    По умолчанию Крепеж заднего номерного знака на американец
    Я на свою знак приколхозил,но че то при закрытии багажника дрибежит он.Может кто знает где продается "переходник" как вставка что ли для европейского номера?Говорят есть в продаже,но сам не разу не видел.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Обычно все делают сами.
    ИМХО, колхоз, зато дешево.
    А чтобы не дребезжал - поставь резинки.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    на Кунцевском рынке есть палатка, там мужик продает что то типа ноу-хау
    уже выгнутые по всем размерам скобки, с винтиками и гаечками
    я как увидел - решил за 250р. самому не мучаться
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 30
    Я тоже приколхозил, тоже дребезжит. На рынках смотрел, ничего. Смотрел как у людей - поголовно тоже колхоз. Но пару раз видел, на место заднего американского знака установлена рамка с переднего бампера, что под американский знак. Т.о. зрительно получается, что ниша, выдавленая в крышке багажника по д знак как бы заполнена по объему передней рамкой. И по цвету совпадает. А на нее уже закреплен знак. Вполне прилично смотрится.
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Себе так делал. Вроде нормально. Рамку с переднего бампера, прикрутил болтами, к штатнтым отверстиям под знак, а к ней уже саморезами, рамку под номер с подсветкой. При монтаже главное отверстия в рамки провильно сделать, чтобы хорошо совпадали со штатными.
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Россия, Чебоксары
    колохозил тоже сам днём смотрится отстойно, вечером прикольно! там подсветочка голубенькая
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 30
    Тучка
    Цитата Сообщение от Тучка
    При монтаже главное отверстия в рамки правильно сделать, чтобы хорошо совпадали со штатными.
    Сзади, кажется 4 отверстия под болты, как-то попарно расположены. Ты сверлил, под которые из них, или все 4 использовал?
    Чтобы рамка встала ровно посредине задней выемки, получилось угадать? Кстати, кажется, эти самые отверстия с резьбой под задний американский знак расположены не перпендикулярно к плоскости, а слегка, под углом. Это не мешает?
    Тоже хочу вставить переднюю рамку. Она у меня даже не была установлена спереди. Лежит девственно новая, на девственно новой запаске.))
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Вставлю и я 5 копеек
    Аналогично, использовал переднюю рамку, переделав следующим образом: вырезал аккуратно на лицевой стороне в верхней части отверстие трапециедальной формы, затем грел феном и изгибал (вытягивал) верхнюю полоску по форме вырезанного отверстия, затем приклеил-покрасил - это чтобы не мешало открывать багажник
    Затем рамка с подсветкой, проводки аккуратно вовнутрь, снял обшивку крышки багажника, припаял к штатным проводам.
    Все получилось , во всяком случае лучше, чем все, что до этого приходилось наблюдать.
    Но это чисто мое решение вопроса, никому не навязываю, а в порядке обмена опытом
    ЗЫ Рамки делают гов-ные - где-то через полгода отваливаются крышечки, которые крепят плафончики подсветки - пластмасса в руках разваливается, наверное от нагрева
    ЗЫ чтобы не дребезжало при откр-закр багажника - промазал силиконом между номером и рамкой -
    Вот такие проделывал манипуляции
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 30
    KYM
    Кхе .... Краптография какая-то.)) Просто объясни, для чего иак старался.
    Спарва, слева? Почему трапециевидный?
    Зачем вобще делал этот вырез.
    Что? Зачем вытыягивал?
    Так ты рамку не на болты, а просто приклеил? Чем клеил? Что красил - место склейки?
    Фигаро
    Вырез делал на рамке (снятой с переднего бампера) вверху, чтобы не запихивать в узкую щель и не выламывать пальцы при открывании багажника - в-общем, кто станет заморачиваться - поймет, потому как повторюсь, до этого доводилось видеть в основном такой колхоз...
    И уже потом на эту основу крепится сама купленная рамка номера с подсветкой. А дребезжит именно номер, поэтому его и садил на силикон.
    ИМХО то что на фото мне не нравится, у меня номер встал посредине ниши под америкосовский номер (по высоте), поэтому и делал вырез.
    Короче, на пальцах трудно объяснить, кто станет делать (или делал) - сразу все поймет
    Получено: 11
    KYM, а ключом багажник при этом можно открыть?
    я номер повесил как можно ниже на скобках, чтобы еще и ключом можно было подлезть
    против дребезга также очень хорошо двухсторонний скотч
    FFedor
    Ключом багажник не открыть, увы , а собсно зачем? Никогда этим не пользовался, при откл. АКБ открывал за ручку изнутри
    Получено: 11
    FFedor
    Это через сиденье в багажник лезть что ли? Хорошая идея
    (Неудобно только если багажник барахлом завален)
    FFedor
    У меня как-то проблем не возникало - откинул спинку, дотянулся, дернул вниз ручку - суп готов, идешь подымать крышку багажника, но это когда машина стоит в ремонте с отключенной АКБ, а так за 1,5 года что-то даже и в мыслях не возникало пользоваться ключом...
    Россия, Курск
    Все четыре, верхние два длинее, нижние короче.
    Получилось
    Да, они не перепендикулярны, поэтому отверстия делал с факой, которая с одной стороны немного глубже. Да, и болты брал у которых головка как у самореза под крестовую отвертку, что бы они были максимально утоплены в рамку. С тем что бы багажник ключем открывался не заморачивался. Подсветку подключил, вынув штатные лампы (обе) и к контактам одной из них, с помошью "мам", подключил и стеклышо обрано поставил. Если не забуду вечером фотку постараюсь выложить, как получилось.
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 30
    Тучка
    Ок! Жду фотку.
    Сфоткай оч близко. И, хорошо бы, "вид сбоку" как бы.
    Получено: 11
    FFedor
    а у меня в прошлом году пару раз садился аккумулятор, так очень даже пригодился ключик
    а вот про ручку не додумался, хотя это фича американцев
    Россия, Курск
    Выкладываю фотки, качество с мобилы
    [pic]6064[/pic]
    [pic]6065[/pic]
    [pic]6066[/pic]
    [pic]6067[/pic]
    [pic]6068[/pic]
    Тучка
    Все гуд
    Только вот подымать крышку багажника, наверное, не совсем удобно, особенно когда грязная
    Так вот для решения этой проблемы я и делал описанный раньше вырез (углубление) в подложке (которая с переднего бампера) под рамку с номером
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 30
    Тучка
    Здорово! спасибо за фотки..
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 16:09
  2. OFF Парктроник в рамке номерного знака.
    от PMX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 10:16
  3. Какие лампы в подсветке номерного знака ?
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 13:41
  4. Изготовление номерного знака
    от Hipa в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 21:45
  5. Подсветка номерного знака.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 08:03
