    Россия, Владимир
    По умолчанию Загорается лампочка ABC и ESP и Brake
    Добрый день! У меня у друга на Пассате B5.5, 1.8Т, МКПП, при заводке с утра начали мигать следующие лампочки (ABC и ESP и Brake). Помигают несколько секунд после запуска и перестанут. Что бы это могло быть? И что делать?
    В поиске искали - не нашли!
    Ошибки есть ??
    уровень тормозухи в норме ?
    Россия, Владимир
    Sonic
    Уровень в норме. Он недавно доливал. Ошибки не считывали. Пока нет такой возможности. Хотелось бы узнать, что-то смертельное или терпимо? АКБ смущает. Пока крутит, но возможно скоро менять.
    ошибки почитай обязательно ...
    З.Ы. само авто едет нормально ? наддув нормально работает ?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    ИМХО дело именно в этом, при просадке напряжения, эти системы выключаются.
    Перешёл в стан к ипонцам
    другу надо быстро менять аккумулятор...
    Помигают несколько секунд после запуска ?? или во время ??
    если после то не лишено смысла вакуумник проверить ..., не просто так про наддув спросил
    а если во время запуска то срочно аккум на замену ..., т.к. по..ерить кодировку АБС таким макаром проще простого ...
    Народ всем привет.Такая же фигня началась в пятницу.Ехал на дачу на скорости включилось (!) через несколько км погасло.Поменял колодки уровень тж в норме.В течениие недели началось включаться (!) и ABS . Почитав на форуме понял ,что приходит пипец ABS.По ремонту понял,что можно реонемировать,но проблема в том ,что с пояльником и электроникой не владах.Есть ли в продаже отдельно этот блок ,сколько стоит,и нужна ли одоптация.
    если нет лишних денег - забудь...цена блока АБС - в районе ШТУКИ нерусских денег...
    обратись к Паше (Pavel)..и будет тебе счастье...
    Беларусь, Минск
    gitan
    В Минске на мою машину б/у блок 350 у.е. Но с ремонтом особых проблем нет. Знаю, т. к. 2 раза ремонтировал! Главное снять и найти человечка который нормально паяет. Паяльник я брал 30 ВТ с острым жалом. Больше мощности не надо, т.к. можешь всё ухандохать!
    Россия, Казань
    если при запуске то это скорее всего АКБ,особенно при холодном старте. Тоесть в борт сети падение напряжения и системы испытывают голодание-замена или подзарядка АКБ
    Украина, Харьков
    У меня тоже мигала, когда при заводе двигателя не тестировал систему.
    После того как проварачиваю ключ зажигания на пол-оборота загараются лампочки системы, когда погаснут-завожу двигатель и все проблемы!!!
    А раньше загарались ABC и ESP и Brake при исправном АВС и здоровом аккумуляторе.
    МИВ, проблема решена ???
  1. загорается лампочка ABC
    от graf-master в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 08:41
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 21:52
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 21:08
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 16:29
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 17:03
