    Беларусь, Минск
    По умолчанию Помагите разобраться по ошибкам
    Может кто встречался с таким набором ошибок:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded(сигнал на массу) - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected(Обнаружен пропуск воспламенения)
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded(сигнал на плюс) - Intermittent - MIL ON
    16690 - Cylinder 6: Misfire Detected(Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения)
    P0306 - 001 - Upper Limit Exceeded(сигнал на плюс) - Intermittent - MIL ON
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected(Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения)
    P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded(сигнал на плюс) - Intermittent - MIL ON
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low(Ряд 1-зонд 1,
    электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность)
    P1103 - 008 - Implausible Signal(выход из диапазона регулирования
    (больше верхнего предела)) - Intermittent
    17516 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B2 S1: Performance too Low
    (Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность)
    P1108 - 008 - Implausible Signal(выход из диапазона регулирования
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected(Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения)
    P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded(сигнал на плюс) - Intermittent - MIL ON
    16689 - Cylinder 5: Misfire Detected(Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения)
    P0305 - 001 - Upper Limit Exceeded(сигнал на плюс) - Intermittent - MIL ON
    интерес именно вместе, ответы типа таких:
    Ignition system
    Fuel injectors
    Fuel pressure
    Running out of fuel
    EVAP canister purge valve
    Evaporative emission system
    Low compression
    Base engine problems
    Controle Module damaged
    может предохранитель один или массовый провод у всех этих устройств?
    заранее всем откликнувшимся спасибо
    Беларусь, Минск
    Быренько закрывай тему! Ошибки расшифровываются в специальной теме!!!! http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
    А то горчичник получишь!!!!
    Беларусь, Минск
    bawtrik, это не твои ошибки? Это от американской бензинки?
    С такими пропусками воспламенения сталкивался (правда, на четырехцилиндровом) когда там умер коммутатор. (или - оконечный каскад? не знаю, как он правильно называется.
    А стирать, кататься и смотреть - не пробовал?
  1. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  2. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  3. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  4. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
