    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Насос-фрсуночникам вопрос имею:
    Подскажите, пожалуйста, обладатели TDI-моторов, как долго (примерно) по времени у вас автомобиль прогревается до 90 (70,50) градусов на хх с отрицательной (примерно -10) температуры ОЖ ?Как ведет себя темпераура двигателя при езде по городу/трассе в морозы ниже -20 ? Остается 90 градусов или немного падает ? Без помощи webasto!
    В общем любая инфа по данному вопросу.
    Интересует только эта тема.
    Спасибо!
    webasto - предпусковой обогреватель ...
    На хх при t ниже -20 ож в большем контуре вообще нагреваться не бу и даже если авто уже было нагрето, температура может снизиться на хх...
    У меня греется только в движении ... в -2 тарахтела 10 - 15 мин прогрелся до 36 градусов ... Стоило выехать как стрела темпричи поползла вверх.
    Россия, Мытищи
    в -5 стоял у работы 25-30 минут на хх. Стрелка только дошла до 70. Больше терпения не хватило. Хотя я немножко подгазовывал
    Если ехать примерно на 2000 об, то прогрев происходит до 70 минут за 7, до 90 за 10-15.
    При езде на нагретом движке температура 90. Если остановиться в пробке, то за 15 минут стрелка начинает ползти вниз. Максимум пока опускалась до 80. Вот. Пока жить можно
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня все так же как выше перечисленное
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    У меня точно так же, слово в слово.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    При ниже -20 если стоять на ХХ температура падает до 70-80 град. Если ехать - то 90 град.
    У меня тоже раньше медленно грелся. А на ХХ, когда потеплее поставишь климат, то и опускалась стрелка до 70. Ну и в салоне было довольно прохладно. На ХХ после ночного стояния выше 70 не прогревался.
    Мне это надоело и я поменял термостат (оригинал). Теперь греется после ночи на ХХ до 90 минут за 20-25. А при езде минут за 10. Стрелка стоит как вкопанная всегда - и при езде и на ХХ. А в салоне - КАЙФ! Дизельную печку - ее нутром чувствуешь
    Насколько я знаю, детали отвечающие за температуру лучше ставить оригинальные. Несмотря на информацию о поставщиках на конвейер VAG. Иначе все _будет_ работать, но не совсем точно. Например, стрелка будет стоять не вертикально, а немного в сторону. Я проходил это на В3 и В4. А как ставишь оригинал - работает как часы. Хотя, это моя личная рекомендация и каждый в итоге решает сам.
    Россия, Мытищи
    Сегодня замерил еще раз.
    Температура -5. С момента запуска двигателя, 90 градусов установилось спустя 8 минут при нормальной езде 1-2.5 тык оборотов. Достойно
    Теплый воздух начал дуть уже через 3 минуты
    Россия, Архангельск
    Sonic
    пингвин
    MAKSSS
    vr305
    AlexSpaceman
    Ребята, спасибо
    На хх прогревается мин за 15 (до 90) Хотя это примерно - Я на засекала время...
    На ходу - мин 10...
    +1
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 15:09
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 07:22
  3. Маслянный насос .... Вопрос?
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 10:39
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 14:32
  5. Вопрос по насос-форсункам????
    от Antoshek в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 16:11
