    По умолчанию Приборная доска
    всем приветт...
    у меня вопрос .. можно ли переставить приборную доску .. у меня стоит обыкновенная .т.е. все аварийные там лапочки просто загараються и нету колец... а хачу поставить такую.. у которой есть мини дисплейчик ...ну думаю вы поняли что я имею ввиду... вопрос подойдет ли и будет ли работать??
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    StrongeR
    Впринципе можно,нужно найти на разборе приборку от Б5 с компом на твою машину (с таким же движком, коробкой передач, и приблизительным годом выпуска)
    Колечки можешь найти на той же самой разборке, т.е корпус от приборной панели от 5+.Корпуса у них взаимозаменяемы.
    Далее придется адаптировать новую панель приборов, привязать ключи к иммо, поменять подрулевой переключатель и переделать проводку.Вот весь гимор
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Цитата Сообщение от kalian2
    StrongeR
    нифига се... я думал просто вытащил.. новый потавил... там же фишки стоят .. поидее должны быть одинаковые.. или?? а почему обязательно движок должен быть таким же??
    Получено: 9
    StrongeR
    Это они с виду все одинаковые.Но от 5+ на Б5 не поставишь никак [-X
    В приборке все запрограммированно.....под движок, под коробку....ну и иммобилайзер находится в этой же самой приборке, который подручными средствами ты не привяжешь. Нужно вытаскивать пин код из приборки, потом с помощью Ваг Кома привязывать ключи и адаптировать приборку.На самом деле сложного не много, глаза боятся а руки делают
    StrongeR
    а если я найду от Б5 .. фиг с этими кольцами.. то тогда можно сделать..??
    Получено: 9
    StrongeR
    можно
    всем приветы! нашел подходяшую... но там написанно CAN BUS .. кто сможет пояснить что это такое..
    Россия, Москва, САО
    StrongeR
    На твою машину эта панель не подойдёт.
    С 2000 года часть блоков управления общается между собой по 2-х проводной шине данных - CAN BUS. Т.е. в щитке приборов встроен ещё один блок управления - Диагностический интерфейс шины данных.
    Цитата Сообщение от say
    StrongeR
    ну вот. опять..
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    StrongeR
    не парься с приборкой, оно того не стоит
    NAS
    +1
    экономицеская целесообразность мероприятия не велика...
    приборка в сумму станет + новый подрулевой + проводка
    не резон ...
  1. гаснет приборная доска
    от sax_007 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 15:37
  2. Приборная доска...
    от Sergunya в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 23:13
  3. Приборная доска накрылась
    от Koron в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 09:17
  4. Приборная подсветка
    от John в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 14:45
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 13:41
