    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию лопнула топливная трубка
    Сейчас ток пришёл домой, не доехал 500 метров
    ехал ничё не предвещало никаких гадостей и тут движка моя затроила...повалил небольшой дымок из-под капота...открываю капот снимаю плиту вижу лопнувший металлический шланг подачи топлива в 3 цилиндр естественно всё в солярке набрызгало нормально, дотащили меня пока до дома...сижу греюсь
    Так вот что меня мучает отчего это могло произойти и ккие могут быть после этого последствия еа движку и на коробку и главный вопрос сами эти трубки она стандартные то есть уже гнутые продаются или нада покупать отдельно и гнуть самому?можно ли самому это сделать, подскажите товарисчи пожалуйста
    Приветище соббратникам трактористам! я думаю трубки продаются у же гнутые!!! Предлогаю не покупать а заварить сваркой трубку! а изи зачего это произошло! незнаю мы на работе новую технику получали МТЗ 82 та решили плуг ннанем поднять так трубку металлическую (гидравлику) аж в 3х местах трещины были!
    Россия, Мытищи
    Все таки трактор рулит. Страшно подумать, если бы это был бензин
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин
    да сё было бы намного хуже
    Блин покатался по запчастям...и в москве узнавал...кароче ждать мне сказали минимун неделя...а если тащить эту трубку из германии есчо дольше
    Может кто знает где можно побыстрей достать её???потому как давление там бешенное и ремонт этой трубки сильно не поможет
    естть вариант съездить в сервис по дизелям и просто подобрать!!
    Россия, Москва, ЗАО
    на разборах могут быть
    В общем удалось мне починить трубку с помощью прочного шланга и 2 хомутов...НО...на этом проблемы не закончились...машина как вчера начала троить так и троит до сих пор никаких изменений...в чём может быть дело? солярка не замёрзла это точно потому как набрызгало её вчера нормально и в некоторых местах она была ине замёрзла воды тож туда не могло попасть...хз чё делать...
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    Какие на... хомуты?! Там давление до 400 атм...
    Трубку лучше новую! А если невтерпеж, то заварить или запаять...
    А троит потому, что давление не держит твой "калхоз"...
    А4 TDI
    400 атм...
    да ну, тада цена такого бензонасоса и сего топливного тракта занижена как минимум в 400 раз
    акуеть
    Получено: 35
    Есть в наличии в магмзине на Вавилова, 500 рэ.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11040
    Россия, Тула
    У меня на бензине магистраль худилась под капотом.
    Пронесло.
    Поставил бондаж - кусок топливного шланга жигулевского.
    Но у меня в магистрале давление не дизельное.
    пока трубку заварили мне, нормально держит но думаю это не надолго....надо нормальную купить.
    Viktor M
    Обязательно к вам заскочу как бует возможность, спс за подсказку
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    Цитата Сообщение от Sonic
    400 атм...
    акуеть
    А сколько там, умник?
    Бензонасос на моторе AFN ? Вот это точно акуеть!
    Прежде чем акуевать, прочитай внимательно!
    А4 TDI
    Снова та же картина, теперь трубка лопнула на сантиметр ниже
    Viktor M
    завтра буду у вас в 11 где то отложите пожалуйста трубочку на 2 цилиндр(если считать от лобового стекла)
    Получено: 35
    Рекомендую (хотя, возможно, это у меня параноя) помимо трубки, прикупить еще и форсунку соответствующего циллиндра
    Трубка снова лопнула
    как она надоела
    подскажите от чаго енто могёт быть трубка лопается одна и та жеуже 3 раз
    подушки двигателя играют здесь какую нить роль?
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Viktor M
    трубочек не осталось таких ?
    Rufus
    продавай свой агрегат и бери мой)))
    Ты другую трубку ставил или всё свою варишь/паяишь? Если и новая трубка лопается, то действительно дело может быть в форсунке. Хотя, трубки должны быть расчитаны на максимальное давление, создаваемое ТНВД и по-любому лопаться не должны. А давление впрыска на нашем моторе что-то в районе 150-200 атмосфер, на насос-форсуночном по-моему под 300, но могу ошибаться с точностью этих чисел.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Получено: 35
    CYXOB, трубку он взял в пятницу, трубочка, ессно, б/у, но абсолютно целая.
    Гипотеза про гидроопоры интересная, т.к. я уже один раз столкнулся с тем, что наш одноклбник купил у меня в течение месяца 4 гидроопоры подряд. Каждая последующая рвалась на второй-третий день после установки, мотор под капотом аж прыгал, и при "прыжках" слегка ударялся в капот изнутри. Причина была в том, у него была порвана диагональ - правая гидроопора и левая опора КПП, и до тех пор пока он не поменял коробочную опору, мотор так и прыгал. Но при этом, трубки у него не лопались
    На мой взгляд - они чаще перетираются декоративной крышкой. Но что-то слабо верится, что за два дня она могла перетереться.
    Так что наиболее вероятной остается гипотеза про форсунку....
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Гипотеза про форсунку вероятна, но менять фосунку не обязательно. Трубка лопается из-за вибрации. Одним концом она прикручена к ТНВД, другим к форсунке. Если что-то одно не закреплено прочно к двигателю, то эта вибрация и разрушает трубку. Если сам не найдешь, советую обратиться к специалистам. А то так трубок не напасешься.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 09:57
  2. магистральная топливная трубка
    от rk9aav в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 18:44
  3. Топливная трубка AFN
    от AK71 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 08:35
  4. Топливная трубка лопнула
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:07
  5. Топливная трубка
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 17:52
