    Россия, Краснодар
    По умолчанию Не могу понять, что это?
    что перекатывается вроде как в воздуховоде слышны небольшие ударчики при поворотах, между торпедой и правой стороной, снял крайний правый воздуховод, толку никакого, может это еще чего? как найти причину ?
    Россия, Новороссийск
    А не в двери? Там контролер приклеен на двери, если отлетит будет постукивать закрепить можно на двухстороний скотч. Попробуй проехать с кем нибудь, сначала поймай стук - потом так - же с открытой дверью.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Почитай вот тут, похоже на твою проблему http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 конкретно про скрип передней панели.
    У самого такая проблема на предидущем авто была, решилась прокладыванием этого самого пенного шланга
    Не дали дописать. А ещё лучше сними обивку да посмотри.
    Россия, Краснодар
    Не точно не в двери, звук как будто шарик пустой катается от центра до края правого, и где то в воздуховоде как мне кажется
    grigorjeff
    У меня такие звуки были при незакрепленном блоке громкой связи (штатном) между бардачкои и прикрывающей его нижней панелью. Вылечилось вырыванием этого блока к чертовой матери!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Тоже самое было! Как будто шарик перекатывается, причем лучше всего это слышно когда проезжаешь неровность немного с прекосом Вылечилось прокладыванием пенного шланга между стеклом и торпедой с правой стороны(проложил и слевой на всякий случай тоже) как в статье написано!
    Россия, Краснодар
    А в какой статье? А какой ширины запихивал шланг? Именно при крутых поворотах это слышно:-(
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    А в какой статье?
    Вот я писал выше-
  1. Не могу понять что это
    от alex-prime в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 12:57
  2. Помогите понять,что это?
    от Oshun в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 17:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 20:39
  4. не могу понять что с температурой
    от kniaz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 12:04
  5. Не могу понять, что за штуковина !хелп!
    от oZi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 23:36
