    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    МихаилК
    Хорошая сигналка Самое главное авто целое
    Россия, Владимир
    А сигнализация со связью с о спутником работает только по большим городам типа Москвы?
    http://www.neugnali.ru/Products/dirid_24/
    Посмотри тут. Много разных видов и тарифов, которые покрывают крупные города, Россию, Европу.
    Всё зависит в какую сумму хочешь уложиться (у меня Россия и Европа )
    ппц цены на спутниковые...
    Ага по карману накладно проще гараж снять.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от BAD
    поздравляю ,молодец уберег.. Zakuska
    +1. Так бы все делали!
    Цитата Сообщение от AVM
    не мешало бы знать какая сигналка способна противостоять этим поганцам..
    А тут у каждого свой рецепт. Я, думаю, что многое зависит от "поганцев", которые пытаются угнать.... Если профи, то мало что поможет, а если новичёк, так может и заводской хватит... А вообще- моё мнение, не может нормальная сигналка стоит дёшево....
    Получено: 1,633
    Отправлено: 1,276
    Цитата Сообщение от AsA
    Добавлено: Сегодня в 10:35 Заголовок сообщения:
    Цитата Сообщение от y3u
    Добавлено: Пт 26 Окт, 2007 18:32** *Заголовок сообщения
    на дату последнего сообщения обратите внимание...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    МихаилК
    повезло....
    Ну на сегодняшний день поганцам может посопротивлятся Сталкер MS600NB в комплекте с электромеханическим замком капота и цифровой блокировкой под капотом, форум производителя http://forum.ugona.net/ пока не вскрыли https://www.phreaker.us/forum/showthread.php?t=141 Штатный иммобилайзер держится не более 1-й минуты http://phreak.ru/showthread.php?t=2620 при наличии прибора на VAG http://phreak.ru/showthread.php?t=1165&highlight=AUDI
    И вторая сигнализация с диалоговым кодом Pandora Deluxe 2000, форум производителя http://www.alarmforum.ru/
    Беларусь
    По умолчанию Re: Хотели Угнать!!!
    Цитата Сообщение от МихаилК
    Вопрос: утром первый раз завел - двигатель задрожал, поднились обороты до 1100 и начала мигать лампочка (двигатель не исправен), заглушил, через некоторое время завёл - всё ок (как всегда) - что это может быть не подскажите???
    Просто судя по всему крутили стартером,форсунки лили,а искры не было.Попроси электрика,который ставил сигу,сделать ещё и блокировку ещё одной цепи,обьяснишь,он поймёт.
    Чего-то настроение не очень Позадаю противные вопросы.
    Изречение первое:Аккуратно открыли водительскую дверь, отключили штатную сигнализацию и пытались завести.
    Понимаю так:Аккуратно открыли водительскую дверь -> отключили штатную сигнализацию...
    Далее...Слова пытались завести и это "утром первый раз завел "
    немного не сходятся , откуда это следует? Значит подобрали механический код ключа? В противном случае личинка была -бы разбита ..Судя по тому что комбинация на месте и машина завелась ,заключаю -пионеры.
    Еще раз повторю ЛЮБАЯ сигнализация зависит от установки ее ,пускай и криптоустойчивая . А вывод безрадостный, имеем спутник ,активные антенны которых обычно пара (именно по неряшливости выводов этих антенн видных снаружи понимаем -работаем со спутником) и простецкая система блокировок на корейских реле главный вопрос -где основной блок ? Отвечаем на это быстро(20 мин макс. обычно) ,берем акб от сервера ,пару перемычек (или длинных проводов если разыскивать ,а точнее выпутывать блокировки из изоленты лень), одну активную антенну -муляж готов - выбрасываем пакет в кусты. Дальше ,как указывалась валим епром и уезжаем. Это начальный метод ,если хорошо знаешь проводку и сигналы не составляет труда . Что касается не спутника -то-же самое проще ,быстрее и без муляжа.
    Россия, Краснодар
    Лично я ставлю микроволновые датчики . Дверь в гараже открыть не успеваещь - а сигналка крякает. Да и на улице сильно не приблизаться!
  13. #33
    Vlad_ke Вот
    Первый правильный шаг .. Пионеры идут лесом
  14. #34
    Россия, Мытищи
    Vlad_ke
    У меня еще на окне вмчит ружжо с оптикой
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  15. #35
    Россия, Ессентуки
    Вопрос очень интересный. Тут, я думаю, сколько людей, столько и мнений. Прежде всего надо понять от чего (кого) мы ставим сигнализацию. Если от придурков, которым надо что-то умыкнуть из авто - то поможет только бронированные стекла и такие же двери. Если же от угона, то здесь, по-моему мнению есть несколько вариантов.
    Первый. Если мы желаем себя обезопасить по-максимуму, то необходимо ставить комплекс защитных мер:
    - сигнализация, желательно с пейджером, а если с автозаводом двигуна, то ставить надо и обход иммо (частенько сервисмены на антенну иммо ставят ключ)
    - противоугонное механическое средство (блокиратор руля, коробки передач)
    - механический или электрический замок на капот
    - подключение GSM с сервисом.
    Все остальные варианты попроще. Просто вычеркиваем опции из п. 1 снизу вверх и останавливаемся на приемлимом варианте.
    Но я твердо уверен только в одном: если захотят угнать - угонят! И не поможет никакая система мер. Хотя трудности угонщикам создавать необходимо. На весх сигналках динамичный код, перехватить его для профессионалов труда не составит. А вот на Пандоре http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1134
    и Сталкере http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=239
    диалоговый -гораздо понадежней будет.
    Но в любом случае надо еще помимо сигналки ставить замок или иммобилайзер (если в комплекте нет), а лучше и то и то.
    Замок капота тоже важен. Угонщик проникнув под капот может в считанные секунды угнать авто, обезвредив сигналку, как котенка. Там опасные зоны:
    1. Блок управления двигателем (угонщик имеет возможность для обхода штатного иммобилайзера подсоединить свой блок управления через штатный разъем)
    2. Аккумуляторная батарея (доступ к ней позволяет обесточить питание охранной системы, а также получить питание для т.н. «паука», т.е. автономной системы зажигания, а также при заблокированной топливоподаче – автономной системы питания)
    3. Катушка зажигания (один из возможных вариантов блокировки двигателя охранной системой – блокировка проводов катушки зажигания; угонщик имеет возможность восстановить блокировку и завести автомобиль)
    4. Кроме этого, под капотом, как правило, расположена сирена охранной системы
    Вот тебе ссылки на замки капота, которые могут защитить машинку.
    Defen Time DOORLOCK
    http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1559
    Defen time Doublelock - 2-х запорный электро-механический замок капота
    http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1556
    Defen time PLUS - Электро-механический замок капота
    http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1557
  1. Как у меня сегодня хотели отобрать права :)
    от пингвин в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 17:03
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 13:52
  3. Пытались угнать
    от SpitfireW12 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 02:29
  4. пытались угнать авто!!!
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 16:22
  5. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 08:27
