    По умолчанию C наступлением морозов начались и проблемы.
    Блин, поехал называется на работу сегодня! ))) Завел, погрел, думаю надо стекло лобовое почистить... хрен там, ни из одной писалки не капнуло! Включил фарки, думаю может тут заработают (жидкость хорошая в омывателе, незамерзайка). Угу, работает, только один со стороны водителя. Вышел, глянул - рог не заехал обратно, торчит почти на всю длинну!!! Плюнул на это дело, поехал, на работу спешить надо... И опять косяк! Сначала загорелся значок АБС, думаю что за нафик... Выяснилось, горит только один стоп-сигнал, тот, который по центру... дык чуток попозже еще и загорелась лампочка в виде 2 спиралек (проблемы со свечами накаливания?) Возле работы в сервисе бегло просмотрели, сказали что и АБС и свечи накаливания связаны скорее всего с одной проблемой - стоп-сигналы... возможно ли такое? Машина как ехала так и едет, не троит, не тарахтит, всё как и раньше....
    з.ы. А рог омывателя фар так обратно и не влез
    Добавлено спустя 2 часа 16 минут 14 секунд:
    с фарами завтра поковыряюсь... но ребят, как мне этот рог-то обратно запихать? при оттяжке его наружу вылезает, а далее сам возвращается на то же место, где и был в момент застревания.... =( помогите а, чёт некрасиво совсем... да и функционал упал...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Все тоже самое было сегодня и у меня...Прогрей хорошенько двигатель (хотя с дизелем это невозможно наверное ) И понажимай несколько раз рычаг омывателя...У меня цилиндры отмерзли и функция выгвигания/задвигания штанги омывателя заработала...НРо форсунки так и не отошли.
    04/AWT/GFY
    дык в том-то и дело, что проехал я 53км до работы - так и не влезли взад.... и ничего так и не отмерзло... форсунки в т.ч. думаю, что привод в нормальном состоянии, потому что втягивание срабатывает, но не до конца
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Вот почему, я даже летом заливаю неразбавленную незамерзайку и забываю про эти грабли
    На Пассатах с омывателем фар это дешевле выходит, чем менять треснувшие распылители и лучше, чем скакать с горячим чайником вокруг машины в самый неподходящий момент.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    kalex
    Ну я то в первый раз с таким сталкиваюсь Ну на ошибках учаться Кстати левый вроде капает, лужица под ним...Когда морду разбирал специально мацал - трещин нет, зато нашел каких то 2 технологических окна на цилиндре Может оттуда стравливает вода?
    04/AWT/GFY
    конешно - как оно отмерзнет, если морду обдувает "минусовой" воздух...
    вообще - в Пассат с фароомывателем нужно лить ХОРОШУЮ незамерзайку и НЕ лить просто воду...они (омыватели) - очень нежные штучки...могут засориться и закиснуть от любой ерунды...
    Да так и есть ...
    Спираль индицирует наличие ошибок в ЭБУД, но далеко не все влияют на его работу.
    В этой ситуачии проверь лампочки стопов, контакты, и лягушку на педали тормоза ...
    гы. На утро омываетль фары влез сам (или добрый охранник дубинкой тюкнул). вчера морочился с заменой лампочек, как знал, купил 2 лампы 2-х контактные, именно они и перегорели в обеих двух фарах. плюс еще лямпочку заднего хода махнул (колба отвалилась, мдя)... я вот только не совсем понял. у нас на площадке задней фары идёт 4 лампы двухконтактных. Это габариты, горит одна линия, вторая нить не задействована. при нажатии на тормоз срабатывает вторая нить в лампе (в одной)... вопрос в том, зачем надо на трёх остальных лампах вторая нить накаливания? или при нажатии на тормоз все четыре должны гореть?
    з.ы. все ошибки пропали =)
    Россия, Москва, ЗАО
    Тоже как-то сгорела одна лампа стопа. Полез разбираться и тоже увидел 4 лампы с двойными нитями, удивился - зачем?. Запасной лампы под рукой не было, но потом просто махнул одну лампу с габарита на место стоп-лампы (лампы идентичные) и очень порадовался такому легкому методу Оценил преимущество. Свет в габарите не сильно пострадал, можно и пару деньков так поездить до покупки лампы. Зато, полноценные СТОПы
  1. Пришли холода и начались проблемы
    от sa6a_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 22:43
  2. Поменял аккумулятор - начались проблемы
    от yuriypalych в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 00:11
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 11:15
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 19:44
  5. ПОСТАВИЛ КСЕНОН НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ !!!!!
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 13:59
