    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    По умолчанию Не заводится :((( завели:)
    День добрый, друзья!!!
    Решился я одометр мертвый починить. Разобрали, сделали, собрали. Машина не заводится. На приборке горит 10 - Противоугонная система (встроенный иммобилайзер) см. схема контрольные и сигнальные лампы.
    поиск юзал нашел только это http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 9%E7%E5%F0
    но щиток-то не меняли....
    подскажите, не пинайте...
    Получено: 35
    Надо заново адаптировать ЭБУ ДВС или ключи, или и то, и другое
    Прежде всего, при проблемме со штатным иммо должна бы заводиться и через пару секунд глохнуть.
    Если не заводится совсем возможно где-то, что-то коротнули (например питание на ЭБУ мотора) или нарушили к-нибудь не штатную блокировку мотора. Посмотрите сначала предохранители.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Глупый вопрос, но задам. А почему??? Ничего же не менял....
    Эт дорогое удовольствие???
    так в том то и дело - труппо... не заводится....
    все прозвонили... нигде косяков не выявлено....
    Получено: 35
    Это дорогое удовольствие???
    Так иногда бывает: блоки теряют инфу друг о друге, вот и приходится заново адаптировать. Но, это всего лишь гипотеза, которая первая пришла на ум, и ессно, требует диагностического подтверждения.
    Гадать можно долго - приезжай, всё выясним.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    дык... тока на эвакуаторе....
    спасибо за помощь....
    Россия, Москва, ЗАО
    А что конкретно с приборкой делали?
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    Посмотри еще разъемы приборки. Мож погнули чего когда вставляли.
    Получено: 35
    Дык..., почитай одну поучительную историю
    http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2431
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    понял... я у вас уже был.... мимо не проеду....
    Добавлено спустя 1 час 50 минут 1 секунду:
    Други вылезает на приборке такая надпись
    WEGFAHRSP
    AKTIW
    плюс про тормоза что-то
    еще мы аккумулятор снимали...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Смотрел инструкцию по эксплуатации.... нет такой надписи....
    кто подскажет, что делать????
    Получено: 35
    А как насчет того, что бы переадаптировать доску на английский язык - делается за 30 секунд. Просто я по фашистски не шпрехаю совсем, а вот с английским проблем нет
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Viktor M
    Виктор, а как это сделать???
    Получено: 35
    Если память не изменяет - 17-ый адрес (панель приборов), 10 (адаптация), 4-ый канал, значение 00002.
    В значении могу ошибаться, из всего 8 (00001-00008), каждое соответствует своему языку, по памяти:
    00001 - немецкий,
    00002 - английский,
    00008 чешский.
    Если я ошибаюсь, то можешь сам поэкспирементировать - ни чего страшного в этом нет, таким образом испортить ничего нельзя.
    WEGFAHRSP
    AKTIW
    Wegfahrsp aktiv - это и есть ошибка по штатному иммо, т.е. он активен.
    Единственный вопросик остается все-же почему же она даже не пытается завестись...
    Но в любом случае, я считаю, что без сканера здесь уже не обойтись.
    Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
    00001 - немецкий,
    00002 - английский,
    00008 чешский.
    По кодировке все правильно.
    00003 - французкий
    00004- итальянский
    00005- испанский
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    на приборке горит ключ и авто заводится не собирается....
    аккумулятор снимали может в это начало проблемы...
    Получено: 35
    Еще надо проверить, целы ли цепи, соединящие компоненты ИММО (т.е. ЭБУ, щиток, кольцо)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Viktor M
    А если диагностику провести??? Че-нить покажет??? или это бесполезно???
    это из-за аккумулятора???
    Viktor M
    Спасибо за помощь
    Получено: 35
    Без коментариев..., но смолчать не смогу....... короче, старый анек :
    Василий Иванович: "Петька, как дела в части?"
    Петька: "Да всё нормально, только Жучка сдохла"
    В.И.: "А чего ж, Петька, она сдохла, вроде молодая собачонка была"
    П.: "Да, видать, горелой конины обожралась, вот и сдохла"
    В.И.: "Постой, Петь, а где ж она конину горелую нашла?"
    П.: "Да она же везде валялась после пожара на конюшне!"
    В.И.: "Какого пожара???"
    П.: Ну, Фурманов пьяный уснул на конюнюшне и бычок не потушил, вот она и полыхнула!"
    В.И.: "Так ведь Фурманов не пьет и не курит!!!"
    П.: "Эх, Василь Иваныч, тут любой запьет и закурит когда знамя полковое спиzдили!!!"...........
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Viktor M
    Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды:
    Viktor M
    Виктор, еще вопрос.... как в будущем этого избежать??? что неправильно сделали???
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    если аккумулятор снимать, получается каждый раз после этого надо адаптацию делать???
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 14:15
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  3. нЕ ЗАВОДИТСЯ: ФОРСУНКИ, КОММУТАТОР ИЛИ ЧТО ЕЩЕ?
    от EVACUATOR.NET в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 09:20
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
