    150rus
    Получено: 587
    Отправлено: 184
    По умолчанию Зажигается лампа уровня/температуры ОЖ на приборке
    Всем привет.
    Есть небольшая проблема:
    Гольф 4 1998 г. AGN, после посещения сервиса по поводу замены сальников коленвала неожиданно загорелась на приборке лампочка уровня или температуры ОЖ. При этом температура по показаниям стрелочного индикатора в норме, т.е. около 90. Уровень ОЖ в бачке тоже в норме. VAG-COM не выявляет ошибок, при попытке отключить датчик G62 (по моему, посмотрю позже точный номер, но он четырехконтактный) VAGCOM температуру показывает некорректно и стрелочный индикатор на приборке тоже дурит, включаю обратно - все нормально. Но лампочка продолжает гореть, причем зажигается она примерно через 30-40 сек после пуска двигателя. Вентиляторы работают, предохранители живые.
    Возникли сомнения по поводу самого бачка: когда уровень в норме он должен показывать "разрыв" или "замкнутое сосотояние" при прозвоне его выводов тестером? Мож это какой поплавок в бачке?
    Прошу совета.
    Octavia A5/2012 /1.8TSI/6-tip
    Octavia A7/2014 /1.8TSI/7-dsg
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Правильные сомнения.
    Повторяю в N+1-й раз:
    Замкни скрепкой контакты на фишке от датчика расширительного бачка. Если лампа погаснет, то меняй бачёк (датчик отдельно не меняется).
    Только не перепутай с ДТОЖ
    Тот, что тебе нужен находится ПОД расширительным бачком.
    P/S/ Пользуйся ПОИСК-ом.
    Чубук
    viper-snt
    ПОИСК рулит!!!!! (+ похожие темы внизу)
    150rus
    Получено: 587
    Отправлено: 184
    Если баян - прошу прощения, но скрепкой фишку я замыкал (на гольфе раъем сверху, а не снизу бачка), но результат тот же. Поэтому и задаю вопрос, ибо не очень хочется попадать на замену расш. бачка, если это бесполезно.
    Россия, Москва, ЗАО
    +1
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 16:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 05:32
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 00:09
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 12:34
  5. лампа уровня масла
    от dr.egor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.11.2005, 20:45
