    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Sonic
    Да нет, VG1031U просто согласись, на фото и в жизни это 2 большие разницы....
    Я хотел потом корпус его покрасить, но так и не нашел места для установки... ИМХО возле плафона неинформативно, да и плафон у меня а А4 больше Пасовского...
    Авдотьюшка...
    не заметил, просто речь про Пассаты
    на фото и в жизни это 2 большие разницы...., конечно согласен
    но корпусное исполнение сносное и интерьер не испортит, т.к. в Пассате он и так дешевый ...
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    не, дешевый интерьер это про машины других марок....
    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
    А вообще меня больше смутило, что даже установщики с сайта производителя, не смогли мне ответить на вопрос, будет ли он по К-линии работать... так и сказали: Приезжайте, поставим посмотрим... нормально да? Я спрашиваю, а на аналогичные машины ставили? Да говорят, я - ну и как работает по К-линии? Они - У кого работает, у кого нет...
    Да, так и есть.
    Это не их профиль... они не расценивают ВАГ как рынок и не готовят прибор для него... Мы это можем сделать САМИ, поэтому я и создал эту тему...
    Нормально он работает на авто которые поддерживают KWP2000 а не 41й. т.е авто с 2001 года и то не все ... Действительную совместимость можно узнать только при "опытном" подключении...
    Он однозначно не будет работать полностью по к-линии !!!
    Только в Универсальном режиме: форсунка + ОБД2 (под вопросом) ...
    Народ, неужели никому не нужно и не интересно ??
    Какие идеи ?? как более точно вычислить шансы полного приживления ??
    Откуда на ПД дизеле снять управляющий сигнал форсунки??
    Или только внешний вид волнует ??
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Управляющий сигнал форсунки можно найти только внутри блока. Наружу торчит выход силового ключа...
    Блок сам умеет считать расход. Вот только эти данные гуляют только на СAN-шине (ветка drivetrain).
    Ловится пакет с заголовком 480h. Из посылки вытаскивается 3 и 4-й байт передаваемых данных, переводитсяся в 16-бит число. Старший бит числа отбрасываешь (недалеко, он еще может пригодиться). Это и будет мгновенный расход топлива в миллилитрах...
    Понятно, что просто проводочком в последнем случае не обойдешься...
    kalex, как я рад Вас видеть ДОРОГОЙ УВАЖАЕМЫЙ
    Как всегда исчерпывабщая информация
    А теперь предлагаю разработать или предположить кандидатуру аппаратного комплекса который сможет вытащить эти данные
    например
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Априори этот гаджет ловит сигнал ДКПВ ..., но т.к он по сути представляет аппаратно программый комплекс ... его в теории можно научить модулировать диаграмму открытия форсунки на основании полученных данных ... Увы исчерпывающей инфы по сему устройству я не нашел
    Готов предоставить своё время, средства и "силы" для реализации задумки... которые для многих окажется полезной...
    Россия, Подольск
    Кстати у меня данный девайс так до конца и не заработал. Постоянно теряет связь по к-линии, т.е. то показывает значения то нет. почему не знаю. Даже когда связь есть ошибок не показывает. Плюс так и не удалось откалибровать бензобак, постоянно пишет ошибка колибровки, использую расчетный бак. В остальном в принципе все норм. Установил я его в нишу по магнитолой, смотрится неплохо, был бы он черный цены ему небыло бы.
    alex_nv, он ваще не понимает ДУТ ВАГОВ т.к. их несколько ... хоть они и соединены последовательно ...
    по к-линии он у тя какой блок выбрал и что показывает ??
    Россия, Подольск
    OBDA-показывает, в ручную ставлю OBD2 результат тот же постоянно теряет связь и не показывает ошибки
    вторая часть вопроса ... какие данные он у тебя читает по к-линии ?
    Россия, Подольск
    тепературу двигателя, напряжение датчика кислорода... сейчас все не вспомню,он корче или все показывает или ничего. ошибки не показывает никогда, даже когда они на самом деле есть
  13. #33
    он показывает ошибки только по двиглу...
    прибор оч требователен к скорости обмена пакетами ...
  14. #34
    Россия, Подольск
    В том то и дело, что когда ошибки по двиглу были, он молчал как партизан. Что касаемо скорости, насколько я понял с этим на данном этапе ничего не поделаеш.
  15. #35
    обновление прошивки может решить проблему
    у меня не стал читать клинию тока мой экземпляр, он был одним из самых первых, остальные 2 бегают как надо
  16. #36
    Россия, Подольск
    А производитель обновляет прошивку?
  17. #37
    да
  18. #38
    Россия, Подольск
    Да ладно, и скока это будет мне стоить? Ты сними уже разговаривал на эту тему?
  19. #39
    когда покупал говорили бесплатно
    Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 59 секунд:
    В продолжение темы о реализации вытягивания инфы о расходе из CAN-шины ... посредством интерфейса CAN BUS Spal ICB2 ...
    Составил описание требуемой функции на основании предоставленных данных kalex-ом и отправил тех специалисту питерского представительства Ультра стар которые тесно контачат со Spal
    буду ждать ответа
    Как я понял программирование модуля ICB2 осуществляется простой заменой файла прошивки, который нужно грамотно "разобрать" и произвести изменение адреса необходимого блока данных ...
    Здесь я сажусь задом в лужу и нуждаюсь в помощи
  20. #40
    Ну вот теперь инженеры мэлектроникс от меня шифруются, видать перегрузил
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 21:21
  2. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:20
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 09:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 19:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 19:10
