 035
    Датчик температуры ОЖ G62 , слишком высокий уровень сигнала Ошибка, возникающая время от времени
    Автоматическая 5-ступенчатая коробка передач 01V
    8D0927156DD
    AG5 01V 1.8I5VT RdW 1314
    Кодировка 103
    1 ошибок обнаружено
    17087 Р0703 035
    Выключатель стоп-сигналов F
    , неисправность в электрической цепи
    Climatronic
    3B1907044J
    CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодировка 17000
    4 ошибок обнаружено
    00603 037
    Серводвигатель заслонки зоны ног/размораживания стекла -V85
    00792 035
    Манометрический выключатель кондиционера -F129 На экране нет показаний
    01272 037
    Исполнительный электродвигатель центральной заслонки - V70
    01274 037
    Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника -V71
    Система безопасности без боковой подушки
    1С0909601А
    0J AIRBAG VW51 0004
    Кодировка 12362
    1 ошибок обнаружено
    00532 007
    Напряжение электропитания
    Слишком низкий уровень сигнала
    ABS/EDS - Bosch 5.3
    8Е0614111В
    ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    0 ошибок обнаружено
    Иммобилайзер / Комбинация приборов
    ЗВ0920807Е
    KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодировка 5125
    Номер предприятия 00000
    WVWZZZ3BZ2P3
    05778 VWZ7Z0A4601708
    0 ошибок обнаружено
    Диагностический интерфейс шин данных Привод
    6N0909901
    Gateway K<CAN> TSG спереди/сзади
    1С0959799В
    0Z Komfortgerflt HLO 0001
    Кодировка 259
    1С1959801
    OZ Tbrsteuer.FS KLO 0004
    1С1959802
    OZ Tbrsteuer.BF KLO 0004
    1C0959811
    OZ Tbrsteuer.HL KLO 0004
    1C0959812
    OZ Tbrsteuer.HR KLO 0004
    0 ошибок обнаружено
    Выполненные рабочие операции:
    № Окно / наименование проверки / Функция / Этап проверки Результат
    1. Диагностика Начало 24.11.2007 12:11
    2. Идентификация автомобиля
    3. Проверка систем автомобиля
    4. Проверка систем автомобиля завершена 1
    5. Функциональная проверка
    6. Функциональная проверка 1: SYS01 1_1204 11_GWK_Hinweis OK
    7. Содержимое памяти неиспр.
    8. План проверки 1
    9. Содержимое памяти неиспр.
    План проверки 1:
    План проверки системы
    08 - Электроника климатической установки / отопителя - (01274) Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника -V71
    V71 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника
    08 - Электроника климатической установки / отопителя - (01272) Исполнительный электродвигатель центральной заслонки - V70
    V70 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки
    08 - Электроника климатической установки / отопителя - (00603) Серводвигатель заслонки зоны ног/размораживания стекла -V85
    V85 - Серводв. заслонки простр. в ногах/оттаивания
    08 - Электроника климатической установки / отопителя - (00792) Манометрический выключатель кондиционера -F129
    F129 - Пневматический выключатель кондиционера
    15 - Подушка безопасности - (00532) Напряжение электропитания
    01 - Электроника двигателя - (Р0011) Ряд 1, расп.вал в 'поздн.', ном.знач.не достиг.
    М205-Клапан регулировки положения распределительных валов
    01 - Электроника двигателя - (Р0118) Датчик температуры ОЖ G62 , слишком высокий уровень сигнала
    G62 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
    Функциональная проверка 1: SYS01 1_1204_11_GWK_Hinweis
    Результат
    Этап проверки / действие Вывод информации Этап проверки : Информация
    Сообщение YZ Указание: Для подсчёта размера компенсации
    выполненного по гарантии ремонта необходимо по
    завершении ведомого поиска неисправностей
    правильно ввести номер заявки и выслать протокол
    диагностики.
    При отсутствии протокола диагностки гаратийная заявка не принимается. Функциональная проверка
    ОК
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Датчик температуры ОЖ менять.
    Регулятор фаз ГРМ - проверять работу, замерить давление масла, проверить установку ремня ГРМ.
    Заслонки Climatronic адаптировать
    Ошибку в БУ подушек стереть, проверить АКБ
    04/AWT/GFY
    хм...
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
    Не уделите мне еще чуточку внимания?
    А вот что мне было рекомендовано:
    ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА!
    1,ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВС /ошибка/
    2,КОНЦЕВИК ПЕДАЛИ ТОРМОЗА /ошибка/ (это трогать не надо?)
    3,ВИСКОМУФТА ВЕНТИЛЯТОРА /люфт/ (это что такое?)
    4,КЛИМАТРОНИК /ошибки диагностика/
    теперь по Вашему предложению
    1,Датчик температуры ОЖ менять. (это, я полагаю, то что у меня в п.1)
    2,Регулятор фаз ГРМ - проверять работу, замерить давление масла, проверить установку ремня ГРМ. (это может быть моим 3 пунктом?)
    З,аслонки Climatronic адаптировать (это по-видимому мой 4 пункт, только не понятно как лечится, что значит АДАПТИРОВАТЬ? вообще у меня очень неустойчиво работает печка (климат) рывками)
    4,Ошибку в БУ подушек стереть, проверить АКБ (про это не было сказано ничего)
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Нет, это совершенно не то. Они обнаружили люфт в вискомуфте вентилятора охлаждения двигателя. Лучше заменить.
    З,аслонки Climatronic адаптировать (это по-видимому мой 4 пункт, только не понятно как лечится, что значит АДАПТИРОВАТЬ?)
    Нужен VagCom, заходим в базовые канал 000 - ок - ждем пока во всех 4 окнах будет 0.
    И еще:
    [code]Манометрический выключатель кондиционера -F129 На экране нет показаний[/code]
    Хладагент есть в системе?
    Лампа подушек горит?
    04/AWT/GFY
    Хлададагент вроде есть.
    Лампа подушек не горит.
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    и еще вопрос раз уж точно менять надо датчик и вискомуфту, то не поможете найти их на exist.ru ?
    +1
    Установку ГРМ, распредвалов и цепи фазораспределителя смотреть однозначно и лучше не затягивать
    +1
    а почему же официалы про это ничего не сказали? наверняка они проверили. или не факт?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Судя по Prufplan они должны были проверить...Но знали бы ва что такое "Ведомая диагностика" и русский диагност у ОФФ
    04/AWT/GFY
    Если проверили должна быть запись о выполненных работах в заказ-наряде, не бесплатно они ж это делали.
    Машина нормально едет?
    Для окончательного понимания можно сбросить эту ошибку и посмотреть выползет ли она снова. Если нет - то и думать не о чем.
    В заказ-наряде написано что сделан "инспекционный сервис без замера СО"
    Машина едет нормально.
    А где лучше мне все отремонтировать по нормальным деньгам не подскажите други?
    Это как я понимаю просто осмотр...
    Ошибку стереть, если появится снова - устранять причину.
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Последнее время я ремонтировался в М1 - они вроде бы партнеры клуба, отношение к делу и качество работ меня устраивало.
    Приветствую всех еще раз.
    Вот наконец я вступил в ряды пользователей ВАГ-КОМА, купил адаптер у МАСЛОВА. В общем суть, сбросил ошибки все и последующая проверка показала только 2 ошибки:
    01274 - электродвигатель заслонки воздухозаборника -V71
    37-00 - неисправен
    (менять? помогите пожалуйста мне найти этот электродвигатель в эксисте и может знаете как до него добраться, или хотя бы откуда начать "копать"?)
    и
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости - G62, слишком высокий уровень сигнала
    РО118-35-00 - -
    Готовность--0000 1000
    (тоже заменить?)
    СПАСИБО!
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    номер заслонки для заказа 8D1 820 511E Что бы до неё добраться боюсь что нужно снимать панель. Находится в пространстве за воздухораспределительной коробкой и корпусом испарителя.
    РО118-35-00 - -
    (тоже заменить?)
    Заменить в первую очередь
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 00:07
  2. гуру! помогите расшифровать ошибки
    от Timofey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 06:04
  3. помогите сделать диагностику
    от imported_lanv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 11:33
  4. Помогите расшифровать ошибку
    от kaljan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 14:05
  5. Помогите расшифровать 1 ошибку со встречи...
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 20:57
