    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Цитата Сообщение от TenT
    в среднем 130
    Cредняя скорость по БК 130?Чтобы держать на трассе такую скорость надо лететь минимум 170км/ч, а на этой скорости расход 8.8 не может быть.Другое дело если ты ехал 130 на круизе на пустой трассе без обгогов.
    Везде
    Цитата Сообщение от COOLLER
    Цитата Сообщение от RussoTuristo
    машина 2003 год.
    мотор AWT
    АКПП
    А в чем проблема?Это норме...
    15 в городе для АКПП
    12 на трассе...тоже норма.Еслим ехать 140-160 и с частыми кикданунами то все ОК.
    Стоит хотя бы открыть книжку по эксплуатации и почитать её.
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    если постоянно 90,то можно 9литров сделать.
    AWM в стоке, сарай и АКПП на круизе на скорости 100км/ч кушает 7,2л.На скорости 120км/ч кушает 8,4л.Что-то у тебя много, чипованный при медленой езде кушает меньше чем в стоке.
    Хе хе, дорогой, мне книжки читать ненадо, пассат я как родной знаю, поверь на слово, и 15 это НЕНОРМА! и ненадо мне тут объяснять.
    Норма его 13 литров. В городе с акпп. и не по компу А в РЕАЛЕ!
    TenT забыл сказать про банальность свечей, поменены они. Яж не совсем делитант ))))
    Ну а теперь ещё вопрос. можел ли набирать расход из-за проблем с подогревом ЛЗ
    нету у меня пассата.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Нда, у меня такая же беда как в этой теме-один в один...Ошибка вроде типа того:
    Ряд1,Зонд 1 -низкое напряжение подогревы....что то в этом роде.......поменял ДМРВ-ХХ вибрация ушла ,переключение гораздо плавнее(ДМРВ китайский,ноунэйм,ноунамбер-с виду один в один как мой...)-Машина реально поехала,расход вроде не снизился,хотя пока не понял=ошибка по Лямбде ушла,но аддитив в 32 группе все равно высокий шо пипец....зато машина реально поехала,и на холодную заводится и глохнет пока не пргоазуешь(китай ДМРВ рулит,гы-гы-гы) и появилась новая ошибка по обедненной смеси как на ХХ так и при нагрузке.....так что вот так-
    Люди -дайте исправный ДМРВ на AWT потестировать......????
    RussoTuristo
    Не мучай машину...13л это для мешалки как раз.15 для АКПП нормально.Но если конечно ездить за тролейбусом, то 13 будет.
    Да и 12л на трассе нормально, смотря какой стиль езды.
    Подогрев зонда не нужен когда мотор прогрееться хотя бы до 50-60С.Б3 пассат всмони, если он у тебя был, там были зонды без обогрева.Работать он начинал когда мотор немного прогревался.
    Везде
    Цитата Сообщение от ProjectX
    RussoTuristo
    Всёравно замучаю ))))))
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Кто как ездит...
    Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
    RussoTuristo
    А вообще ты 32-у группу смотрел?Павел1 еще на первой странице говорил.Сразу станет немного яснее, мож у тебя там все по нулям а может и дикий минус.
    Везде
    Нет группы не смотрел. нечем пока...
    И вообще парни, говорю Потому что, БЫЛ РАСХОД 11 литров по городу а стал 15, и это не нормально.
    вот и хочется понять где те золотые времена.
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Ошибки тоже видимо не смотрел?
    А лям и расходометр зачем меняли тада?
    Везде
    почему это не смотрели.... раньше то смотрели. оно вылазит постоянно (имею ввиду прогрев лз.)
    не ну лям.з. меняли потому как по подогреву же ошибка, а расходомер как ты знаешь не всегда даёт ошибку, если только по параметрам смотреть, но сменили так как купили уже.
    расходомер сменили так как купили уже.
    Дайте старый протестировать?.....
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    RussoTuristo
    А расходометр оригинальный?
    А после замены зонда ошибка по подогреву опять выскакивает?
    Вообще говоря про подогрев зонда.На б4 пассате стоял зонд с обогревом. Но поставили без обогрева, когда меняли.Пока мотор не прогрееться хотя бы до 50грд машина едет плохо, из трубы воняет бензином(кат рабочий был), но когда прогреться мотор работает что с зорндом с подогревом, что без.Т.е грубо говоря могу сделать вывод, что нужен подогре только псоле старта мотора на холодном ДВС, когда зонд еще не прогрелся выхлопными газами. Хотя могу ошибаться.
    в среднем 130
    Да трасса была практически пустая.
    Сам удивился, в выходные и трасса пустая
    А скорость приблизительно средняя 130
    и круиз рулит по трассе
    я так на вскидку сказал, по бортовому ком. не смотрел среднюю скорость! Ну, если с учетом города (Каврова) думаю 90-100 точно будет!
    А расход 8.8 сам проверял! Заправка до полного, при возврате ешо раз до полного, а потом математика!!! И расход на сотку на лицо!!!
  13. #33
    Россия, Москва, ЗАО
    RussoTuristo
    15л...если было 11 то не порядок.
    Да и 12 много для трассЫ, это лететь надол прилично, чтобы столько палить.
  1. большой расход топлива - возможные причины?
    от eXhaustic в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 08:42
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 18:41
  3. Повышенный расход топлива на AVB?
    от USSAIR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 20:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:00
  5. Повышенный расход топлива!!!!
    от поручик в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 05:53
