    Россия, Майкоп
    По умолчанию не прописывается ключ(америка)
    вот такая проблема:
    пассат б5+, американец, 1.8 Т ,ключ от замка один(без кнопок) куплен аварийный, его собрали, начали заводить, заводится и глохнет! на панели моргает знак блокировки иммо, на дисплее пишет иммо активирован!
    я считал логин с приборки, и хотел прописать заново ключ,но ничего не получилось!
    ввожу логин доски, адаптация , старых ключей было три ,ставлю один , тест , вроде нормально пишет тоже один , жму сохранить , сохраняет и тутже сбрасывает на ноль и ноль сохраняется!
    количество ключей -0
    ставлю-1
    тест, пишет -1
    сохранить , окей
    пишет-0
    не пойму что не так?
    и появилась ошибка неправильное програмирование ключа!
    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
    и есче к этой теме хотел от ауди своей ключ прописать на этот пасик, так он теперь и мою ауди не заводит, пришлось домой сгонять за другим ключом! выходит что он транспондер в моем ключе изменил?
    Получено: 35
    [-X Это ИММО-3, в нем АКТИВНО участвуют три компонента: щиток, ЭБУ ДВС и ключ. Все они, в отличии от ИММО-2, имеют перекрестные связи. К уже ранее "пожененой" паре "Щиток-ЭБУ" у ИММО-3 НЕЛЬЗЯ прописать б/у ключ от другого автомобиля.
    Возможные варианты адаптации:
    - пара "Щиток-ЭБУ" - только новые ключи
    - пара "Щиток-ключ" - новые или б/у ЭБУ
    - пара "ЭБУ-ключ" - новый или б/у щиток.
    - новый ключ, новый ЭБУ, новый щиток "поженить" НЕЛЬЗЯ.
    - к одному б/у устройству подписать два новых или б/у НЕЛЬЗЯ
    Ессно, все эти рассуждения относятся к стандартным функцям диагностического оборудования ВАГ. Если в ручную прописывать инфу в каждый из комомнентов системы - то всё поженится. Но это уже совсем другое оборудование и совершенно другой уровень знаний
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    igorjek
    Ты какой прогой выдергивал логин и прописывал ключ?
    В этом аварийном ключе транспондер есть?
    Россия, Майкоп
    tecro vagtaho прочитал логин,вагкомом прописывал,
    есть ли там транспондер- незнаю, он не разборный,
    почему в ключе от моей ауди слетела так называемая метка?
    Viktor Mспасибо! обрадовали
    что делать с чего начать?
    Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
    вот есще
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Скорее всего его там нет.
    К своей машине пробовал перепрописать свой ключ?
    Получено: 35
    1) купить новый комплект лечинок и ключей установить и адаптировать. (можно купить только транспондеры, если удастся найти)
    2) Поменять/отремонтировать блок АБС
    3) Поднять полы, и оценить состояние проводки и блоков АКПП и комфорта.
    Для начала всё...
    Россия, Майкоп
    tecro
    есче не пробовал , но почему так произошло?
    он что записывает на ключ метку?
    я думаю метка постоянная, и считывается при прописке, заносится в память,а потом просто сравнивается. ТАК ЛИ ЭТО?
    Viktor M
    у тебя есть такие ключи с личинками?
    Добавлено спустя 6 минут:
    а есче в панели приборов сидит ошибка, нестирается-неправильное програмирование ключа!
    как только начинаешь ключ прописывать, он не прописывается и при опросе выдает есче кучу ошибок что нет связи с блоками двигатяля,абс,аирбэга,акпп, ошибки стираются, но остается неправильное программирование ключа!
    при опросе двигателя он читается, аирбэг тоже читается, абс и акпп не читаются!
    блок комфорта читается тоже!
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Если по нормальному, то у тебя на A6 ИММО-2 и естественно на B5+ ты его не пропишешь, но и затереть код на А6 не должно было.
    В чём тут глюк не понятно
    Россия, Москва, САО
    igorjek
    1. Ты сравнивал данные (ВИН и номер иммо) в щитке и БУ ДВС? Они должны быть одинаковые. Вот в этой теме я уже описывал работу иммо 3-го поколения.
    2. В иммобилайзерах 2-го (твоя Ауди) и 3-го (ремонтируемый Пассат) поколения используется плавающий код. В момент включения зажигания иммобилайзер опрашивает ключ и, если код правильный, даёт разрешение на запуск. Затем иммобилайзер генерирует новый код и переписывает его в ключе.
    Россия, Майкоп
    что дальше?
    Viktor Mкак с ключами?
    say
    если он меняет код, то ключ который лежит дома не поменяется, но он же запустит мотор!
    вин не сравнивал,сегодня был очень занят
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    igorjek
    В чём проблема? Найди новый транспондер megamos 48 crypto и пропиши. Правда просто так их тяжело найти
    Россия, Майкоп
    всем спасибо!
    как сделаю, отпишусь!
    Получено: 35
    Новый транспондеры (нижняя часть ключа без жала) есть в наличии - 1000 рэ/шт.
    Россия, Майкоп
    Viktor M
    спасибо,сейчас будем думать как быть!
    Россия, Майкоп
    Viktor Mкак ты определил ,что на этом пассате иммо3?
    и как определяется вообще иммо1,2,3
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Viktor M
    Я не очень понял...но у меня просто вопрос.
    Т.е на машинах 2001 модельного года прилепить к машине еще 1 б/у ключь нельзя т.е?? И чтобы его прилепить надо извращаться сильно.Т.е штатный иммо обойти уже проблемно стало.
    Россия, Майкоп
    я разобрал ключ, там есть так называемый пенальчик, он выдвигается из ключа, сам ключ цельный! короче в этом пенальчике небыло вообще ничего! пустое место под капсулу!
    хозяин пассата поехал сейчас за транспондером в Краснодар,
    нашли там товарища одного цена 1,2р,
    он говорит что и на ауди 1998 год и на пассате 2001 год стоит иммо2, говорит что 100%,
    по его словам иммо3 идет на B6!
    ЧТО скажете?
    Добавлено спустя 2 минуты:
    Сева как говорит виктор нужен новый транспондер
    Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
    С 2002 года появилась ИММО3, которая взламывается гораздо труднее, на данный момент таких програмок не много.
    Тип ИММО2 или 3 можно узнать по номеру приборки для машин от 98 года выпуска...
    ТАК ЛИ ЭТО , и какие номера на 2 и на 3ем ИММО?
    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=64095
    там у Vitos_HMAO тоже проблема с пропиской ключей
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ЧТО скажете?
    Не буду тебя расстраивать, но ИММО3 появилось в конце 2000г. Так что вариант с ИММО2 навряд ли пройдёт
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Т.е как я понимаю, чтобы угнать машину нужно или как-то изворотиться, чтобы прописать ключ, но сделать это почти нереально, или что-то сделать, чтобы ЭБУ забил на этот иммо?Т.е машину с ИММО3 угнать намного сложнее получаеться?
    Получено: 35
    Просто оборудование для "обмана" ИМММО-3 стоит на порядок дороже
  1. Не прописывается ключ
    от kubatu в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 23:41
  2. Не прописывается даже родной ключ в VAG COM
    от USSAIR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 07:14
  3. Вопрос про чипованный ключ?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:11
  4. Знакомый потерял ключ
    от Promo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 13:35
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 15:56
