    По умолчанию Потеют стекла внутри. Что делать?
    Беда такая, стела внури запотевают жесть как, при включенном климате... Помогает и то не очень сильно если врубить на всю обдув стекл. Езжу без перегара Думал что надо просто их хорошенько оттереть, но не помогло, сам тер, на мойке за 400 рублей мне натерли так что самого стекла не видно стало (чисто очень). Проходил мимо мужик, работает на сервисе по русским авто, сказал что надо менять фильтр салона Так ли это? Если надо менять фильтр салона, то где он равсположен, реально ли быстро заменить его самому? Сколько он хотя бы примерно стоит?
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,577
    FTS
    А почитать форум не пробовал?
    Или ты - "чукча-писатель"?
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    FTS возможно из-за фильтра но не на всех авто помогает...Стоит где-то 10-20у.е.Стоит ,если стоять к копоту лицом,то слева в Аккумуляторном отсеке .Меняется элементарно
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    Да и на будущее сперва попробую вводить ключевые слова в поисковик И бога ради не заводи тему немец или американец - ни то ты обречен....
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    быстро распотеть стеклам помогает кондиционер, включаешь обдув, A/C и все пучком
    Россия, Мытищи
    плин хорош мусолить потные темы! Их уже 2 только за вчера!
    А потеет потому что погода такая и кондей не работает. Вот. Забей и ездий пока не похолодает.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,577
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Чубук
    +1
    FTS
    Скорее всего причина в фильтре салона, поменяй. И читай в будущем форум, все эти вопросы обсуждались уже не один и не два раза.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Извиняйте. Ну не увидал я темы... Всем спасибо! Поменяю завтра
    Получено: 1,869
    Отправлено: 1,851
    FTS
    В "дежавюшных" темах писал и здесь повторяю: мне замена салонного фильтра не помогла. Попробуй, мож у тебя получится.
    Россия, Апатиты
    FTS, Внутренне запотевание стёкол может быть вызванно повышенной влажностью в салоне.....водичка где-то дырочку нашла....вот она(вода) испаряется и оседает на стёклах.....
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,441
    Отправлено: 919
    Замена салонного фильтра не поможет. (с) Физика.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    А что помогло, в чем дело было?
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    В дежавюшных темах я всех спрашивал: Воды нет в отсеке где АКБ?
    в 90% случаев окна запотевают, из-за воды в этом отсеке или мокрого (влажного) салонного фильтра
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    А еще бывает помогает, если климу на "авто" включить, не экономить зимой 50 грамм бенза на час работы. Испаритель будет работать.
    неразборчиво
    Россия, Мытищи
    TimB
    не будет компрессор работать зимой...
    Народ, забейте. Слишком высокая влажность при температуре ниже +4. Просто клима лажает в диапазоне 0...+3 градусов. Просто нажимаем обдув стекла время от времени
    Получено: 1,999
    Отправлено: 1,374
    ОФФ А у меня ничо не потеет, клима в режиме econ, фильтру год. Чо делать
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    LORD69
    Вот и я так думаю, чудес не бывает. У меня тоже клима в режиме econ с двумя пассажирами справляется с запотеванием стекол. Весной была проблема, но сам виноват - не досмотрел за салонным фильтром.
    Получено: 1,869
    Отправлено: 1,851
    Делаю так.
    1. Просушка салона каждую осень (в солнечный денек на 2-3 часа открываю все двери, чтобы солнышком и ветерком продуло салон и багажник. При этом снимаю все коврики)
    2. Просушка моторного отсека, в т.ч. и под АКБ
    3. Замена салонного фильтра.
    НО: все равно потеет. Вопрос: почему?
    Отвечаю.
    Герметичность салона VW, да и других приличных авто, на порядок лучше, чем многих отечественных, где "дует из всех щелей". Стало быть, неизбежно появление конденсата. (Представьте: наливаете полбанки теплой воды и плотно закрываете крышкой. Что происходит? Правильно, оставшиеся полбанки "запотеет").
    Как я с этим борюсь.
    1. Приоткрыванием стекол (ненамного, чтобы только воздух с улицы вентилировал салон). Способ имеет действие только при непрерывном движении, т.е. в пробке, как правило, не канает.
    2. Игрой с направлением обдува и скоростью подачи воздуха. Как только замечаю, что где-то начинает потеть - направляю рукояткой воздух в ту зону.
    Так и живем
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Сейчас начнётся жёсткий флуд на тему: как заставить потеть окна изнутри, как у всех!
    Первое, что нужно сделать - это намочить салонный фильтр, натереть стекла, чтобы их не было видно, выпить пол стакана водки и сидеть в машине активно дыша на стекла. 100 пудово запотеют!
    Internet Club passat-b5.ru ВКонакте - официальная группа, вступайте!
    привет всем!
    в такую погоду надо просто нагреть стекла и на них не будет конденсат образовываться, надо горячим воздухом(без кандея тожа можно) на всю обдуть, а потом я ставлю темп на половину я на еденичку обдув, хоть пробки хоть нет всё нармуль,когда быстро едешь можно погоречее врубить что ба стёкла не остывали!
    если кто замечал то летом в жару когда дождик и кандей на всю мощь работает, тостекло запотевает с улицы! так вот сейчас обратная реакция! физика и ничего нового!
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 22:34
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 12:12
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 23:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 11:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
