Тема: Гул
    Получено: 96
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от FateSpb
    Сегодня-завтра поеду на сервис,
    Куда, если не секрет?
    Получено: 24
    не секрет. Есть у меня знакомый механик, а точнее уже мастер у официалов. Вот к нему и поеду. Он мне все делает и диагностирует
    Получено: 96
    Отправлено: 110
    Тебе легче, а не слышал, Мередиан издох что ли, никак не дозвониться
    У меня другая проблема, на скорости начиная с 40, а около 70 - 100 при повороте направо отчетливо слышно ШИК-ШИК-ШИК . Думал, что шрус заехал в сервис сказали, что жив, а пошипнику ступицы хана .
    Я так думаю, что если подшипнику хана, то он должен грется (поправьте если не так), вышел из машины и посмотрел обо подшиника холодные!
    Вот теперь весь в раздумьях как быть, поверить сервису или нет?!
    Получено: 24
    могу дать его телефон, он всегда готов посмотреть машинку и ценник меня радует!
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 9
    Самый простой способ,поднять на домкрате и пршатать колесо во все стороны,если люфт чувствуешь большой то подшипник.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Так мне и сделали в сервисе, но подшипник совсем не греется , в руль отдает , но это точно не отбалансированное колесо!
    Почему то уверен если подшипнику конец, то он должен грется
    Финляндия
    Получено: 9
    [quote="SMS"]Так мне и сделали в сервисе, но подшипник совсем не греется , в руль отдает , но это точно не отбалансированное колесо!
    Почему то уверен если подшипнику конец, то он должен грется [/quote
    Балансировка сдесь не причём.
    Если люфт был и в сервисе это тебе сказали,то это подшипник и греться он не будет,так как его не клинит как тормозные накладки.
    Просто в нём нет уже смазки и появилась выроботка,так что в твоём случае замена подшипника.
    Понял! Спасибо.
    Теперь надо определится какой подшипник (оригинал или нет, если нет то какой марки?) поставить и сколько все это стоит с заменой?
    Получено: 24
    опять 25... сто раз твердили миру... только оригинал, если не хочешь каждые 5тыс. туда лазить
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    FateSpb Я ездил в сервис. Диагноз - подшипник ступицы. Приговор - замена.
    оригинал или нет
    Только оригинал!!!
    +1
    Получено: 24
    Я тоже съездил. Судя по всему это насос гидроуселителя.
    Стоя на месте начинаю немного газовать и чуть-чуть руль крутить и сразу этот звук появляется. Верный диагноз?
  13. #33
    Финляндия
    Получено: 9
    Ребята привет!
    Сейчас проверил уровень жидкости гидро уселителя и оказалось на мин.
    добавил и шум пропал.
  1. гул
    от ARAF в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 10:09
  2. Гул на малых оборотах - что это?????
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 12:35
  3. Гул при запуске.
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 09:10
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 05:28
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:02
