    По умолчанию Подскажите.Замена передних тормозных дисков
    Вопрос:Можно ли при замене тормозных дисков на неизношенные ,но б/У оставлять старые колодки?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 123
    Отправлено: 105
    По умолчанию Re: Подскажите.Замена передних тормозных дисков
    Можно. Но не нужно!
    А4 TDI
    Mihailo
    Лучше колодки поменять.
    И вообще на тормозах экономить нельзя! [-X
    Поставь все новое!!!
    Такая погоня за дешевизной выйдет боком
    Мало того, что диски б/у, так еще и б/у колодки хочешь поставить. Странная экономия...
    Новые диски и, соотв-но, новые колодки. Только так безопасно. Да и стоят не так много и меняются вручную - вот тут можно и сэкономить.
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Mihailo
    Можно.
    Всё остальное - лирика.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Просто моим дискам вообще кранты,а тут попались почти новые за дёшево.Вот взял.Поэтому решил спросить если оставить те колодки которые стояли.Можно хотя бы на время.Или все таки новые колодки?
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Можно смело оставить старые колодки.Просто притираться колодки ( б/у - немного не ровные) к дискам ( б/у - немного не ровные) будет дольше и все проблемы.
    Гость
    Да, можно. Но: Старые колодки приняли рельеф старых дисков. И если поставить старые колодки на новые диски, то эффективность тормозов (первое время, пока они не притрутся всей плоскостью) будет не очень высокая. Кстати, с новыми колодками тоже рекомендуется первое время тормозить аккуратно.
    Что значит не много не ровные?Я говорю,диски как новые ,только без смазки и все.
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Сколько вообще стоят новые колодки ?
    Гость
    Что-то мне подсказывает, что будут проблемы с дисками. Почти новые и за дешево и без смазки - вот, что странно. Где-то стояли и вдруг поменяли? А если не стояли, то почему без смазки?
    Какого рода могут быть проблемы?
    Гость
    Биение
    У меня на моих дисках борозда примерно 8 мм.Лучше с такими ездить.НЕт ни времени ни сил поменять полноценно.Вот и приходится делать какими то урывками.
    Гость
    Не понял. Если толщина диска, то нужно менять. Если на поверхности диска по каким-то причинам борозда шириной 8 мм. - то самое главное, как тормозит. Но лучше поменять или убрать борозду (если толщина диска позволяет).
    Борозда именно на той поверхности по которой трут колодки.Во сю шириу диска.Как бы появилось углубление.Износ или как.
    Гость
    Толщина диска должна быть не менее определенной толщины. Цифры точной не помню. Что-то около 11 мм. (букварь по Пассату в машине, сейчас ничего по допустимой толщине не могу сказать). Если глубина сточенной поверхности диска 8мм, то считаю, что это много. Надо менять диски.
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Алекс
    Для 1,8т толщина передних дисков номинал 25 мм, минимально допустимая - 23 мм. Т.е. при износе по 1 мм с каждой стороны диска его необходимо менять.
    Твои цифры больше похожи на задние тормозные диски: номинал 11, минимум 7. Но они не вентилируемые, потому и толщины меньше.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Гнилая отмазка.
    На замене урывками ты потеряешь В ДВА РАЗА больше времени и денег.
    Диски и колодки стоят не настолько болших денег, чтобы жертвовать собственной безопасностью.
    А диски ломаются имеено в моменты экстренных торможений.
    Лично был в подобной ситуации.
    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    Что новые, что старые - всё опасно, пока не притрутся.
    Mihailo
    Можно. Только осторожно!
    Если износ дисков и колодок небольшой, надо дать возможность им притереться как следует (без экстренных торможений и прочего экстрима).
    Думаю при езде по пробкам в ЦАО много времени на это не потребуется
    Но "правильнее" всегда ставить всё новое и сразу.
    Огромное СПАСИБО всем за отклики.Тему можно удалять.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 13:28
  2. Замена передних тормозных дисков и колодок
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 15:59
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 23:46
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 16:06
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:19
