    Получено: 9
    По умолчанию Управление телевизором со смартфона/КПК - бывает?
    Привет всем. Как-то в сети встречал программулину для смартов - она с помощью инфракрасного порта может управлять теликом. И вроде для КК - тоже такое делали. Конечно, радиус действия маленький, но все же.
    В моем пульте от Шарпа че-то поломалось, он не включает 2 канал, не регулирует громкость и (самое плохое) - кнопка ОК не работает. В результате перепрограммировать канал низзя. А отдавать 1500 за другой пульт - ломает. Так-то остальное все работает. Разбирал, смотрел - видимых повреждений нет. Сначала барахлило, т.е. если понажимать долго на кнопку - начинает работать. А счас - уже не спасает.
    Здравствуйте ВАМ!
    Spaze, надо вскрыть пульт и протереть его контакты чистоганом. При этом посмотреть, не остался белый налет. А то сейчас спирт не тот.
    Выбирайте сами под какую платформу.
    NoviiRemote Deluxe
    На счет лечилова не гарантирую.
    Успехов.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Spaze
    Существуют ремкомплекты резиновых кнопок пультов - токопроводящие пятаки клеющиеся на резинку.
    Но это именно для стертого напыления на резине. Проверить просто - замкни фольгой контакты на плате, если телевизор такой сигнал примет - чини.
    Получено: 11
    Spaze, я когда-то на Fujitsu-Siemens Loox 720 ставил NoviiRemote. Очень неплохо, насколько это может быть на КПК. В качестве временного решения - очень приемлемо, но в качестве замены штатному пульту, IMHO, неудобно. Все-таки кнопки должны быть ощущаемыми, а не нарисоваными на куске стекла.
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    Где взять? Я б купил парочку...
    P.S. Spaze, неоригинальные пульты стоят от 200р. и выше (продаются на рынках и в тороговых центрах, где много электроники), в зависимости от сложности. Может имеет смысл взять что-то такое, хотя бы временно...
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от andrewju
    Где взять?
    На радиорынках, в радиотоварах. Раньше видел, но не надо было. Теперь тоже бы купил.
    Представляет собой прозрачный пакетик с десятком другим маленьких кружочков. Иногда в комплекте клей.
    Получено: 11
    TheTERMINATOR, спасибо! Как буду в подобных местах - постараюсь посмотреть, если вспомню...
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Легче китайский пульт купить. А на смартах не на всех есть инфрокрасный порт. На 6600,6260 на н73... И все! И еще, если установить эту програмку, то работает на маленьком растоянии. Фигня короче. Но если есть желание series60.ru , prozzak.ru
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    Spaze, насколько я помню, что б КПК стал работать как пульт, сначала надо переписать все сигналы с пульта на кпк. В данном случае, если на пульте не работают определенные кнопки, желаемый результат не получится...
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
    Украина
    Или выбрать свой аппарат из имеющихся в наличии...
    Относительно дальности - необходимо чтобы ИК поддерживал. В своё время использовал палм в качестве пульта для всей электроники - дальность метров 5...
    Passat Аватар для striker
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    Стояла у меня такая програмка на смартфоне, прикольно поигратся, там все модели телевизоров записаны, растояние вроде нормально брал. Сейчас на многих рынках продают новые китайские пульты, неделю назад купил себе пульт на старый JVC, все работает китайцы рулят, стоимость удовольствия 250 руб.
    Ford explorer V limited
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Получено: 9
    отвечаю оппонентам ))
    Пульт исправен механически - т.е. кнопки нажимаются исправно (пульту и телику чуть больше года), я думаю, что есть проблема с самой микросхемой - генератором импульсов. Там какой-то счетчик из строя вышел или барахлит. Или транзистор сошел с ума. Т.е. как бы ряд кнопок, висящих на этой ветке сигналов с пульта - не работают.
    вопрос с КПК понятен. А на жаве такая вещь есть? )))
    Может, еще одну тему замутить.... мелиаплеер на яве, чтоб всобачить в свою 6233 - а то зараза не крутит mpeg4
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Типичная неисправность печатной платы пульта. Трещины токопроводящих дорожек.
    Лечится.
    Получено: 9
    TheTERMINATOR, прозванивал - звонится.
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    NoviiRemote
    в прошлом году с 4пда скачал демку, пришел к товарищу в гости, а у него жена как раз дом2 смотрела. Ну и давай мы с ним над ней прикалываться, то звук выключим, то каналами щелкать, потом еще вдовесок музыкальный центр с двд врубили на всю катушку. Она внепонятках?!? все пульты у нее, а тут на тебе, вся техника всбесилась.
    Но у меня дома от нее толка мало, ибо в комате телек хитачи, а на кухне витязь, а их в этой софтине нету , на счет шарпа ?!! не знаю. Демо версия у меня через мясяц закончилась, и больше я по этой теме не заморачивался....вот
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Значит, что-то пропустил.
    Пойми, жуки в пультах достаточно тупые, неисправности классические - стряска кварца, выходной транзистор, проблемы с печаткой. Тем более, ты пишешь о линейке кнопок.
    Гарантийка, так понимаю, кончилась?
    Получено: 9
    TheTERMINATOR, ога, кончилась.
    Скажи тогда пжалста, почему он раньше работал с перебоями? Т.е. тупо нажмешь громкость и ждешь, ждешь минут 10 - тут бац - начала работать. И работает, если тыркать туда-сюда. стоит перестать - надо уже чуть подольше потрыкать ,и опять заработало. ночь полежало - извольте минут 10 потыркать, тогда заработает. Ну, и все в таком ключе.
    Добавлено спустя 30 минут 11 секунд:
    Вот сейчас с новыми силами докопался до пульта - заработал заразо
    Повреждений в дорожках нет 100%. Они обычные, медные. Однако поверх них в некоторых местах нанесены пленочные резисторы или как их назвать - словом, тонкая пленка, которая имеет сопротивление. Для чего она - я хз. В общем, я потыкал в разные места щупом - видимо что-то приплюснул на место - все стало работать
    Надолго ли....
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Китайцам лень делать двухсторонние платы с металлизацией в пультах.
    Проследи по печати какие ножки микросхемы замыкаются при нажатии нужной кнопки, как можно ближе к микросхеме припаяй два тонких проводка, собери все хозяйство. И попробуй позамыкать. Думаю, все будет четко работать.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 10:06
  2. Итак, новый форум по КПК создан!
    от Axl в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 09:06
  3. Поздравляйте! И Я присоединился к владельцам КПК! iPAC 5550
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:08
  4. Купил кпк + gps. Вопрос к Орлу!
    от Vasilich в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 15:21
  5. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 18:39
