    По умолчанию Снова про ABS
    Доброго всем времени суток.
    Перелистал поиск по поводу проблем с появлением на панели приборов лампы ABS, значка (!) и тройного сигнала...
    Практически во всех случаях это происходило спонтанно, т.е. без привязки к определённому событию (действию), сразу после включения зажигания...
    У меня же ситуация следующая... Лампа ABS, значок (!) и тройной сигнал появляются иногда и только при включении передачи заднего хода. Причём несколько раз это происходило уже во время движения задним ходом на малой скорости, а несколько раз сразу после включения передачи.
    Стоит ли мне уже готовиться к ремонту блока ABS или проблему можно решить иным способом (поискать коротышей в цепи лампы заднего хода и т.п.). Может у кого уже был такой случай?
    P.S. недавно коротнуло в цепи освещения салона (при включении света выпал переключатель в центральном плафоне и медная перемычка, судя по всему замкнула цепь - результат: сгоревший предохранитель).
    Постараюсь завтра почитать ошибки...
    Россия, Нижний Новгород
    Готовься к ремонту блока АБС скорее всего проводки отпоялись )!
    Kanteam
    обращайся к гуру АБС pavel, только он тебе поможет
    Поторопился я насчет привязки к включению задней передачи... Сегодня получил значки ABS, (!) и тройной сигнал сразу после включения зажигания... и так несколько раз... Подергал фишку на блоке, постучал немного по самому блоку ( ) и машина завелась нормально... До вечера никаких проблем не было.
    Почитал ошибки... по блоку ABS ошибок нет.
    Вопрос такой - если снять фишку с электрической части блока ABS получается, что я просто отключаю ABS или нет? Смогу ли я так ездить (на неделе машина нужна, а времени снять блок и отвезти в ремонт до выходных не будет)? И смогу ли я ехать без электрической части блока, когда сниму его?
    Беларусь, Минск
    да
    да. Просто ABS не будет
    да!
    я всё это проходил. И снимал, и ездил, и поял блок (причём 2 раза. Сначала один провод, а потом другой. Дурная голова рукам и ногам покоя не даёт! )
    zmeelov, спасибо.
    Сам делать не буду. Не дружу с паяльником...
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Kanteam
    Не затягивай только, без ABS не ГУД, зима скоро...
    Беларусь, Минск
    тогда к Павлу!
  1. Снова про отключение блока ABS
    от Тоха в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 08:03
  2. И снова про ABS (живет своей жизнью)
    от egorvlz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 08:30
  3. снова про ABS
    от slaviq в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 09:46
  4. И снова про ABS
    от Краснознаменец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 14:39
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
