    По умолчанию Неработает кнопка обогрева занего стекла.
    Привет,
    Есть такой вопрос, при нажатии кнопки обогрева заднего стекла никакой реакции, цвет не меняет, не фиксируется, стекло не греется. В чем может быть проблема. Предохранитель в норме.
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Сам элемент обогрева, кнопка, проводка. Если с электрикой дружишь, то мультиметр в руки и в перёд. Ничего сложного там нет.
    Для начала проверь наличия напряжения на входе и выходе самого выключателя. Бело-жёлтый с коричневый и белый с коричневым соответственно.
    Если на входе есть а на выходе нет, то меняй вылючатель.
    Если напруга есть и на выходе, то прозвони сам нагревательный элемент при выключеной кнопке, белый с коричневым.
    Должно показывать несколько Ом., сколько точно не помню. Если ничего не показывает, занчит неисправен сам элемент.
    Для исключения возможного обрыва в косе прозвони его на разъеме у самого стекла. А там сам делай выводы.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 20:45
  2. Кнопка обогрева заднего стекла..
    от wrx_sti в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 19:10
  3. дрожь при вкл. обогрева заднего стекла
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 10:59
  4. Восстановил нити обогрева заднего стекла!
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:52
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 14:58
