    По умолчанию Камера видео в авто
    Уже не раз задумывался над установкой видео в авто. Прочитав вот эту тему, задумался еще раз. У меня уже были попытки установки, пока неудачно.
    Установил камеру на 15 кадров в секунду. А вот прочитать запись, если минут на 5 10 запись легко. А вот если хотяб на 1,5 часа, почти не реально, все начинает виснуть и тормозить, если пытаешься перемотать вперед назад, то виснет минут на 5 10 как еще раз перечитывает всю информацию, и потом пытается заново воспроизвести
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Анат
    Имхо.
    Слишком много ограничений для применения камеры.
    Плюс, нужен нормальный софт для записи. Или почаще менять кассеты.
    Не совсем понял про ограничения
    А писал то я на цифровую камеру, на карту памяти
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Анат
    про ограничения
    Время суток, внешнее освещение, направление обьектива, фокусировка.
    Сколько по времени, на какую карту и в каком качестве записывал?
    Я выставлял камеру типа вебкамера (художественная съемка здесь не нужна) так что здесь о фокусе особо речи не идет, ставил в районе пдголовника пасажирского подголовника (видно что спереди, немного в салоне и немного по бокам. По любому все видно достаточно хорошо, кто как перестороился, кто Вас подрезал....
    Кстати говоря один раз, ПДСник заметил камеру в машине, и как то очень бысторо предпочел со мной расстаться (очень возможно что именно из за камеры).
    Вобщем надо выложить видеозапись.
    Анат
    Я тоже думал как-то о камере в салоне, но остановило два момента....
    1. Как её крепить, что б она не мешала и не летала по салону.(Решаемо)
    2. Как самому по правилам ездить (Возможно, когда-нибудь ))
    Mag
    А вот камера не устанавливается для того чтоб потом свои нарушения нести в ПДС, а именно на случай каких либо какашек (не дай нам бог). А установить возможно перед зеркалом заднего вида, и из салона ее не будет видно вообще (тогда возможно правда ее будет хорошо видно с улици).
    Я вот и ставил между сиденьями передними
    У моих знакомых:
    Под колеса кинулся охранник который дал отмашку на проезд, больница, в полную отказку
    Другой сбил бабку за пешеходным переходом та выскачила из за грузовика, ехал на зеленый, труппппп. Была предьява что на красный и на переходе (до сих пор следствие 1.5 года) (есть фотки битой машыны).
    Еще .... и еще ...
    Короче геморррррроя на фсю ж...
    И на сколько меньше былоб, еслиб видеозапись!
    Россия, Магнитогорск
    По спаму приходит второй месяц письма с темой "возьми свидетеля в дорогу". Один раз глянул - там предлагается камера - по размерам с сотовый телефон (глазок объектива тоже такой же) на подставке на торпедо. Из технических характеристик - только цена в 3тыр :-)
    Ссылки не сохранил - поиском, думаю, найдется. Вот только "телефонное" качество может сделать такой девайс бесполезным.
    А вот реально полезно - показывали в какой-то передаче - мужик поставил штатив типа - между сиденьями. И камеру - обыкновеннцю DV-шную на уровне своей головы.
    Жалко - такую не оставишь в машине на стоянке :-(
    О, чуть не забыл. Есть же и нормальные решения, только по цене :-(
    Когда была десятка - лазил у них по сайту, среди прочего есть и искомое: http://asrc.ru/newwork.htm
    Видеорегистратор VDR 100S с подключенной миникамерой (возможна установка до 4-х миникамер), установленной в салоне автомобиля на зеркале заднего вида постоянно записывает дорожную ситуацию, текущую информацию (по выбору) о состоянии автомобиля: время, скорость, торможение, технические параметры и т.д. Остаются записанными последние 10-60 минут, в зависимости от выбранного качества записи и от применяемого размера памяти. Устройство не имеет механических узлов, работает при температуре от -40 до +80 С. Считывание информации (просмотр видеофрагмента) возможно на любом компьютере через порт USB программой WinAmp, VideoPlayer и аналогичными, стандартно устанавленными на любом компьютере с Windows 98, ME, 2000, XP. Видеорегистратор - незаменимый свидетель при ДТП, "подставах", ограблениях... Может применяться в охранных системах в домах, магазинах, дачах, гаражах и т.д.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Есть еще проблема - цифровую запись на суде могут не принять как доказательство.
    вот чуть выше почитайте, передите по ссылочке
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Анат
    Читал, и что?
    Все равно придется дополнительно ж...у рвать, чтобы приняли эту улику.
    Так и не ответил...
    На карту SD , 15 минут читается хорошо, а вот когда час и больше,
    640*480
    Naevus
    А вот я не совсем понял, камера снимает 30 минут, затем стирает запись, затем занова снимает? Тоесть во время аварии ее надобно вовремя выключить?
    Вот здесь сложности. Потому как и после аварии много чего происходит, это во первых.
    Во вторых, вряд ли вы после (особенно серьезной) аварии вспомните что надобно остановить запись, чтоб сама авария не стерлась.
    И в третьих (что очень маловероятно), авария как раз во время стирания записи.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Анат
    Вот поэтому, надо писать всю поездку, а на следующую менять карту/кассету.
    Типа того. Стирать только не надо - просто пишется кусок поверх старого. Итого - в любой момент времени в записи есть последние 30 минут записи.
    Да. Не знаю подробности, но думаю - она сама выключается при выключении зажигания. По крайней мере - я бы сделал так.
    Ага - гораздо лучше, если за 2 минуты до аварии место на карте просто кончится.
    Кольцевая запись - оптимальный вариант.
    Надо значит расчитывать на безостановочную запись часов на 8, так что камеру можно установить и на 5 кадров в секунду (у меня так не выставляется, возможно нужна перепрашивка).
    А потом в спокойной обстановке вырезать лишнее, монтировать. (кстати кто подскажет софт по вырезке склейке мотажу видеозаписи)
    После аварии тоже очень много интересТного происходит (повторяюсь), особенно если это разводилово, или подстава.
  1. Видео по ремонту авто
    от urepus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 21:31
  2. На авто.ру шашли колпаки на В5
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 12:47
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 09:41
  4. Пылесос для авто
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 22:09
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 12:50
