    Россия, Калуга
    По умолчанию Электромагнитный клапан угольного адсорбера
    Подмогите кто - нибудь... У меня следующие проблемы:
    1)при запуске двигателя начнает издавать звук похожий на треск эл. клапан адсорбера.Потом он на некотороре время исчезает, потом снова появляется.А когда движешься со скоростью 80-90км/ч стрекочет так что даже неприятно находиться в салоне.
    На что он влияет?(кроме как на атмосферу)Может машина в случае его не исправности "кушать" больше бензина?И если его кто - то менял, сколько он приблизительно стоит?
    2)машина на холодную плохо дежит обороты. Заводится как - будто на горячую.Ее начинает "колбасить" и так секунд 20.Потом набирает обороты и все нормально. В начале помагало небольшое нажатие на педаль газа. Заменил регулятор давления топлива. Помогло не очень.Сделал диагностику - ОШИБОК НЕ ПОКАЗАЛА...Че делать, че менять, не знаю...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Че делать
    Диагностику
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    Kesh_777, даже не написал, двигатель какой.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    А ты не преувеличиваешь? Не могу себе представить как должен щёлкать клапан, чтобы его бло слышно на скорости
    То что он щёлкает после запуска, так это нормально. Думаю проблема не в клапане, а в самом адсорбере.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Я тоже
    Kesh_777 отключи от него разъём и покатайся (не смертельно) -звук пропадет?
    APT, 1,8 универсал
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 22:04
  2. электромагнитный клапан адсорбера
    от oleq в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 12:17
  3. Клапан угольного фильтра?
    от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 22:56
  4. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:38
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:39
