    Россия, Апатиты
    По умолчанию Датчик уровня моторного масла. Вопрос
    Доброе время суток Уважаемые! Вот озаботился заменой/ремонтом маслянного поддона, (соответствующий топик). Так как внешний осмотр даёт основания полагать (герметик уж очень не по заводскому торчит из стыка) что его меняли, вопрос....а стоял-ли в оригинале Датчик уровня масла на поддоне,потому как есть и без него. В поддоне есть установочное место для него,типа он как-бы опционально ставится. У меня там заглушка(по всей видимости опция без Датчика) можно-ли выяснить, был-ли ранее поддон с Датчиком?возможно он просто заглушен (забайпасированн) там,куда он подключается,после замены поддона на вариант без Датчика масла.
    VIN WVWZZZ3BZXP406531
    Беларусь, Минск
    У меня тоже поддон меняный. Стоит новый, оригинальный, с датчиком уровня. Но к датчику проводов нет. Видимо в AGZ датчик ещё не ставился, а начали ставить только в AZX.
    Россия, Апатиты
    Alexey,дык дело-то вот в чём...на том поддоне,что сейчас стоит и который я "кокнул" Датчика нет...вообще....заглушенно это отверстие и похоже,что это заводская заглушка..кроме того, можно заказать поддон как с датчиком,так и без,в том смысле.что не отверстие будет под датчик,а насколько я понял,будет заглушенно...это раз...а во-вторых..."лейка"-то "загорается" и "гаснет",т.е. что-же получается, что вход ЭБУ по этому Датчику забайпасированн на заводе?....или ещё какой датчик есть по маслу?
    ну уж и "танк"...незнаю-незнаю....у меня летает,что тот истребитель больше 200 побоялся ехать,хотя по ресурсу и возможности можно было
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Александр_ru
    Есть еще датчик давления масла. Поэтому масленка загорается. Датчик уровня у меня валяется в багажнике, кстати. Скорее всего он рабочий. Могу поделиться, когда машину из сервиса заберу
    Россия, Апатиты
    Zloi!, видимо так и есть....в поддоне температуры/уровень, а ещё один давление....спасибо за предложение ,мне-б определить, по родному с датчиком температуры/уровня поддон стоял или нет....а кстати...."маслёнка" загорается при снижении давления только ниже какого-то значения, или может также загораться от срабатывания датчика температура/уровень в поддоне или от этого датчика Инфомационное сообщение поступает...типа"Стоп двигатель" ну и т.д.....
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Александр_ru
    Саш, масленок две. Красная и желтая. Когда накрывается датчик уровня, загорается желтая. или если масло ниже уровня опускается. типа это не критично. Если падает давление, тогда да - красная масленка, стоп ё ф..кинг энджин, писк и т.д.
    по сабжу - а ты попробуй разъем от этого датчика посикать.
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Кстати, надпись при сломаном датчике уровня или поврежденной проводке дословно выглядит так: oil sensor workshop.
    Россия, Апатиты
    две маслёнки?...хм....у меня нет БК, только MFA, при включении зажигания, загораются все индикации и гаснут одновременно, лампа под.безопасности горит примерно пару сек и тоже гаснет....только ручник и остаётся "гореть". Но маслёнка красного цвета, а где-же находится жёлтая маслёнка?....или она может быть жёлтой или красной?
    вот я в вопросе и спрашивал,куда он (датчик) подключается? к ЭБУ...а куда ещё-то...ещё-бы "вычислить,где у меня ЭБУ......
    по крайней мере проводов к этому Датчику температуры/уровня в поддоне никаких нет...хм....хотя их ведь и удалить можно....
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Александр_ru
    Не, я про БК говорил. Который с экраном в середине панели приборов. На предыдущей тачке (seat) была лампочка. одна. Принцип работы я не понял, факт - при уровне масла на минимуме, она начинала гореть в поворотах
    Россия, Апатиты
    да, экран посередине есть ,но БК нет...т.е. все индикации в виде "значков" в верхней части,нижняя часть,там где индикация БК (при его наличии) тёмная и всегда остаётся такой....да и по комплектации у меня без БК....
    ну а "шланги"-то от этого датчика температуры/уровня в ЭБУ ведь должны идти?
    однако...в поворотах .по треку гонял? незнаю что ещё предположить.что-бы наклон был такой.когда датчик уровня сработал при штатной заправке двигателя маслом
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Александр_ru
    Включи зажигание когда масло сольешь. Че скажет?
    Россия, Апатиты
    Серёга, гы но не заводи, преднамеренно не сказал? А у тебя что сказал?
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    именно так оно и есть
  1. Датчик уровня масла
    от bono101 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 09:32
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 05:32
  3. датчик уровня масла глюк???б5+ awt
    от Funtik82 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 18:30
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 22:55
  5. Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 15:07
