    Получено: 58
    Отправлено: 46
    По умолчанию Не держит холостые обороты
    Добрый день уважаемые пассатоводы!
    У меня пассат Б5, ДВС ACK, синхро, акпп.
    По утрам, с приходами морозов, стали появляться проблеммы с холостым ходом.Мотор заводиться с пол тыка, но сразу послу запуска через 1-2с работы стрелка тахометра падает на 0.И так происходит пока мотор чуть не нагреться.Чтобы нагрелся приходиться держать обороты педалью газа.
    Ошибки по мотору и автомату смотрел-нету ошибок.Что делать?С чего начинать?Сервисам на доверяю, т.к имхо мало народу, кто толком что-то понимает в Б5.
    Спасибо всем заранее за любые советы или подсказки.
    как вариант смотри ДМРВ (у меня при такой ситуации показания были в пределах нормы (2-4%), мои 2,4% ) но при диагностике на Дилижансе (сервис в Питере) приговорили ДМРВ.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Роберт
    Я не особо понимаю с электронике авто, но как-то странно мне кажеться, как расходометр может влият на холостые?
    Попробуй конечно завтра его отклчаить и поглядеть на холодную.
    Россия, Тверь
    Только что практически такую же болячку (плохой утренний холодный запуск) мне излечили в ВДВ-автосервисе. Что сделали:
    - промыли ДЗ;
    - промыли Winns-ом форсунки и клапана.
    Хотя, возможно, это не твой случай.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от ВАВ
    - промыли ДЗ;
    Форсунки мыл тысячь 20 назад.
    А ДЗ не мыл вообще не разу за 3 года.
    Получено: 3,034
    Отправлено: 1,583
    Иди в баню!
    В сысле мыться...
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Чубук
    А как к ней подлезть?Она вроде сзади мотора стоит?
    Я её не снимал вообще не разу, и не лазил туда.
    Это у меня первая поломка за 3 года...
    Получено: 3,034
    Отправлено: 1,583
    "Сева"]2.8(ACK)
    Я твой движок даже вблизи не видел
    В своём сегодня за полчаса ДЗ помыл со снятием-установкой.
    Ищи.
    Если не найдёшь, то езжай в сервис. В Москве их есть
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Ну большой такой...
    [pic]5998[/pic]
    [pic]5997[/pic]
    Мне в одном сервисе пытались доказать, что у меня ДЗ электронная и есть система вторичного воздуха и 4 зонда стоит. Лучше сам...
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Сегодня почистил ДЗ на холодном моторе.Грзь там была, вычистил все.
    Поставил и завел...ничего не изменилось, глохнет сразу после запуска.
    Прогрел мотор и адаптировал ДЗ.Только что завел на холодную и опять глохнет.
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Сева
    Сам чистил? А как адаптировал?
    неразборчиво
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    2 часа на холоде чистил.
    Чистил бензиной и ацетоном.
    Аадаптировал с помощью VAG-COM.98 канал вроде бы.Адаптация прошла успешно, ошибок не было после адаптации.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Продолжение истории.
    Вылетели ошибки
    00282:выход за пределы адаптации.
    01165:ошибка регулирования
    16505:неудовлетворительный сигнал
    Ошибки не стираются, пытаюсь адаптировать ДЗ, сначала горит ADP RUN, а потом Error.
    Вчера еле доехал на ней, вообше холостых нет, пускаю педаль и тахометр падает на 0.Пришлось ехать на ручном режиме, трогаться с двух педалей сразу .Завожу мотор и он глохнет сразу.
    ЧТО делать??
    Я так предполагаю, что ДЗ накрылась медным тазом?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Сева
    Увы, но скорее всего модуль ДЗ под замену...
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Сева
    Я бы для начала разобрал ДЗ и посмотрел, что там внутри.Не для экскурса, а для возможного ремонта.Возможно что-то отвинтилось или резисторная дорожка грязная.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Cева, мне кажется дмрв- у меня есть три дмрв и вот один из них ведет точно так же как ты описываешь,попробуй найти донора и взять протестировать ДМРВ на холодном пуске
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    МарКас
    Расходометр тут непричем.
    Я снимал фишку с расходометра, толку нет.Машина только хуже стала ехать.
    COOLLER
    А это мысль, все равно её менять, сломаю так сломаю, а может и сделаю.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    ДЗ разобрал...
    Там где дорожка графитовой смазки нету вообще.Дорожка протерлась прилично, отлетела пружина внутри, треснул ролик пластиковый.
    Что делдать незнаю, или б/у покупать или старую делать.
    Или все разобрать, может получиться сделать, а нет так.Выкину и куплю б/у.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Фотки бы для коллекции
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    pavel1
    Сделаю на днях...если не спасу, то могу в музей отдать.
  1. Не держит холостые обороты.
    от Serlav в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 15:43
  2. Холостые обороты...не держит
    от LeonidB5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 08:43
  3. не держит холостые обороты
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:31
  4. HELP!!! Не держит холостые обороты, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 13:51
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 21:21
