15.10.2007, 09:12 #1
- 26.11.2006
- Казахстан
- 76
- 4
Стук натяжителя под клапанной крышкой
Коллеги-любители “Пассата В-5”! Дайте совет. Постукивает цепь привода второго распредвала. Двигатель ADR. V -1.8 , г.в.1998. Пробег – 90тыс. Стук на прогретом двигателе, на холостых оборотах и в момент запуска холодного. Заменил масло, залил синтетику Кастрол- Магнотек 10W40, хватило только на 5 тыс.км. По всей вероятности не работает натяжитель. Цепь вроде нормальная, не вытянутая, ранее сверял с новой.Сам я механик и чувствую, что могу наладить. Разобрав движок и увидев дефект потеряю время.. А может натяжитель не разбирается? Возможно заранее можно что-то приобрести.
15.10.2007, 09:18 #2
- 05.10.2007
- Россия, Москва, ЮАО
- 38
- 214
0Я недавно тоже натяжитель с цепью поменял(ADR 97год.)
тожа что то постукивало старый дома валяется по виду,разобрать его будет проблематично,тем ботее он с электроникой(там какая то фишка есть) натяжитель стоит 15000 и цепь 1800 рубчиков... а на наш с тобой движок,только оригинал!!!!!!!
15.10.2007, 09:18 #3
- 15.10.2006
- Россия, Архангельск
- 49
- 4,323
Спасибо: Получено: 11
0замер масла поможет выявить виновника
15.10.2007, 09:39 #4
- 07.04.2005
- Россия, Димитровград
- 55
- 1,359
Спасибо: Получено: 45
0В натяжителе , я думаю, изнашивается поверхность металла плунжерных пар (поршней ) , которые натягивают цепь ( поворачивают второй распредвал) .Его ты не сможешь востановить.Ремкомплектов нет.Поэтому только замена на новый.
Я менял на 135 т. км.
15.10.2007, 09:42 #5
- 26.11.2006
- Казахстан
- 76
- 4
0Цена натяжителя приличная! Но чувствую разобрав натяжитель мажно что-то сделать. Понимаешь, масло в нём не держится! Может сальники какие-нибудь износились?
15.10.2007, 09:43 #6
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от Юпитер
Натяжители мрут, но сначала...
огласи результаты замеров давления масла.
Сообщение от ЮпитерVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
15.10.2007, 09:46 #7
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0Сообщение от Чубук
15.10.2007, 09:48 #8
- 26.11.2006
- Казахстан
- 76
- 4
0Давление 2,0кг
15.10.2007, 09:51 #9
- 17.08.2006
- Россия, Люберцы
- 55
- 4,096
Спасибо: Получено: 201
Отправлено: 316
0Когда у меня на встрече клуба поставили тоже диагноз - натяжитель, я поехал на замер давления масла - давление окоазалось в норме. Неужели всё в этом натяжителе (дорогой гад) - но масло уже заколиабался доливать - придётся наверно сразу и колпачки менять. Осталось только денег подкопить. Если кто уже делал то сколько ему обошлось это удовольствие - тем более что и цепь получается в комплекте на замену. Ужас.
15.10.2007, 09:52 #10
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
- Двадцать!
- Что "двадцать"?
- А что "приборы"?
(с)
[-XVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
15.10.2007, 09:55 #11
- 26.11.2006
- Казахстан
- 76
- 4
0При 90тыс. км. я не думаю, что плунжерная пара износилась. А что, резиновых манжет там нет?
15.10.2007, 10:02 #12
- 07.04.2005
- 55
- 1,359
15.10.2007, 10:03 #13
- 05.10.2007
- 38
- 214
0Александр Т
замена в районе 3000 стоит.а цепь можно неоригинальную за 700 рублев купить,но конкретно я взял оригинал,все таки деталь ответственная!!! [-X
15.10.2007, 10:10 #14
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Юпитер
Вспомнил ещё, что MEX недавно сам ремонтировал свой натяжитель. Правда у него остались какие-то стуки, возможно ещё и гидрики (он пока не разобрался).VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
15.10.2007, 10:12 #15
- 27.06.2005
- Россия, Обнинск
- 48
- 2,862
Спасибо: Получено: 92
Отправлено: 129
0Юпитер
что ты привезался к
Сообщение от ЮпитерСообщение от Юпитер
в ремонте надо отталкиваться не от цифирок на приборке, а от года выпуска или 90 тык после последней капиталкиAudi A4 Allroad
15.10.2007, 12:43 #16
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от SerGiy
Сообщение от Юпитер
15.10.2007, 13:48 #17
- 15.03.2007
- Россия, Жуковский(МО)
- 48
- 133
0Re: Стук натяжителя под клапанной крышкой
Сообщение от Юпитер
Можно попробывать с помощью VAG-COMа посмотреть выполняет ли натяжитель свою функцию, для этого надо в измерениях 25 группу читать. Если выполняет, то ясности это не добавит, но зато в противном случае натяжитель можно смело менять
26.02.2008, 01:38 #18
- 25.02.2008
- Россия, Москва, ЗАО
- 36
- 139
0у меня такая же беда wagcom ошибок не дал на диагностике как читать 25 группу
26.02.2008, 10:58 #19
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Pauk
26.02.2008, 12:44 #20
- 21.06.2007
- Россия, Псков
- 40
- 171
куски пластмассы под клапанной крышкой
от Саша К. в разделе Архив 2011г.Ответов: 0Последнее сообщение: 29.07.2011, 09:16 -
Стук под клапанной крышкой
от Lugburz в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 06.11.2010, 02:18 -
Герметик под клапанной крышкой.
от Spakainz в разделе Архив 2009г.Ответов: 18Последнее сообщение: 22.10.2009, 09:05 -
Шум из под клапанной крышки
от Котяра в разделе Архив 2007г.Ответов: 51Последнее сообщение: 10.07.2007, 22:54 -
Замена прокладки под клапанной крышкой
от leVel в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 04.05.2007, 12:11
