    По умолчанию Плавают обороты ХХ
    Двигатель АЕB обороты ХХ примерно 910,работает ровно,но когда выключаю передачу в движении,или выжимаю сцепление(то есть после нагрузки).Обороты падают до 750-800 и зависают там на секунду или две и двигатель подтраивает.
    Сначала диагностика, иначе угадайка.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Dima77
    Чистка ДЗ
    APT, 1,8 универсал
    Цитата Сообщение от pavel1
    Чистка ДЗ
    +1. Это наверно у всех кто читает форум при таких симптомах должно быть первым телодвижением на уровне рефлекса
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Новый Уренгой
    Проверь расходомер воздуха. Аналогичная реакция была когда после мелкого ремонта забыл подсоединить провода к расходомеру воздуха. Можно проверить отсоединив разъем расходомера и понаблюдав за реаакцией двигателя на ходу.
    чистка ДЗ не так страшно,я думал чего-то дорогое
    Как чистить ?Как карбюратор на тазах?полить какой -нить хренью?
    Расходомер уже пугает,посмотрю провода,меняли масло недавно
    Как чистить
    Лучше на сервисе, со снятием.
    Потом адаптировать.
  1. Плавают обороты 1,8т 99г.?
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 13:52
  2. Плавают обороты
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 09:09
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 00:27
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 15:24
