    Цитата Сообщение от Дядя Сем
    давление в масляной системе будет, что может привести к выходу со строя АКПП. По этому нельзя долго буксировать авто с АКПП.
    ну ты намешал...
    давайте для начала понимать ЧТО происходит в АКПП, а уж потом спорить, что из чего вытекает...
    давления при выключенном моторе в АКПП - НЕ будет...
    поясняем "на пальцах" :
    привод маслонасоса коробки осуществляется от фланцевой втулки на "оси" ГДТ...
    сам ГДТ жестко прикручен к маховику...
    соответственно - когда НЕ крутится коленвал - то НЕ крутится и привод маслонасоса...
    всё! о чем тут спорить то...
    и как раз поэтому не рекомендуется бускировка машин с АКП - потому что в агрегате при этом вращаются его детали, а рабочего давления - НЕТ...
    и это приводит к перегреву...со всеми неприятными последствиями...
    Беларусь, Минск
    Ну не нужно так категорично. Во первых 3-ю передачу можно включить переведя селектор в положение "3".
    +1. Но это же не в режиме типтроник!!!!
    Цитата Сообщение от Чубук
    Ты готов на эксперимент?
    Добавлено спустя 45 секунд:
    +1!!!!!!!
    1967s, а не кто не спорит
    у него маслонасос работает исключительно в двух режимах:
    - от колес
    - от двигла
    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
    zmeelov, вот
    [quote=1967s]
    поставив рычаг в положение 3 - мы лишь ограничим диапазон переключений макисмум 3-й передачей - НО - включить мы её НЕ включим таким образом...
    категоричности никакой нет...действительно вопрос - речь то про ручной режим -
    Цитата Сообщение от "Вилл":2f6jebi8
    выставляешь в режиме Типтроник 3-ю передачу и толкаешь
    [/quote:2f6jebi8]
    Цитата Сообщение от Mad_Maxx
    а не кто не спорит
    это я для Дяди Сема...
    Украина, Киев
    Налетели, налетели... Раз вы такие умные, тогда обьясните как может включаться передача в гидромеханической коробке при буксировке если двигатель выключен? Или скажете что не включается? Сжатие фрикционов и перемещение шестерен происходит за счет чего? За счет давления масла в системе. Откуда-ж оно берется если, по вашему, при буксировке маслонасос не работает?
    АКПП с толкача заводить, мне кажеться это такая дурь и бред!
    да вообщем-то никак...
    не вдаваясь в подробности - гидродинамические процессы в АКПП достаточно сложные...
    если снова попробовать объяснить "на пальцах" -
    ну во-первых не "по вашему" - а конструктивно - маслонасос НЕ РАБОТАЕТ...и давления там нет...
    если быть совсем точным - есть конечно некое "остаточное" давление, минимальное...
    оно создается вращающимися при буксировке элементами АКП...
    чтобы его (давления) хватило для сжатия пакета фрикционов - нужно достаточно сильно разогнать машину...да и то - это больше в теории..
    дальше - тоже долго расписывать...а в двух словах - передвигая рычаг в Драйв - мы как бы даем команду клапану направить жидкость в определенные каналы системы...дальше понятно - благодаря остаточному давлению жидкости ВОЗМОЖНО "подвключение" фрикционов...возможно срабатывание сервопривода тормозной ленты... возможна блокировка соответствующего планетарного ряда...
    повторюсь - это больше теория..потому что для исключения всех этих "шалостей" - в АКП существует целая система гидроклапанов, золотников, ваккуумных клапанов (работающих от разрежения во впускном коллекторе) и тд и тп...(я уж молчу про сигналы ЭБУ)...
    и вся это камарилья направлена как раз на исключение подобных "паразитных" моментов...
    ну и попробуй сам представить - как всё это ещё и вал через тяжеленный ГДТ "крутнуть" сможет...
    может быть в МБ и есть возможность запуска мотора с АКП посредством разгона машины куда-то там...не знаю..просто не сталкивался...
    попробуй запустить мотор на Пассате таким способом...потом напишешь нам всем...
    и ещё раз - НЕ РАБОТАЕТ маслонасос при выключенном двигателе...
    Украина, Киев
    ОК, спецом попробую.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Не ну я не собираюсь с толкоча заводить...тьфу-тьфу.
    Мне просто так сказали ???
    А так действ. вдруг сдох аккумулятор и негде прикурить и авто не оставить и прицепиться (эвакуатор) нету....
    Получено: 3,039
    Отправлено: 1,585
    Да что ты
    Буксировка идёт на нейтрали (N).
    Жаль что ты не в Москве Дядя Сем. Я б с удовольствием присутствовал на эксперименте. Телефон эвакуатора у меня есть. Что и тебе советую иметь при себе.
    или прикуривать...или на трос и в нужное место...если вообще ничего - машину придется оставить и топать за подмогой...
  13. #33
    Считается, что безопасным расстоянием для буксировки сломанной машины с акпп - 50 км. Наверное, это так и есть. Но лично я бы не советовал ее вообще буксировать на не заведенном двигателе. Проблема в том, что смазка всех агрегатов происходит только при работающем двигателе, поэтому если у вас сломался мотор и вы не хотите потом чинить коробку - только эвакуатор.
  14. #34
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от leVel
    "АКПП можно заводить с толкача"
    а зачем?
    "А так действ. вдруг сдох аккумулятор и негде прикурить и авто не оставить и прицепиться (эвакуатор) нету...."
    Была у меня ситуация, когда крещенские морозы были. Помните?
    Так вот, ездила у меня жена в то время на Ореl Tigra с автоматом. Утром завелась нормально, доехала до работы, оставила машину. А вечером завестись не смогла. Посадила аккум и звонит мне, типа чё делать. Я ей говорю, чтобы ловила машину и домой, нех на морозе гулять. Вечером, когда пробки рассосались, я завел свой пепелац, прихватил "крокодилы" и поехал её Тигра выручать. Не тут то было, заводиться ни в какую не хотел, что я только не делал: менял аккомулятор, прикуривал от нескольких машин и т.д., всё пох. Сначала вроде крутанул пару раз стартер, потом вообще только втягивающее делало один щелчёк и всё. Несколько товарищей говорили, давай дернем до дома на буксире. Позвонил нескольким службам эвакуации, там такие цены заряжали 5-6 т.р. и то через два дня. В итоге через пару дней я нашёл эвакуаторщика, который всё таки согласился за 1,5 т.р. оттаранить Тигра в гараж. Через день я зашел в гараж и Тигр завелся с полтыка. Проблема была в том, что окислились клеммы на стартере, а он там так находится, что подлезть к нему можно только с ямы. Вот так. А как я тогда хотел, чтобы автомат можно было б завести с толкача.
  15. #35
    ОК, спецом попробую
    только если коробка гикнется - чур, не говори, что тебя не предупреждали... [-X
  16. #36
    Россия, Сочи
    Ну как, отчет готов?
    Цепляешь авто на галстук, селектор в нейтраль, тянуть нужно мин 15 мин со скоростью не менее 40 км, чтобы насос создал давление в коробке, вкл. зажигание и селектор в пол. "2". Если со второй попытки двигатель не завелся - дальше лучше не рисковать - можно коробку угробить. Этот способ описан в инструкции по эксплуатации МВ. Когда у меня был Форд я таким способом заводился, правда не с буксира, а с горки, но это не существенно.
    Что то я не понял , где вы с Фордом такую горку нашли(15мин со скоростью 40км/ч)?
  17. #37
    На пассате сразу придёться селктор ставить на 2 скорость,а то с нетралки не переключиш не нажав на тормоз,та и без бампера останешся как на тормаз нажмёш
  18. #38
    Для того, что бы заводить АКПП с буксира, нужен трансмиссионный насос.В вашей коробке его нет!
  19. #39
    Украина
    Ну и чем закончилось?
    Кто кого "победил"?
    Как заводка "со шнурка"?
    Фото деталей разломанной АКПП будут на днях или позже?
  20. #40
    Беларусь
    А можно ли в движении при работающем движке ставить N?
    Ну, так, чисто, для общего развития спросил...
  1. АКПП и завод с толкача ?
    от Вилл в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 22:55
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
