    Россия, Орехово-Зуево
    Может ли сигнализация блокировать запуск с первой попытки?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Сер_Ж
    Может...Когда зажигание включаешь насос отрабатывает?
    04/AWT/GFY
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Может...
    Чего-то я не догоняю ,а со второй попытки можно завести. Классная сигнализация
    Насос качает. Крутить стартер более7-ми секунд не пробовал, а со второй попытки всегда успешно, правда таких запусков один на десять
    Адаптация ничего не дала ...
    Вспомнил что сделал её на прошлой неделе до кучи с измерениями
    Остается только мерять давление топлива и проверять абсорбер (вроде клацает, но как говорили выше ...)
    Цитата Сообщение от rummi
    а первоначального импульса насоса эвно мало , чтобы создать должное давление в системе . Вот и вся хитрость .
    А если машину оставить на 2 дня и завести без ожидания накачки насоса?Давления тоже не будет в системе, но машина сразу запуститься, т.е насоса хватит.
    Если следовать твоей теории надо и насос проверять сразу.
    Москва без москвичей
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Кстати, почему-то про ДЗ никто не спросил.
    Даже при сильно грязной заслонке или неисправной электронике в заслонке (есть и исключения) . Подхватить должно в любом случае (а у него стартер крутит просто , а подхвата нет ). Потом и заглохнуть может , конечно, или обороты гулять будут капитально вплоть до того , что двигатель дергаться начинает . Я ряд экспериментов на эту тему ставил. Даже снимал разъем с электроники заслонки и проверял работу в аварийном режиме при запуске двигателя. Бывали и очень интересные пациенты
    И кроме того - если с заслонкой проблемы , то очередность нормального запуска здесь не катит . Тогда бы и после второго пуска подобные симптомы были .
    Чует мое сердце - здесь дело не в этом .
    РДТ , обратный клапан бензонасоса или наглухо забитый фильтр , может еще и сетка бензонасоса в хлам быть забита
    Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
    Sim
    Молодец Жму твою руку . Именно так с этим и надо бороться . Те заводить резким движением , не дожидаясь подкачки насоса и его остановки после этого . Вставил ключ и резким кистевым движением , без промежуточного положения , активируешь стартер. Уже много раз проверял лично .
    Молоток
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    Только ты не прав в одном . Остаточное давление в твоем примере сохранится в любом случае , пусть и не на рабочем уровне . Если его нет совсем, значит травит РДТ или обратный клапан .
    Давление в твоем примере сохранится в любом случае , пусть и не на рабочем уровне . Если его нет , значит травит РДТ или обратный клапан .
    Т.е даже если машина будет стоять n-ое кол-во времени, то давление будеть чуть ниже тех же 4 бар, но до 0 не упадет? Фактически аккумулятор давления на ке-мотроник?
    Я зачем спрашиваю...у знакомого Б5 1,8Т.Это немного офф, но все же.Если машина стоит 1 день или больше, то если так сделать(завести без подкачки) машина запускаеться секунд через 5-7 только.Если подкачать, то запускаеться сразу. Т.е не держит давление я так понимаю?
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Cложно сказать . Думаю , что если и травит , то по чуть-чуть совсем , за весьма длительное время как раз и падает. Если бы совсем не держало , то как раз после подкачки были бы проблемы .
    Проверить РДТ и обратный клапан насоса (как и всю остальную топливную систему) можно самому . Статья есть в базе знаний .
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    rummi
    Вить, скажи из своей практики: Работает насос, но двигатель не запущен...Скажи должно ли из РДТ доносится шипение? Вроде на прошлой авте не слышал, а тут очень слышно шипит, топливо наружу не выходит
    04/AWT/GFY
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Кир , я же говорил - проверь топливную систему - давление и тд в различных режимах . Тогда и понятно будет . Понимаешь , очень тяжело оценить на экране звуковые эффекты РДТ - слушать надо .
    А ,вообще, на тесте исполнителей там шумит порядочно
    Проверь все-таки . Не зря мультипликатив в минусе . ХЗ . Может и нароешь чего .
    У друга был случай (он в Геме автослесарь) . Пробило РДТ таким образом , что бензин пошел в вакуумный шланг и дальше - в коллектор
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    rummi
    Проверю конечно, как смогу Но моё чутье мне подсказывает что там все ОК Еще на выходных постараюсь проверить систему вентиляции бака, что-то она мне не нравится. Бак открываешь - пшшшш, несильно, но есть
    04/AWT/GFY
  13. #33
    Получено: 657
    Отправлено: 72
  14. #34
    У меня было такое на моторе 1,6 AKL долго мучался сам и мучал спецов. Спасение пришло из интернет форумов. Причина: не держит игла форсунки и топливо просачивается в камеру. Лечение: ультрозвуковая чистка форсунок.
    Sonic, не побрезгуй советом, процедура недорогая и отнимет не более часа твоего времени.
  15. #35
    dk2005 , спасибо, у мя ваще дизель
    У которого ваще лучше к форсункам не прикасаться
    Речь об авто товарища
  16. #36
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    На АЕВ недавно мучилсиь с этими пшиками.Там в пробке есть дырочка, мини клапан в общем.Если он завориться, то в баке будет ваккум, соттветсвенно пшшш отсюда. Прочисти пробку, иначе как было в АЕВ...из-за этого попали на ремонт панели приборов.
  17. #37
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Очень приятно познакомиться на форуме с еще одним знающем собеседником
    Дело в том, что ты просто не в курсе нашей беседы с Киром в другой ветке относительно его логов . Негерметичность форсунок там была в первых рядах . Кир - не пионер , просто когда дело касается вопроса с его собственной машиной - теряется как-то . Я такой же . Какое-то дурацкое благоговение перед ней , прям . Не всегда на свой авто можно взглянуть непредвзятым глазом , вот он лишний раз и советуется , хотя сам все прекрасно знает и других направляет . Какие -то мы с ним сапожники без сапог .
  18. #38
    эт точно
    Только Вить на данный момент Всадник без головы , а теперь еще и без коня
  19. #39
    И что потом форсунки вообще работали?
  20. #40
    stih, вообще правильно их чистить именно ультразвуком ...
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 22:18
  2. Плохо заводится (только со 2 раза)
    от Ganz в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 23:54
  3. После заправки заводится со второго раза
    от synapse в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 11:31
  4. Дверь закрывается только со второго раза
    от aleksandroid в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 13:26
  5. Заводится только со второго раза
    от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 19:34
