1. #41
    Словения
    1967s вот спасибо!
    сразу чувствуется подчерк профессионала!
    понятно, что лучше проверить. но теперь хоть можно будет по наличию запчастей сорентироваться... а то с готовностью мастера, что-то засада...
  2. #42
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    somon
    Вот моя коробка, на переднем плане, зеленая табличка, на ней номер коробки.
    [pic]2883[/pic]
  3. #43
    Словения
    TheTERMINATOR теперь вижу....
    только не понял, где у коробки верх, где низ?
    эта большая открытая крышка с какой стороны (как смотреть на фото в гориз-ой плоскости)...?
  4. #44
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    somon
    Верхняя часть - там бублик, к двигателю прикручивается. Чистая часть справа - там вся механика, фильтр, гидроплита. Смотрит вниз.
    Красный кронштейн слева - верхняя часть коробки.
  5. #45
    Словения
    привет мужики!!!
    вобщем расказываю результаты разбора...:
    сначала фото сесия
    [pic]6127[/pic]
    [pic]6157[/pic]
    [pic]6128[/pic]
    [pic]6130[/pic]
    [pic]6131[/pic]
    [pic]6132[/pic]
    [pic]6137[/pic]
    [pic]6139[/pic]
    [pic]6140[/pic]
    дополнительные фотографии можно глянуть в моей галерее
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/album_pe ... er_id=5027
    т.е. если подвести итог, то резальтатом разборки стали:
    1. "немного" поджоные фрикционы (самого малого диаметра -нар.Ф103мм внут.Ф71мм) 5шт.
    2. некий "штифт" 095323121 E который стоит в основании негого
    3. и датчик холла 095 927 321 А Хотя по ходу он должен быть целый, но "слегка поджареный"
    [pic]6136[/pic]
    вобщем усто сказал, вот эти первые две заменим, а третий заклеем! и зальём вот такое масло:
    [pic]6141[/pic]
    "зачем мол дорогое брать, это будет на вымытой, высушеной..., моей вобщем коробоке, замечательно работать
    ваше мнение?
    пробовал найти три позиции на Экзисте, но что то своей именно коробки не нашёл, что есть уже под новыми деталями, а "штифт" вообще не понял где там..
    по этому прошу "товарищи" совета и помощи в поиске правельных запчастей для замены (позиции №1 и №2 осбобенно) в Москве, дабы решить вопрос с их срочным приобретением с доставкой в Худжанд!
    требуется лишь наводка
    P.S. по доставки у меня свои каналы, ни кого обещаю не беспокоить...
  6. #46
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    somon
    Пара комментариев.
    Про "штифт" не понятно. По фоткам похоже на некий сальник или поршень.
    Интересно, почему корпус датчика поплавился? Неспроста.
    А масло я бы все-таки оригинальное от ESSO залил.
  7. #47
    Словения
    TheTERMINATOR немного проясню...
    "штифт" -это типа такой заглушки или стенки одного барабана с фрикционами, который задний ход крутит... (на Экзисте я его в сборе находил, могу завтра показать)
    типа он масло не держал и сцепление фрикционов не было...
    а датчик поплавился -по версии сильной пробуксовки малых фрикционов (в положении R) и разогрева их в том месте...
    а сделали такой вывод, что датчик работает исходя из-за отсутствия проблем в переключении передних передач автоматом...
    что скажете, диагноз верен???
  8. #48
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    somon
    Имхо, датчик в данном случае просто дает сигнал скорости выходного(?) вала, для сравнения со скоростью КВ. Если датчик заглючил - должна была ошибка записаться.
    По остальному не подскажу. Опыта нет.
    Но если температура была настолько высокой, что поплавился корпус из армированного пластика - что-то еще должно было повредиться.
  9. #49
    Словения
    TheTERMINATOR ошибок на коробке не было (за первые два дня по крайней мере), когда конечно он расплавился утверждать не берусь. выше были лишь предположения..
    а вот на материал корпуса датчака, я внимания не обратил...! интересный факт конечно!
    а знает кто о "заводском" сопротивлении его? хотелост бы проверить. и к стати если он такой термостойкий (корпус), то врядли обмоточный провод (видный в щель) был бы таким "новым"....?
    надо 1967s подключить...!
  10. #50
    Словения
    Мужики!
    ну помогите найти эту "хрень" 095 323 121 E ??? ни в одном каталоге не найду её...
    и малые фрикционы на схеме не найду...
    был здесь
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=8900B5F7
    и здесь
    http://www.neoriginal.ru/cat/index.php? ... 1998&grp=3
    но что то без успешно...
    в Четверг к нам один хороший знакомый из Москвы летит! мне позарез сегодня найти надо где купить...
    помогите други!!!
  11. #51
    это датчик скорости...если не было ошибки и работал спидометр - значит датчик был исправен...но в таком состоянии ставить его обратно нельзя...
    так что - датчик нужно покупать новый...
    ...вероятно речь о поршне, который под давлением жидкости прижимает ведущие диски пакета фрикционов к ведомым и передает крутящий момент от барабана...
    либо - про штифт поршня сервопривода тормозной ленты...( она блокирует планетарный ряд)...
    могу попробовать вечером найти...когда дома буду...(но не факт...)
    Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
    странно - нажимаю ТВОЮ ссылку - и попадаю в СВОЮ галерею...
  12. #52
    Словения
    привет 1967s!!!
    спасибо что заклянул!
    а я кликаю, поподаю в свою....!? может ссылка кидает любого в собсвтенную? я её из главного листа своей галереи вставил...
    а если залить эбоксидкой, то же не пойдёт?
    я замерил его сопротивление =788 Ом. стабильно, не плавает. немного позже сравню сто вторым...
    вобщем я боюсь ошибиться, но помоему эта штука была вынута из "29-Муфта включения заднего хода" что на ссылке
    ну лучше сейчас сгоняю к мастеру, и сниму (узнаю) точно ту щасть, откуда она была вытащенна...! [/b]
  13. #53
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    somon
    По фото не понятно, и сам не знаю, чья это коробка? Если ZF, в Москве есть диллер оригинальных запчастей.
    А фрикицоны все равно комплектом продаются.
  14. #54
    Словения
    не понял вопрос??? что значить -"чья коробка???"
  15. #55
    тогда эта штука - поршень
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    производитель...найди табличку, про которую тебе Терминатор раньше говорил - на ней всё написано...
  16. #56
    Словения
    нет, точно не поршень... это дно какойго-то "блока/цилиндра"
    вот фото с обратной стороны
    [pic]6144[/pic]
    ссылку выше на альбом, я исправил... там действительно косяк был...
    всё, еду до мастера, щас разберусь с табличкой и тем блоком....
    Добавлено спустя 1 час 8 минут 39 секунд:
    вобщем уточнил!
    значить всё правильно -этот "штифт" находится в основании Муфты заднего хада (29) резиновой стороной вниз, а металической в пакет фрикционов...
    вот она:
    [pic]6145[/pic]
    а вот вид сбоку:
    [pic]6146[/pic]
    теперь вроде всё понятно... Но где мне её найти в отдельности...???
    кто поможет, кто подскажет...???
    !!!I need HELP!!!
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    и к стати, замерил я сопротивление на "целом" датчике холла, они практически оденаковы...
    целый =778 Ом
    жёный =782 Ом
    (в один момент времени)
    Добавлено спустя 1 час 20 минут 10 секунд:
    и кстати, забыл...
    там (в нижней части коробки, перед стыком двигателя) на моей нет ни чего...
    [pic]6148[/pic]
    ну есть ли варианты...???
  17. #57
    Словения
    ВЕЛИКАЯ ПРОСЬБА! посмотри пожалуйста...
    иначе труба будет... не знаю на сколько встану...
  18. #58
    Словения
    а как мне подобрать комплект фрикционных дисков к моей коробки?
    что то я в каталогах и коробку то такую не нашёл? и с комплектими не разберусь...?
    помогите, а!?
  19. #59
    Словения
    ну может кто советом то помочь???
  20. #60
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Единственный совет - выяснять кто производитель коробки. Часто - ZF, но в твоем случае...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 09:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 10:26
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 12:24
  4. OФФ: НАрод... Устал.... I need Help....
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 22:53
  5. По поводу электроблока ABS B5. Need help!
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 09:18
