    По умолчанию горит лампа ESP + считал ошибки. помогите советом
    Нет мне покою )))
    Второй раз (прошлы раз перед встречей) загорелась лампа ЕСП.
    Загорелась после того как я чистив стекло и поленившись завести машину дотолкал её на 30 см в гараж.
    Сначала загорелась есп, после 2го включения зажигания загорелся CheckEngene...
    В прошлый раз на незаведенной машине доспустил откат при снятии с ручника. На встрече после сброса ошибок они заново не возникли до сегодняшнего дня.
    Ошибки
    ______________________________________________________
    Номер Контроллера: 06B 906 033 AB
    Компонент и/или версия: 2.0l/2V SIMOS32G00HS4003
    Кодирование: 00171
    Код Сервиса: WSC 05314
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E152737 VWZ7Z0A4064146
    2 Найдены неисправности:
    16726 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала
    P0342 - 35-10 - - - Спорадическая
    16891 - ?лu˜j2%0дZ`о;yIg"‘K&^BЩkA 4kц"у".аЄ3*гисBрdW&W
    P0507 - 35-10 - BаUеeh>хД – Спорадическая
    вторая после обнуления пропала
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 H
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 04275
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 H
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    00705 - Реле вентиляторов радиатора (скорость 1)-J279
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    отчёт: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=38737
    Evil_Jester
    Нужно считать ошибки!
    Это уже интересно, а масленка загорелась желтого или
    красного цвета?
    загорелась не масленка, а желтая пиктограмма с изображением двигателя "нарушение в работе двигтаеля повлекшее увеличение токсичности выхлопа"
    Россия, Москва, ЗАО
    Когда крайний раз менял воздушный фильт
    1,5 тысячи назад... как и все мыслимые расходники
    2 дня как кольца поменял в Автогаланте. Очет по окончании обкатки
    Гадать нет смысла - нужно считать ошибки. Просто сбросить - какой смысл? Снова ведь вылезут...
    sayonara
    это понятно... просто в тот раз после сброса 1000 км прошел без проблем. сбросить - чтобы при поездках до след заезда на сервис работала ЕСП
    Evil_Jester
    А она либо работает либо не работает безотносительно того сброшена ошибка или нет... Могу считать и сбросить если хочешь пиши в личку - попробуем пересечься.
    Причин несколько!
    Некачественное топливо
    Далее форсунки, вакуумные шланги, лямбда зондирование и
    далее по списку ...
    sayonara
    мне всеравно в среду ехать на сервис (диагностика после ремонта), так что напрягать не буду. но за предложение отдельно огромное спасибО!
    как я понял ошибка в абс связана с ошибкой датчика распредвала..
    Вот именно.Низкий сигнал с J40,это очень интересно.Причины могут быть от самых банальных,до ремонта блока.Будет желание,приезжайте разберусь.
    MUXa спасибо, уже записался в АвтоГалант на повторный осмотр после замены колец.
  1. Помогите Советом! по abs и esp
    от rammsuper в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 20:45
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 15:40
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 14:20
  4. Помогите!!! контрольная лампа ESP
    от mazepa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 11:18
  5. Лампа ЕРС....помогите советом.
    от Makk в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 22:43
