    Golf Аватар для Yura21
    Страна Чудес
    Получено: 52
    Отправлено: 45
    По умолчанию Повышенная температура двигателя
    Добрый день, уважаемые соклубники. Подскажите пожалуйста где искать проблему, может кто сталкивался с таким. Температура двигателя в машине вместо привычных 90 градусов стала где-то около 97-98 градусов. Когда включается вентилятор охлаждения она быстро сбрасывается чуть ниже 90 и быстро поднимается опять на ту же планку. Сегодня утром выехал со стоянки, проехал метров 400 а стрелка уже выше 60 - машина не могла так быстро нагреться (это порядка 3-4 км надо чтоб стрелка оторвалась от нижней границы). Доехал до работы (15 км) - даже стала почти на 90 градусов (обычный режим). Падают нехорошие подозрение на термостат. Но тогда почему стрелка температуры показывает ерунду? Записался на СТО только на среду утром. Если двигатель не кипит то как я понимаю ездить на авто можно? Низя просто никак без машины...
    Заранее всем спасибо!
    Volvo XC90
    Yura 21
    Возможно просто забит пухом и пр. радиатор, если с ним все ОК, возможно глючит ДТОЖ. На термостат не похоже .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    это по приборной панели или реальная температура?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Yura21
    Дизель и перегревается Если фактически (т.к. датчик вентилятора отрабатывает), может помпа?
    APT, 1,8 универсал
    Страна Чудес
    Получено: 52
    Отправлено: 45
    температура по приборной панели все радиаторы чистые...
    Volvo XC90
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Юра, Привет-Дружище......Помпа у тебя умирает...ИМХО....было так уже у многих.
    Страна Чудес
    Получено: 52
    Отправлено: 45
    Привет, Андрюха! Почему помпа? Все ж нормально было вроде.... Какие симптомы должны быть?
    Volvo XC90
    Проверь реальную температуру, если соответствует приборной панели, похоже на помпу .
    Хонда СРВ 2014 есть
    тогда -
    Страна Чудес
    Получено: 52
    Отправлено: 45
    Понял, будем лечить! Спасибо всем! Отпишусь по окончании операции
    Volvo XC90
    Беларусь, Минск
    Yura21
    Привет,подъедь ко мне на работу(вроде недолеко от тебя) посмотрим VAGCOMом темпиратуру тебе,а дальше будеш разбираться
    Страна Чудес
    Получено: 52
    Отправлено: 45
    Был сегодня на СТО. После замены датчика темп. двигателя ничего не изменилось. Факт параметры в норме. Стрелка на панели показывает ерунду (102-105 градусов). Панель с сборе менять довольно недешево (750$). Может подскажите какие-нить другие варианты?
    Знакомый сказал что этот указатель в панели приборов можно заменить, но для этого необходимо точно знать какая панель стоит
    Volvo XC90
    Россия, Москва, ЗАО
    Это какие? По ваг-кому надо смотреть температуру на двигателе и на приборке.
    Страна Чудес
    Получено: 52
    Отправлено: 45
    так по нему и смотрели температура двигателя - около 85, а по стрелке - 102
    Volvo XC90
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Yura21
    Тест исполнителей приборной панели делали?
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Москва, ЗАО
    а по стрелке - 102
    Стрелка не показатель. [-X Приборка - измерения - 3 группа (вроде)
    Добавлено спустя 38 секунд:
    Yura21
    +1. При тесте должна встать на 90рад.
    Страна Чудес
    Получено: 52
    Отправлено: 45
    не становится она на 90 при тесте. Стоит на 100. Я же почему и спрашиваю
    Volvo XC90
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 10:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 15:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 19:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 13:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
