1. #61
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от pavel1
    у него лямбда гуляет
    Вспомним тему?
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=33884
  2. #62
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Зы Wasily спит сладко в своем Красноярске Буди пусть лямбду меняет
    APT, 1,8 универсал
  3. #63
    Россия, Москва, ЗАО
    pavel1
    Ага... Я ему вопросов написал. Теперь и самому можно поспать пойти.
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    Не торопи. Завтра еще обмозгуем. Ща у меня мозги засохли уже.
  4. #64
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    lw
    Угу, подумаем
    APT, 1,8 универсал
  5. #65
    Россия, Москва, ЗАО
    У него (SIMOS'a) лямбда регулирование отключается? Не в курсе?
  6. #66
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Цитата Сообщение от lw
    Не в курсе?
    Надо посмотреть, я тоже думал -может ее отключить или физически (фишка)
    APT, 1,8 универсал
  7. #67
    Россия, Красноярск
    Вот сейчас открывает и все , с первой выкладкой чего-то не то
    Я качал все ОК Наверно из москвы до мурманска файлы пешком пошли Так что жди
    Wasily
    Ошибки сбросил перед поездкой?
    ДЗ адаптировал после чистки? У тебя лямб сколько? Попробуй клему скинуть. Адаптировать ДЗ (на горячем двигателе ). Покататься в обычном режиме км так 40-50. Потом снять те же логи. НЕ делай сброс ошибок пере снятием логов .
    С утра на полностью холодной машине глянь температуру воздуха. Не должна сильно отличаться.
    Снимай без маркеров и чтобы ненужные группы (xxx) были последними, облегчи жизнь нам.
    привет! Я выспался! (неуспел предупредить - долг (при)настал )
    Ощибки сбрасывал. Я гдето читал что это никак не влияет,
    ДЗ адаптировал (на горячий) - сейчас ADP.OK
    Температуру сегдня глянуть не смогу, но сделаю!
    Лямбд вроде 2? одна до, другая после. Смотрел темп катализатора - вроле в норме.
    А вот если клемму снять - думаю перестанет таким быть
    Ему хана не настанет ?
  8. #68
    Россия, Москва, ЗАО
    Я про клему аккумулятора. Сбросить мозг, адаптировать ДЗ потом. Ошибка по ДМРВ не вылезала больше?
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    На мотрониках при сбросе происходит сброс адаптаций (лямбд).
  9. #69
    Россия, Красноярск
    lw
    А ты не бот?
    Никогда не спит! Прям завидно
    Когда чистил:
    Чисчтил, слухал музон.
    потом скинул клемму на 5 мин. Хотел посмотреть как она сама адаптироваьбся будет (в базе знаний написано) - хрен! Ноль эмоций.
    Потом поехал, погонял, и уж после с компа.
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    Пока ДМРВ (сегодня еще не заводил) молчит.
  10. #70
    Россия, Москва, ЗАО
    А ты не бот?
    Ну когда хозяин спит, я за него
    Надо попробовать лямбда-регулирование отключить. Но до этого клему сбросить. Мозг тогда начнет работать с нуля.
    Ну я ж не призываю с отключенной ездить.
  11. #71
    Россия, Красноярск
    А ты не бот?
    Так, это.. не совсем понял..
    Снять клемму на 5мин. А как отключить регулирование, а как же ездить и снимпть, если с отключенной ездить нельзя?
    Совсем запутался!
  12. #72
    Россия, Москва, ЗАО
    Попробуй по аналогии с моим мотроником:
    99,0,Лямбда-регулирование
    ; Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме холостого хода
    ; указан в круглых скобках, возможный - без скобок.
    ; 4) Лямбда-регулирование, "Вкл." / "Выкл."
    ; Если, находясь в "099" группе блока "08"-"Считывание измеренных значений" переключиться
    ; на "099" группу блока "04"-"Базовые установки", то при переходе в "099" группу "04" блока лямбда-регулирование
    ; автоматически отключится, при возвращении обратно в "099" группу блока "08" - автоматически включится.
    99,1,Обороты двигателя, 0... 6800 об/мин
    99,2,Температура ОЖ, -40... 125*С
    99,3,Лямбда-регулятор, -10... +10%
    99,4,Лямбда-регулирование, "Вкл." / "Выкл."
    Тест поездка. Не более. Если сразу будет заметно хуже и из глушака вонять будет - сразу отбой.
    Работает минуту (две), - вдруг обороты падают до 300 и через 3 сек выходят на 800
    Зайди при запуске в 99 группу и посмотри не связано ли падение оборотов с началом работы лямбда регулирования (4 группа). Когда машину завел - оно не работает. Как лямбда-зонд прогреется - оно включается.
  13. #73
    Россия, Красноярск
    OFF,
    А что с Rummi- куда он делся?
  14. #74
    Россия, Москва, ЗАО
    Отдыхать уехал.
  15. #75
    Россия, Красноярск
    Зайди при запуске в 99 группу и посмотри не связано ли падение оборотов с началом работы лямбда регулирования (4 группа). Когда машину завел - оно не работает. Как лямбда-зонд прогреется - оно включаетс...
    То есть для начала, я смотрю 4) в 99 блоке (измерения).
    Когда холодную завожу должно быть выкл, как прогреется вкл? (и возможно паданеие оборотов при этом )
    Посмотрим...
    Млин.. Моя ноут сперла
  16. #76
    Россия, Москва, ЗАО
    Wasily
  17. #77
    Россия, Красноярск
    Ладненько. Пошел комп искать. Как найду отпишусь. (модет даже завтра )
  18. #78
    Россия, Москва, ЗАО
    pavel1
    Вторая влияет на лямбда-регулирование или только кат смотрит?
  19. #79
    Россия, Красноярск
    Нас счет дямбд - ничего сказать не могу по этому. Не разбираюсь
    lw
    По твоему совету, сегодня с утра перед заводом подключил комп.
    Результат:
    4я строчка лога: завод мотора. Насторожило оч маленькое напряг акку . хотя вроде как новый!
    Температура заборная, вроде в норме, имхо
    92я: Включилось.
    Из личных ощущений: мотор стало как то поддергивать, некая вибрация неприятная появилась (как будто какой то цилиндр иногда не срабатывает). обороты ушли плавать
    Появилась что типа осциляции. В дизельпауре хорошо видно, описывать не буду. Вам там больше понятно
    при пике лямбда обороты падали, и наоборот
    С time stamp 233 - держал педаль на одном уровне. обороты плавают (бывает и сильнее разброс в 2 раза, видимо тепло сегодня)
    почему когда даешь газу, время впрыска уменьшается?
  20. #80
    Россия, Москва, ЗАО
    92я: Включилось.
    99 наверно? ИМХО лямбду под замену. По ДМРВ ошибки не появлялось больше?
    Пробовал с отключенным лямбда-регулированием покататься?
    Возможно лямбда говорит что смесь богатая (врет типа...) - мозг и уменьшает время впрыска.
    Разобрались уже более или менее
Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Б5 тупит!!! помогите найти причину!!!!!!
    от faramantis в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 05:23
  2. Помогите найти причину!!!
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 22:09
  3. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:29
  4. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ 1.9 TDI
    от Артёмка СПб в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 01:26
  5. Помогите найти причину.
    от Pilot292 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 07:32
