    По умолчанию Плавающая стрелка тахометра..
    Доброго времени суток..
    Не пинайте если создал повторяющую тему.. но
    Уже значительно давно происходят дивные вещи с моим авто..
    Когда двигатель прогрет - появляется местами мелкая местами значительная дрож по кузову (в частности отдает на руль..) , заметил характерную вещь - дрож то есть то нету совсем.. тоесть она не постоянная.. Если смотреть на стрелку тахометра то когда есть дрож то видно что она производить маленькие колебания (чуть вверх чуть вниз..) причем это ооооочень маленькие движения буквально милиметра 0,5-1. Характерно что дрож проевляется после уреннего прогрева. При перегазовке иногда стрелка чуть отдаляется вниз- но потом ровняется.. Оговорюсь сразу Заежал аж в три сервиса опоры живые. Также помыт дросель (адаптирован) , свечи новые , фильтра поменяны.Проверял давление топлива тоже все ок..
    Если судить по похожим темам то
    1)ДМРВ (нет возможности проверить так как на работе только комп ЛАНЧ - в нем такой функции нет..)
    2)Сам дросельный узел (как проверить не знаю, думал что датчик ХХ но он вроде как внутренний..)
    3)ВВ провода (как проверить не знаю..)
    4)невидимая поломка опор но вроде как наврятли..
    Хотелбы услышать Ваше мнение где рыть откуда копать, или кто может продиагностировать мой авто был бы признателен..
    Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
    Может есть у кого нибудь возможность мне поднять обороты..(может низкии у меня они..)
    На ADRе такого не встречалось.Хотите профессионально проверить узлы,ради бога.Но чует моё диагностическое очко,проблемма не в этом.
    На Ваш взгляд в чем может быть проблема?
    Омен
    мне думается от MUXa ты ничего путного не добьёшся,ща гуру придут а ваще всё странно как то,может подушки? двигателя? ИМХО.
    Подушки трясли в 3 захода много раз - говрят живые признаков гибели нету..
    Россия, Москва, ЗАО
    С вентиллятором не связано?
    У меня тоже были предположения что он..
    От повышения температуры и скорости вращения, но как его проверить - по люфту? ведь дрож на горячем двигателе и остановить его не смогу на хх..? Или есть хитрый способ:?
    Россия, Москва, ЗАО
    Омен
    У меня на Г4 два вентиллятора электро. Вот большой и вибрировал.
    Вот в этом и дело , а у меня муфта как ее остановить на прогретом двигателе..
    Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
    И кондея нету , тоесть один всего вентилятор..
    Россия, Пенза
    пропуск зажигания раз в 10-15 секунд.. похоже? чувствуется, только когда машина стоит и сам сидишь спокойно... так? стрелка отклоняется едва заметно... свечи, форсунки, вв провода, чистка ДЗ, чистка ВКГ... устал воевать. это все равно заметно только тому кто постоянно ездит на этой машине и прислушивается к каждому пуку... лечится кратковременной поездкой на ВАЗ-2109 90х годов выпуска
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    О! подпись увидел твою! У тебя же есть ВАЗ! на нем прокатись
    Тоесть это не лечится???
    Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
    Просто реально кажется что чуть поднять обороты и все устаканится..
    Тем более коробка механика..
    Добавлено спустя 56 минут 59 секунд:
    Господа АДРоводцы только у меня такой трабл??
    Россия, Москва, ЗАО
    Это от жигулей привычка...
    В том то и дело сожусь в пятьнашку там руль меньше вибрирует..
    Россия, Москва, ЗАО
    Омен
    На диагностику тебе надо. Хотя бы ошибки считать и адаптации.
    Ездил- делал - ошибок не нашли.. правда доверия мало было к тому сервису что много путанных слов..
    Россия, Пенза
    обороты хх я поднимал, ничего не изменилось.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Тоже имеется на моем атмосфернике, после смены ВВ проводов (на одном был микропробой) поначалу показалось, что проблема исчезла (даже на радостях отписался), однако снова проявилось
    Эффект наблюдаю на горячем после поездки.
    Начинаю подумывать что это наша болезнь Надо бы посмотреть параметры (обороты в первую очередь и что там еще ).
    APT, 1,8 универсал
    Вот и я думаю перечитав многие посты по поводу дрожжи на наших дрыгателях, к устранению так никьто и не пришел.. Не бывает термина "Характерность двигателя" -ИМХО, ведь не у всех так, у меня у соседа счастливого обладателя Пасика 97г (кстати тоже клубный) двигатель такойже 1 8 , попробывал у него дрожжи нет вообще при пробеге 200 тыщ.. Значит есть причина ее появления..
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Только вот в чем она кроется.....
    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Омен
    Может абсорбер забитый-сам не лазил
    APT, 1,8 универсал
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lapachev
    M-Benz GL500
    Получено: 659
    Отправлено: 367
    ААА ЖЖОШЬ!!!
    по сабжу - у меня стрелка на холодную иногда "гуляет" +- 1 мм и чевствуется дрожь - надо опоры проверить .. но после прогрева стоит как вкопанная , по крайней мере глазу колебаний не видно
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 00:45
  2. Стрелка ТАХОМЕТРА гуляет на холостом ходу
    от Максим в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 14:22
  3. прыгает стрелка тахометра
    от brynet10 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 12:34
  4. плавает стрелка тахометра
    от dimedrol в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 18:31
  5. Стрелка тахометра!
    от МаХ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 21:07
