1. #161
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    тик,
    Ты, наверно, еще на задние тормозные трубки не смотрел. Где они в пластмассовой клипсе держатся.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  2. #162
    Северодвинск
    Получено: 1,489
    Отправлено: 960
    Butchersmeat,Нет,не смотрел ,но мысль проскочила,залез в поисковик. Но в отличии от нашей бензиновой темы ,про тормозные трубки : типа аврал,спасите ничего не обнаружил.Если есть запас инфы ,чиркани .Нехочется в попадалово нырять.
    Цитата Сообщение от Quwer Посмотреть сообщение
    Аналогичную проблему решил гораздо проще.
    Трубка напорная имеет очень большой запас. Она проложена по правой чашке с многочисленными изгибами.
    Снял корпус воздушного фильтра. отстегнул трубку от креплений, выпрямил ее и она как раз ломаной частью дотянулась до штатного шланга на рампу.
    Трубка очень легко гнется и не ломается. Самый главный очковый момент - первое распрямление трубки. Но очковать не надо - она не ломается, а только гнется.
    Трубку легко можно вытянуть на 15-20 см. Все выглядит штатно и никаких резиновых кусков шлангов и хомутов.
    Сегодня сделал так же ,вот результат :
Размер: 108.7 КбНазвание: х.jpg
    Passat B5+ , 2003г. 1,8T, AWT, климат контроль, на ручке ,ганс.
  3. #163
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Зря
    Надо было просто шланг заменить на более длинный
  4. #164
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Igor P,
    , VAG COM
  5. #165
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    У друга тоже лопнула топливная трубка. Есть смысл звонить офф и делать по куланцу?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  6. #166
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 46
    Отправлено: 57
    Вот и я сегодня чуть не сгорел, лопнула средняя трубка (подача), буду колхозить с хомутами
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  7. #167
    Нижний Новгород
    Привет, ребята.
    Чувствуется большая часть глазастых уже переоблела данным косяком VW... Вот и до моего пассата дело дошло, 2001 AWM. На днях, когда уже парковался возле дома, в салоне вдруг сильно запахло бензином, оказалось потекла одна из трубок топливной магистрали (как и у всех в данной теме - средняя). О подобной проблеме не знал до данного случая.
    Прочитав в этой теме, что есть отзыв машин по описанной проблеме (Американцы), полез на офф. сайт, вбил вин и обнаружил только recall 26E5, акции отсутствуют. Пришлось немного побадаться с дилерами, в Артане вообще документов по данному recall'у не было. Что в Автоклаус, что в Артане долго понять не могли, какого я от них требую. В итоге, Артан отзвонился после запроса в VW и сообщил о наличии данной акции для моего авто.
    Но самая больная тема в данном вопросе, это наличие чиповки. Дилер говорит, что пункт по обновлению ПО обязателен. Соответственно чиповка слетает, а ответственности за последующие проблемы с электронными блоками на чипованную машину не распространяются, по словам дилера. Может кто стакливался с данной проблемой? Можно-ли как-то обойти пункт с обновление ПО? Возможно он не обязателен? Помогаем народ! Особенно жду инфы от тех, кому выполняли работы по 26E5 recall.
    Заранее спасибо!
    Алексей
  8. #168
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 307
    Отправлено: 96
    Насколько я помню, там хочешь проходи акцию, хочешь нет. Акция на трубки и акция на прошивку это РАЗНЫЕ акции. Так что требуй только трубку. Ну может еще на акцию по катушкам попадёшь
    Ford Mondeo IV
  9. #169
    Нижний Новгород
    Powar,
    Акция на катушки уже проводилась :-) Хорошо, что в тот момент не провели акцию по проверке топливной магистрали и замене теплового экрана, т.к. если трубки держат давление и не пропускают, тебе ничего не поменяют, отметку о проверке поставят и гуляй потом... Сам будешь платить за трубки и их замену в случае поломки...
    Видимо была еще отдельная акция на обновление ПО. В документах на 26E5 recall пункт по обновлению ПО присутствует вместе со всеми остальными требованиями. К примеру, вот часть информации из документа:
    Corrective Action
    Dealers will install additional underbody heat shields to
    cover the possibly damaged areas and flash the 1.8T
    engines with a precautionary software update
    Additionally, dealers will inspect the fuel line routing on
    1.8T vehicles and adjust the routing if necessary.
    Dealers will also inspect the fuel tank ventilation line and
    valve on 4Motion all-wheel drive vehicles to verify that the
    line is free of tension. Components will be replaced if
    necessary.
    Таким образом, пункт по обновлению ПО дилеры считают обязательным. Им необходимо предоставить протокол всех проведенных работ, чтобы получить оплату от VW за произведенную работу, они мол не могут отспупаться от инструкции.
    Так как у меня 5-ый критерий, я надеялся уцепиться за краткое описание:
    - Check ECM software; NO update required
    Repair operation: 2470 01 99 20 T.U.
    OR
    - Perform ECM software update
    Repair operation: 2470 25 99 50 T.U.
    Но если смотреть в более подробное описание по пункту проверки и обновления ПО, там сверяется версия установленного ПО в зависимости от номера ЭБУ и выносится вердикт о необходимости обновления. Как меня заверил дилер, отказаться от данного обновления нет возможности. Избежать этого можно только если у меня версия ПО будет обновленная до требуемой в описании (но что там сейчас зашито в блоке после чиповки мне не известно).
    Поэтому я и интересуюсь, возможно кто-то уже сталкивался с подобной проблемой "чиповка + обновление ПО". Чиповку делал в Москве, через Серегу (ник Bazarov).
    VW Passat B5+ 2001. Движок AWM.
  10. #170
    Москва, Перово
    Получено: 307
    Отправлено: 96
    Значит я отстал от жизни, у меня 5 лет назад было по-другому.
    Зы. И Серёга тогда вроде чиповкой еще не занимался, большинство шилось у Калекса
    Ford Mondeo IV
  11. #171
    Нижний Новгород
    Powar, да, у них видимо новая ревизия на документ вышла. В старых ревизиях, по-моему, про топливные магистрали и намека не было, только про тепловой экран.
    Я точно не знаю кто подготавливал прошивку, но дело было через Серегу, он еще диагностику, замер компрессии, замену ДМРВ проводил перед чиповкой, отлаживали косяки
    P.s.: Надеюсь может кто еще поделится своим опытом в данном вопросе...
  12. #172
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Зачем тебе весь этот гемор. Трубки заменить не просто, разбирать придется много, пока меняют трубки чего нибудь сломают точно, оно тебе надо?
    Сделай как все, замени шланг на более длинный и катайся дальше.
  13. #173
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Я починил у установщиков ГБО вот такой муфтой
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  14. #174
    Может знает кто?
    После того как залил полный бак , на утро начало капать снизу,поехал в сервиз сказали резинку в х в салоне лючке менять надо, купил-поменяли, по половине бака заправляю вроде не течет, но запах в салоне очень сильный так и не исчез,под капотом и намека на запах бенза нету,только лишь в салоне ( такое чувство будто после кочек) и в багажнике ,хотя визуальных утечек нету.Было предположение что не работает датчик сброса давления в баке , поездил без крышки бака , не помогло.Ошибку пишет "небольшая утечка в системе продувки бака" 16839 р0455, Помогите!
    1.8т 1999 AEB б5
  15. #175
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 742
    Отправлено: 438
    У меня в морозы под капотом бензином воняет и в салон тянет. Осмотрел форсунки и, по наводке с форума, трубки на моторном щите справа по ходу движения, но нигде потёков не заметил. Только единственно воздухан не снимал - лапы мёрзнут, да и поломать второпях - раз плюнуть. Где ещё может подтекать? Сейчас нормально, запаха нет.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  16. #176
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Проверяйте абсорбер и шланги вокруг него, сам долго искал...
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  17. #177
    Получено: 46
    Цитата Сообщение от Илья094 Посмотреть сообщение
    Может знает кто?
    1.8т 1999 AEB б5
    Ослабла пластмассовая гайка крепления бензонасоса. Снять запаску, открутить лючок, обнаружится бензобак с насосом. Вот большую гайку, которой он крепится, надо подтянуть руками.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 14:08
  2. Помогите, запах бензина в салоне
    от Gachgom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 11:25
  3. запах бензина в салоне. Победил
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 11:57
  4. Запах бензина в салоне..
    от Мохнатый в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 15:30
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 06:15
