1. #61
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    TheTERMINATOR
    Не знаю, возможно ли у AEB переставить местами провода на катушки, но когда я перепутал на своем ВВ провода на 1,2 свечки, тоже движок чихал, не заводился и ошибок не было.
    Я к тому, может у тебя похожая ситуация случилась, если такое возможно
    APT, 1,8 универсал
  2. #62
    Получено: 3,013
    Отправлено: 1,570
    Цитата Сообщение от pavel1
    если такое возможно
  3. #63
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    pavel1
    Нет, такое не возможно. На каждой свече своя катушка, ВВ проводов и трамблера нет в принципе.
  4. #64
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Уже даже не смешно.
    Подключил внешний насос, свежий бензин. Топливо поступает, форсунки прыскают - рампу снимал.
    Вынутая свеча искрит.
    А все свечи искрят?
    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
    Сопртивление исправного ДПКВ около 1 кОм - померяй, вдруг...
    Ты не ответил...
    Цитата Сообщение от lw
    Глупый вопрос... А на комутаторе фишку нельзя неправильно воткнуть?
  5. #65
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    А все свечи искрят?
    На искру проверял только две катушки. Свечей тоже пару. Несколько раз вынимал, чистил, продувал, ставил второй комплект.
    Разьем ДМРВ снимал, без толку.
    На коммутаторе один разьем 5-ти, другой 4-х контактный, плюс ключ. Не перепутать.
    Сегодня пробовал на свежезаряженном аккумуляторе.
  6. #66
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    TheTERMINATOR
    Ну что,так и не завел?
  7. #67
    2 МарКас
    "Сегодня пробовал на свежезаряженном аккумуляторе."
    судя по "пробовал" - нет ...
  8. #68
    Цитата Сообщение от Sonic
    2 МарКас
    Млин, да чего там с тачкой то? Чего она не хочет работать???
  9. #69
    чур меня чур меня
    ремешок на месте стоит ?
  10. #70
    Получено: 3,013
    Отправлено: 1,570
    Ничего себе "сходил за хлебушком..."
    TheTERMINATOR
    Чего ж ты там такого оторвал
    Она хот схватывает? Или просто крутит?
    Классную противоугонку можно сделать
  11. #71
    Россия, Москва, ЗАО
    Sonic
    Чубук
    Ты ды я и подфлудюсь....
    Дворники то заработали?
  12. #72
    lw, жжош
    простите, ценю чювство юмора, даже не здоровое, пардон
  13. #73
    Россия, Пенза
    как вариант: обрыв проводочка внутри изоляции... разъемы в потемках дергал ведь..
  14. #74
    Россия, Москва, ЗАО
    Вопрос только какой проводок..
  15. #75
    Россия, Пенза
    при таком раскладе, когда уже непонятно за что хвататься, можно рубашку у жгута разрезать маленко, тестер с двумя иголками, прокалывать изоляцию сантиметрах в 10 от разъема (если разрыв есть, то он будет скорее всего в этих 10 см) и прозванивать. у меня кстати был такой косяк с разъемом флейты. внешне все нормально, а постоянно лезла ошибка по клапану (обрыв). "я уж с ней и так и эдак, со словами и без слов"... в общем, когда снял резиновый пыльник с разъема, разобрал разъем, у меня из одного проводочка вместе с клеммочкой сантиметра полтора жилки легонько так вытянулись. обрезал по место обрыва и припаял. ошибки больше не было.
  16. #76
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Чубук
    Она хот схватывает?
    Пара вспышек и все.
    Как не пародоксально, нет проверял.
    Когда собрал коробку с ECU, решил завестись. Так машина в молусобранном состоянии и осталась.
    Только если сам развалился... Нагрузок перед проблемами не было.
    Уже несколько дней курю схему, не вижу ничего, чтобы влияло на заводку.
  17. #77
    Россия, Москва, ЗАО
    Сопротивление ДПКВ мерил? Лучше на разъеме ЭБУ.
  18. #78
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Еще не мерил.
  19. #79
    Получено: 35
    Я бы, честно говоря, на твоем месте, экспиременты уже закончил бы.
    Тому есть несколько оснований:
    - заводить на морозе умерший мотор - дело не благодарное, и порой бесполезное.
    - у тебя (кроме, как я понимаю, второго комлекта свечей) отсутствуют подменные запчасти.
    - и наконец, самое главное: чем больше ты крутишь, тем больше бензина скапливается в катализаторе и резонаторе. При морозе он оттуда не испаряется. И логичным финалом, когда наконец-то мотор заведется, может стать ВЗРЫВ , и как следствие попадос на замену или ката, или задней части глушителя.
    Машину в тепло, минимум на ночь - дальше начать всё сначала: ошибки, иммо, сигналка, топливо, зажигание, компрессия и т.д., т.е. по стандартной цепочке
  20. #80
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Собственно, эксперименты уже решил закончить.
    Теперь думаю - куда? У тебя, как понимаю, в тепле оставить негде, буду искать сервис.
  1. заглушил машину - теперь не заводится
    от Vanzer в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.07.2014, 23:29
  2. Не тянула, а теперь не заводится
    от vanek в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 10:35
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 18:33
  4. Не заводится :((( завели:)
    от wertolet в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 14:21
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 13:32
