1. #81
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Цитата Сообщение от lw
    У меня с новым ДМРВ выдавал 92-98.
    Про это кумекали Ответа не получил
    APT, 1,8 универсал
  2. #82
    Москва без москвичей
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    pavel1
    Ну вот пришел rummi и все сразу расказал
    Да ты и без меня уже прекрасно в этих вопросах разбираешься . А с Пашей вообще непонятно , но поскольку больших отклонений по обученным значениям нет и расход его устраивает - решили забить
  3. #83
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    rummi
    Вить, что обидно, пока ни у кого не увидел, чтобы победил в 0 коррекцию тонкой подстройки смеси
    APT, 1,8 универсал
  4. #84
    Россия, Волгоград
    Всё до кучи:
    - Лямбда новая, 8 мес ей, скачки в пределах 1 вольта. или как там правильней, перепады от 0.2 потом резко 0.8 .... смотрел долго и упорно ... снимал логи - вроде в норме ...
    - ДМРВ тож новый, год, хотя я вижу у "pavel1" на 5000 об. 130 кажет, но вроде это для турбы - не уверен
    - клапан адсорбера - новый 4-5 мес. ему ...
    - вентиляция картера в норме - все прочищено + новые трубки
    - маслосьемные колпачки - 2-2.5 года им
    - колца маслосьёмные + компрессионные - нипомню когда менял, вроде год-два назад ...
    - гидрики - 6 мес им
    Осталось старое:
    - топливный насос
    - регулятор давления топлива в топливной рампе
    - фрсунки все 4-ре
    - маслонасос - на ХХ 1.8 , на 6000-6300 об 5.2 ... 5.7 стрелко скачет на манометре
    вот и чешу репу ... все, что осталось сменить не очень дешевое ... чего менять теперь ... расход бенза достал уже ... в морозы понятно что больше хавать будет т.к. прогрев долгий ... но млин не так же как щас
    ашипок нуль ...
    может логи где снять? мож посмотрите? на турбо понятно что смотреть, а на атмосфернике?
    ++ вообщем я думаю, что тупо придётсо менять форсы ...
    аддитив и мультипликатив по лямбде - может раскажете что именно увеличение либо уменьшение значит?
  5. #85
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    zvera4
    Серьезно занялся, устранение перерасхода бензина не скоро окупишь
    Наверно тебе все-таки придется лепить приспособу для замера топлива Но на ХХ посмотри время форсунок,т.е. этим ты определишь реальную подачу от мозгов, а то что текут это будет уже вторично
    APT, 1,8 универсал
  6. #86
    Россия, Волгоград
    какое оно должно быть это время на исправном моторе от 1 до 3-х?...
    сегодня тока зырил все каналы ... время там было что то типа, на полный оборот коленвала - кажись 2.15-2.5 показывало и на какойто неполный (непомню как наз.) показывало что-то 1.25 мс.
    чего смотреть??? я так понял на полный оборот коленвала?
    pavel1 - дык все что мимо перерасхода бенза - это так Хобби ))) самому интересно копаться ... а вот перерасход какойто странный - он то появится, то исчезнет ... хрен его знает что там происходит ... вот например летом вполне было 1-2 мес. все ЗЫРГУД, а щас ... тока залью, проеду ... трындец ... лампочка ...
    хочу понять регулировки впрыска ...
    Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
    ааа... датчики фсе на моторе новые ... - вроде реально все кажут
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    +сетко на бензонасосе чистая
    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
    ++ поднял записную книжку, после смены колец нижрёт ниграма масла (прошёл уже 62 тык), ну мож жрёт ... тока от замены до замены (последний раз упустил замену ... через 18 тык поменял) еле заметно по щупу ...
  7. #87
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    zvera4
    Может у твоей аудихи мозги так прошиты для солидности?
    Про параметры здесь читал?
    APT, 1,8 универсал
  8. #88
    Россия, Москва, ЗАО
    До тебя все равно далеко еще
    Я в последний раз после замены ДТОЖ, термостата и чистки форсунок с сеткой РДТ и бензонасоса видел периодически мульти либо 0 либо 0,8(+ или - не помню ) Аддитив - отдельный разговор - на месте не стоит
    Да он движок наверно расточил втихаря
    Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
    zvera4
    Для кучи посмотри температуру воздуха на впуске и ОЖ.
  9. #89
    Россия, Волгоград
    - нипонял как сбросить обученые аддитив и мультипликатив, то что в 8-й группе кажет ...
    - температура воздуха на впуске думаю в норме, т.к. датчик я менял на новый, хотя температура 53 град ... при газовкеопускается до 32-30 на полностью прогретом двигле
    - датчик ОЖ новый ... кажет 95-97 град ... термостат тож новый ...
  10. #90
    Россия, Москва, ЗАО
    Норма.
    "Стереть ошибки" даже если их нет.
  11. #91
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Не всегда "Стереть ошибки" на Motronic M3.x.x стирает адаптацию, а вот снятие клеммы с АКБ поможет 100%
    04/AWT/GFY
  12. #92
    Россия, Москва, ЗАО
    zvera4
    Главное ДЗ не забыть адаптировать на горячем движке
    Для кучи ДЗ чистая?
  13. #93
    Россия, Волгоград
    Для кучи ДЗ чистая?
    Чистая как яй..а у кота
    С утра приехал на работу позырил:
    -аддитив -8.1 - чуть больше стал в минус
    -мультипликатив -0.8 - тотже остался ...
    Скину клеммы, отключу ДМРВ ... посмотрим что скажет
  14. #94
    Россия, Волгоград
    Итак,
    Поездил я с отключенным ДМРВ пару дней, аддитив остался на 0, мультипликатив остался на 0.
    Возник вопрос: может ЭБУ когда видит отключенный ДМРВ не ведёт расчет аддитива и мультипликатива .... так ли это???
    А если ведёт расчет, то почему всё по нулям? выходит что форсы в порядке, подсосов нет, давление в рампе норма, бензонасос норма, все в норме получается, а вот ДМРВ кирдык???
    Расход с отключенным ДМРВ чуть чуть снизился, гдето на 1-2 литра на сотню .... щас жрёт гдето 13.5 - 14 литрофф, до этого было 15-16.
    Где же эти 7.5 литра по трассе как год назад, по городу 10-11
  15. #95
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Получается так Я не спец, но, думаю, это логично
    При этом режиме подставляются табличные значения по положению ДЗ
    Хороший вопрос. Из практики- если при отключении происходит улучшение, то скорее в нем причина. Неплохо бы найти и тестовый поставить
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    думать на ДМРВ, фсётаки относительно новый, год ему
    А старый выбросил, может его взад поставить и посмотреть?
    APT, 1,8 универсал
  16. #96
    Россия, Волгоград
    Со старым вообще "колбаса" - в последний раз когда его ставил обратно то движок колбасило на ХХ и тупо набирал обороты (адд и мульт не сбрасывал) ...
    Мож опять попробовать, тока сбросить перед этим адд и мульт
  17. #97
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Попробуй-несложная процедура, может он отлежался
    APT, 1,8 универсал
  18. #98
    Россия, Волгоград
    Вообщем результаты эксперимента ввели меня в ступор:
    1. Ставлю старый ДМРВ (97 г.в.): на ХХ 2.6 г.с. на 6000 об 98 г.с.
    адд -3.1%
    мульт 0%
    2. Ставлю новый ДМРВ (05 г.в.): на ХХ 3.4 г.с. на 6000 об 100 г.с.
    адд -5.6%
    мульт 0%
    3. Ставлю старый ДМРВ: на ХХ 2.6 г.с. на 6000 об 99 г.с.
    адд с -5.6% падает до -3.1%
    мульт не изменяется
    Итак: старый ДМРВ показывает меньше воздуха чем новый, НО!!! адд. уменьшается, хотя по логике должен увеличиваться в МИНУС - типа уменьшаем бензик т.к. меньше воздуха?
    Или я чото путаю
    Поможитя плиз
  19. #99
    Россия, Москва, ЗАО
    мульт 0%
    Покататься надо чтоб значения появились
    Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
    Не совсем так. Не забывай про лямбду - она как раз и говорит, много ли показал расходомер. По твоему случаю, получается что старый ДМРВ показывает более точно, отсюда и более лучшее значение аддитива. Но нельзя и забывать о других причинах. (форсунки, давление топлива).
  20. #100
    Беларусь, Минск
    Подскажите пожалуйта по логам.На холодную заводится и почти сразу глохнет,раза с 10 схватет,немного прогреется и вроде нормально работает,только иногда постреливает в трубе(мотор APT ).Лог снимал на 2 передаче
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. ЕЩЕ РАЗ ПРО РАСХОД
    от метро в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 21:27
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 00:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 11:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 23:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 07:07
