    По умолчанию появились рывки
    на холодной нормально, минут 30 прехал появляються рывки -похожие на пропуски зажигания , топливоПодача отпадает -т.к. и на газе и на бензусе практически одинаково.
    Грешу на провода, свечи менял - результат тот же.
    Ошибок нет.
    Что еще может быть ?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Grigory
    Ошибки читал?
    А нет
    В темноте на ВВ провода смотрел?
    APT, 1,8 универсал
    читал - нет оных.
    Провода заказал. Катушку менял летом.
    На холостых без проблем, но на прогретом при трогании, приходиться газку поддавать - а то колбасить начинает.
    Россия, Наро-Фоминск
    у меня тоже так было, а потом появилась ошибка G70(типа ДМРВ), поменял и все прошло
    Получено: 35
    Посмотри в темное время суток - провода искрят или нет??? Для пущей точности можно их водичкой побрызгать - если и в этом случае искрить не будут, и соответственно, на работе мотора влажность ни как не отразится - то провода не при делах
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Grigory
    Скинь фишку с ДМРВ, картина изменится?
    APT, 1,8 универсал
    ну те провода которые вижу - не искрят и озоном не пахнут . С ДМРВ вечером поеду домой попробую.
    Ну а провода поменять хуже не будет, старенькие ужо они.
    Получено: 35
    Только не поскупись - смени на оригинал, а заодно, и поменяй изоляторы на 3-4 циллиндрах.
    По умолчанию Re: появились рывки
    Ошибок нет.
    у меня похожая ситуация.. двигатель как будто подтраивает..
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    что это за ошибка?? и ДМРВ ??
    Датчик Расхода Мас. Воздуха, стоит в патрабке на воздушном фильтре.
    при диагностике ошибок 0 . а толку мало..
    скинул фишку ДМРВ - изменения есть , в худшую сторону, холостые гуляют, с места не тронешся, рывки остались.
    Придется как в "сервисах" искать причину методом поочередной замены .
    Словом найду отпишусь - если интересно
    Сменил провода
    Провода BERU со стертыми ор.номерами.
    Движок стал даже тише работать, словом "подкоп " правильно вел.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 06:24
  2. В выходные утанул,появились проблемы ...
    от And в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:35
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.01.2006, 19:42
  4. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 08:54
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 08:17
