16.10.2007, 23:02 #21
- 26.10.2005
- Африка, Лимпопо
- 51
- 8,526
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 1,247
Отправлено: 923
Sten
нееее, мы просто посмотрим блок комфорта и приговорим твои зеркальные элементы
в любой день после 20-00, телефон в личкеVW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic; VW 5GP 1,8T AWM кожа-рожа люк
16.10.2007, 23:18 #22
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,980
Спасибо: Получено: 5,984
Отправлено: 3,066
0Спасибо! Пока предварительно думаю на чт-пт а там позвоню.
18.10.2007, 16:47 #23
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,980
Отправлено: 3,066
0Во, седня полез ковырять блок предохранителей. 9-го предохранителя нет вообще (всмысле место есть но самого предохранителя нету)! И что самое интересное, в колодке нету контактов, просто пластик и все, если воткнуть туда другой такой же предохранитель, он там болтается. Значит ли это что подогрева зеркал на этой машине нет или мож это на другом предохранителе висит? Никакой самодеятельности типа лишних проводов, изоляции, обрезанной проводки и.т.п.я не увидел.
18.10.2007, 16:53 #24
- 20.11.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 3,603
Спасибо: Получено: 10
0Sten
самый легкий способ !!!! зеркало выдерни и все сам поймешь !!!!!!!
ЕСТЬ у тебя подогрев !!!! у всех есть , ни одного пассате еще не видел чтоб небыло !!!! есть у всех !!!это в базисе идет дажебабло победит зло .
18.10.2007, 16:55 #25
- 12.02.2007
- Россия, Нижний Новгород
- 46
- 165
0не парься, если посмотришь внимательнее обнаружишь отсутствие не только этого предохранителя.... у всех так.
я в проводку не лазил, но похоже по нескольку систем сидят на одном предохранителе...
стопудово сгорели зеркальные элементы - снять их дело пары минут, еще пара минут - поставить.
тока китай не бери - глаза сломаешь... личный опыт, так сказать..
офф: ты чего в курилке в тему про пятиэтажки не заглядываешь?
18.10.2007, 17:21 #26
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,980
Отправлено: 3,066
Хм, значит к Бармалею ехать на диагностику блока комфорта и шо там за шняга приключилась...
ЗЫ. АБС работает, проверял (всмысле на сервисе делали тест всех систем не только ВАГ-комом а еще крутили колесья по отдельности, и датчик пищал ).[ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
19.10.2007, 14:13 #27
- 19.09.2007
- Россия, Владимир
- 47
- 82
0Sten
Привет! Много чего насоветовали. У меня (3 недели назад) была такая же проблема. И предохранителя нет (он заодно с обогревом заднего стекла). Короче все дело было в перебитом проводке, который идет из салона в дверь. Вот так вот! Элементы даже не пробовал вынимать. В сервисе проверили напряжение от блока комфорта и дальше. Все нашли, правда пришлось снять обшивку с двери.
19.10.2007, 18:27 #28
- 10.06.2007
- Россия, Тула
- 56
- 510
Спасибо: Получено: 2
0Занимался 10 дней назад обогревом зеркала(водительского).Проверка занимает 5 минут.Опускаешь джойстиком зеркало до упора вниз-так чтобы образовалась щель между верхом самой стекляшки и пластиковым обрамлением.Посветить фонариком внутрь и увидишь защёлки самого зеркального элемента.Достаточно отщёлкнуть отвёрткой пару-потянуть за элемент и он в руках.С обратной стороны два проводка одеты на контакты-снять их.К проводкам подключить обычную лампочку и включить обогрев(не забыть про зажигание).Если горит,значит до зеркала всё ОК.Берёшь зеркальный элемент и прозваниваешь тестером-должно быть 12-13 Ом.Если 0-значит кирдык.Ставил неоригинал(500руб.)-всё прекрасно работает.
19.10.2007, 20:06 #29
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,980
Отправлено: 3,066
0Спасибо Саше-Barmaley за диагностику! ВАГ-ком показал что перегорели оба зеркальных элемента. Т.е. теперь понятно что это добро пойдет под замену.
ЗЫ. Прогнали ваг-комом все остальное. Ваг-ком показал еще ошибку: недостаточный уровень напряжения сети (или что-то в этом роде), спорадическая. Но это я грешу на мертвый АКБ который поменяю в ближайшее время (ну или в крайнем случае щетки гены). Больше ошибок нигде не обнаружено![ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
[OFF] Опять про подогрев зеркал
от boss181 в разделе Архив 2010г.Ответов: 43Последнее сообщение: 07.04.2010, 15:33 -
Подскажите про складывание зеркал.
от Shiza в разделе Архив 2008г.Ответов: 3Последнее сообщение: 29.06.2008, 01:07 -
про подогрев зеркал ...
от SherKhan© в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 01.02.2007, 17:31 -
Подскажите про радар-детекторы.
от Orel в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:07 -
ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ,
от Bochkarev в разделе Архив 2004г.Ответов: 53Последнее сообщение: 15.10.2004, 16:49
