    По умолчанию Опять вода в салоне не могу найти причину
    Доброго времени суток, на днях обнаружил что в ногах есть небольшое болотце) не смертельно но всетаки! сегодня почитав форум пошел искать правду)! снял свой передний коврик пол влажный, слева с зади тоже, справа и с переди и с зади пол сухой
    попробывал полить лобовое стекло из бутылки реакции нет в салон не затекает, снял аккум прочистил слив(был в норме) второй слив как не пытался не нашел! попробывал поковырять сливы в дверях вроде все чистые! откуда она еще может течь??
    и еще как памятка вдруг кому нить поможет, недавно мой передний стеклоподъемник стал дурить жмеш на кнопку стекло закрывается и опять открывается, со второй попытки при постоянном нажатии на кнопку стекло закрывается! а вылечилось все очень просто снимаем клему с аккум и опять ставим на место и все работает)
    Россия, Выборг
    сними аккум и опять поставь, может и течь не будет!
    Получено: 35
    Сегодня у меня был клиент и рассказал новую (по крайней мере для меня новую) фишку: течь может еще и из-под уплотнителя главного циллиндра сцепления. Он полез туда уже от безысходности, т.к. всё в норме, а всё-равно течет, и обнаружил течь через этот злосчастный уплотнитель.
    Может и у тебя так?
    Россия, Волгоград
    Течь может:
    А. Левая сторона:
    1. Тросик капота
    2. Главный цилиндр сцепления, там 2 уплотнителя, один мягкая резина, другой просто резинка
    3. Главный тормозной цилиндр, геморно резинку-уплотнитель минять
    4. Не задействованные отверстия - в них стоят резиновые заглушки - могут пропускать.
    5. Блок мозгов, коробка такая пластмассовая черная, я её полностью снимал (2-ве гайки), под ней тонкая продавленная резинка, со временем рассыхается и может тоже пропускать, я посадил её на герметик.
    Б. Правая сторона
    1. Блок где стоит салонный фильтр, все тоже что и в пункте 5 вверху.
    2. может что то и упустил - добавьте
    добавлю: у меня текла именно резинка тросика капота, за 3 дня дождя - задний коврик плавал как в ванне - сушил весь пол вынимая его целиком
    У меня текло из под
    при снятии выиснилось, что рассохлась уплотняющая резинка.
    Кроме перечисленных источников течи таким источником может являться дверь. У меня например это водительская. Во время дождя вода каким то образом стекая вниз между крылом и дверью накапливается внизу. Часть воды стекает по порогу вниз, а часть может переливаться через порог внутрь салона, причем происходит это не всегда. Зависит от силы дождя, косой дождь или прямой, силы ветра и еще чего то. Сливные отверстия двери чистые, уплотнитель двери целый. Об этом непонятном явлении уже писали, поливание из бутылки ничего не дает. Для меня это пока загадка .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Течь может:
    А. Левая сторона:
    1. Тросик капота
    если не проверял - это то самое место!
    уплотнитель (резинка вокруг тросика) может провалиться в салонный отсек... соответственно из моторного отсека образовывается дырка, но чуть на возвышении (видимо поэтому вода поливаемая с лобового не прошла). Но когда происходит скопление воды (из-за грязи или мусора) под черной коробкой рядом с тросиком (не буду путать не знаю что там точно). то водичка поднимается и льеться в салон.
    Если есть интерес - расскажу как лечилось. Резинка эта кстати так и валяется в упаковочке...
    Получено: 35
    А еще, горе-сигнализаторщики, любят ее прорезать, и продернуть через прорезь провода на концевик капота и ревун.
    Беларусь, Минск
    ElPaso распиши пожалуйста как лечил, похоже это мой случай...
    Беларусь, Минск
    +1 . Тоже наблюдал после дождя следы водички попадающей через порог в салон. И тоже не всегда . Возможно действительно зависит от силы, направления дождя ветра и наклона машины.
    Contemplator - у. Ну и кому интересно будет.
    Лечил я так.
    1. Сначала "по умному". Заехал в пару магазинов и авторынок с целью прикупить эту резинку, которая сидит на троиске капота в моторном отсеке и, заодно, тросик (т.к. был обрыв). Искал долго, называли долгие сроки поставки и говорили, что будет стоить ... (как выяснилось позже заламывали нормально) в результате обратился к официальному диллеру где мне всего за 40-50 руб. через несколько дней эту фигню подогнали. Из-за какой то дешовой фигни столько заморочек.
    2. Быстро. Взять белый герметик. Зафигачить внутрь отверстия целофана. Залить через носик герметику в отверстие, так чтобы на выходе образовался конусообразный выступ. Зафиксировать тросик примерно по центру. Подождать немного пока застынет. Результат: белая (т.е. в перспективе видно степень загрязнения) пробка. достаточно упругая, что бы держать тросик и отпугивать воду.
    Дальше необходимо прочистить слив под черной коробкой. Я взял обычный кусок проволки (внутри алюминий) и прочистил слив без заморочек со снятием этой коробки. Быстро. эффективно. Проволку просунул до практически основного слива (по центру). Проверить только нужно: налить воды в месторасположение пробки и посмотреть, уходит ли вода - должна достаточно быстро! Если нет, то повторить. У меня там, например. еще забились почки от липы (сцука вредная). Пришлось проволкой как крючком повынимать лишнее.
    PS шутки ради. Резинка эта до сих пор в пакетике валяется в багажнике, т.к. установщики замка капота (я к ним типа по гарантии приехал поменять тросик) мое решение с герметиком одобрили типа эффективнее, чем резинка - нифига не проскочит в следующий раз.
    Хотя может лень им было... )))))
    Блин, не машина а дуршлаг!
    Россия, Москва, ЗАО
    у меня тоже как то вся левая часть авто оказалась в воде....вылил целое ведро...
    +1
    поставил резинку на место, как следует заделал дырку....
    и сушил 3 дня под солнцем ...благо лето было...теперь все в норме...
    Течь,может просто с батинок.П этому следует нормальные коврики купить.Проводили,эксперемент,ковёр, впитывает в себя два ведра воды.
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Пролей литр под ногами у пасажира...я посмотрю как он впитает, и как будет ехать типтроник.
    2 ведра...там все машину можно затопить таким объемом.
    нда что то я сконяюсь больше либо к ЭБУ либо к главному тормозному! эбу снял протер тряпочкой резинку вроде ниче такая, как снять саму коробку мозгов не хватило, сумет ее только см на 3-4 приподнять! как лезть под главный тормозной цилиндр вообще умк не приложу!! у меня комплекция не позволяет туда даже заглянуть!
    и еще вопрос? как приподнять ковралин в салоне интересно что под ним!
    Беларусь, Минск
    ElPasoСпасибо, на выходных буду отпугивать воду
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Вода под ковриком поподает из под машины-там стоят заглушки
    которые в дождливую погоду выбивает струей из под колес(особенно передние)
    102 266.01 это номер заглушки на зад
    4D0803583G это номер заглушки на перед
    советую всем заглянуть под машину-если они стоят то их надо достать и посадить на герметик
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Победа текло из под эбу, посадил на герметик и провел эксперимент больше не течет!!!
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:40
  2. Не могу найти причину...
    от Dmitriy-stariy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 13:47
  3. Вода в салоне...опять про стоки
    от COOLLER в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 09:46
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 10:28
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:34
